Помогите составить скетчик, пожалуйста.
Чт, 30/10/2014 - 14:19
Появилась нужда в том, чтобы понять как настраивать шаговый двигатель с помощью ардуино и uim24004. Поиск в гугле не помог разобраться. Помогите набросать простенькую программу для запуска, реверса с возможностью смены скорости шагового двигателя. Сам что-то тугодумлю. Буду очень признателен.
А где же слова типа "я новичёк, помогите новичку"?
Если честно, я не верю Вам что гООгл не дал результатов. А поисковик на этом сайте??? Пишите "Шаговый двигатель" и.....:
http://arduino.ru/Reference/Library/Stepper
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/shagovyi-dvigatel
ну и так далее...
Драйвер для шаговика у меня только такой http://www.machmo.com/stepperdrivers/pdfs/UIM24002_UIM24004_UIM24008.pdf В конечном итоге наворотить программу на управление двумя шаговиками с обратной связью по температуре, но если с остальными частями я смог разобраться сам, либо подошли готовые примеры из библиотеки, то тут у меня не получается разобраться. Поэтому хотябы произвести запуск, реверс, остановку, программный контроль скорости и т.д одного шаговика с имеющимся драйвером сейчас для меня будем хорошим подспорьем. Находил программы для других драйверов, но опять же повторюсь, разобраться не смог. Необходимость в этом появилась пару месяцев назад, до этого я с программированием не сталкивался, поэтому через каждую строчку программы приходится "прорываться с боем". Я не прошу выдать мне готовую программу, я прошу помочь разобраться.
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за мою безграмотность. В программировании ардуино - 2 дня. Прочитал много материала,
мало чего понял (скорее всего - ничего). Пытаюсь вывести информацию с датчика атм давления BMP085 на LCD 1602 шилдт
Вот что получилось, и естественно не работает
#include <Wire.h> #include <LiquidCrystal.h> #include <BMP085.h> LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); BMP085 dps = BMP085(); long Temperature = 0, Pressure = 0, Altitude = 0; void setup() { lcd.createChar(1, gradus); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); delay(500); } void loop() { lcd.setCursor(0, 0); switch (sensor.read(DHT11PIN)) { case DHTLIB_OK: lcd.clear(); lcd.print("Read OK"); break; case DHTLIB_ERROR_CHECKSUM: lcd.clear(); lcd.print("Checksum error"); return; case DHTLIB_ERROR_TIMEOUT: lcd.clear(); lcd.print("Time out error"); return; default: lcd.clear(); lcd.print("Unknown error"); return; } lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(sensor.temperature); lcd.write(1); lcd.print("C"); lcd.print(" "); lcd.print(sensor.Pressure); lcd.print("mm Hg"); delay(2000); }Помогите, пожалуйста, в редактировании моей первой программы.
а что значит не работает? дипслей даже не светится или показывает не то?
Дык в чём проблема - драйвер для программы не имеет значения.
Установите библиотеку AccelStepper . В ней куча примеров, вот с ними и играйтесь и разбирайтесь
beginner, ты бы тему свою создал, а не засорял чужую.
Хорошо. Извините, что помешал
и ссылку на тему сюда. Интересно стало нахрена температуре аж long и причём тут датчик влажности.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/novichki-prosyat-pomoshchi-u-professury
Кстати зря пнул его отсюда. Зачем плодить одноразовые темы, к томуж этот топик почти изжил себя.
