Помогите, советом с внешними прерывания ми.
Evganiy
Всем привет.
Задача в следующем: прочитать pwm сигнал с приёмника пульта радиоуправления (turnigy).
Подключил канал приемника на ногу stm32 и с помощью внешних прерываний считаю длительность импульсов.
При нормальной работе длительность импульсов должна быть от 1000 микросекунд до 2000. В основном они так и идут, но периодически проскальзывают неправильные импульсы. Конкретный пример. При нахождении джойстика в среднем положении, длительность импульсов около 1500 микросекунд. Но периодически проскальзывают импульсы 2500 или 500, т. е с разницей 1000 мкс. Если передатчик выключить, то ложные импульсы тоже пропадают (приёмник все так же подключён). Пробовал разные ноги stm32 - один фиг.
А теперь самое интересное! Тот же самый код на ардуино нано или мега работает идеально! Никаких ложных импульсов!
Может кто сталкивался с этим? Или попробует сделать такой эксперимент? Я заплачу 1000 р, кто сможет помочь
Evganiy пишет:
код-то где?
b707 пишет:
код-то где?
В нане и меге, написал же ТС!
mykaida
mykaida аватар
Evganiy пишет:
Всем привет. Задача в следующем: прочитать pwm сигнал с приёмника пульта радиоуправления (turnigy). Подключил канал приемника на ногу stm32 и с помощью внешних прерываний считаю длительность импульсов. При нормальной работе длительность импульсов должна быть от 1000 микросекунд до 2000. В основном они так и идут, но периодически проскальзывают неправильные импульсы. Конкретный пример. При нахождении джойстика в среднем положении, длительность импульсов около 1500 микросекунд. Но периодически проскальзывают импульсы 2500 или 500, т. е с разницей 1000 мкс. Если передатчик выключить, то ложные импульсы тоже пропадают (приёмник все так же подключён). Пробовал разные ноги stm32 - один фиг. А теперь самое интересное! Тот же самый код на ардуино нано или мега работает идеально! Никаких ложных импульсов! Может кто сталкивался с этим? Или попробует сделать такой эксперимент? Я заплачу 1000 р, кто сможет помочь
Не - у Вас не получится. 1500 микросекунд, а там еще 1000 микросекунд. Кто-ж такое посчитает? Только полное прерывание с программированием и уход на коммерческий подход.
Izvekoff
Видимо лживый STM-32 попался )))
Evganiy
Не знаю в чем причина. Пришлось решить проблему программным фильтром.
Evganiy
На разных stm32 проверял - везде одинаковое поведение
Evganiy пишет:
так что, мы код увидим или нет? Или вы пришли просто поговорить?
Evganiy
Всем спасибо, фильтр отлично справляется тему можно закрыть.
Evganiy пишет:
неужели не интересно разобраться в причинах, почему код не работает? Потом понадобится прерывание в другом коде - опять столкнетесь с той же проблемой
