Помогите совсем новичку.
barbadeya
Извиняюсь что с глупыми вопросами лезу.
Сегодня первый день как купил Ардуину Уно.
Собственно хотел сделать проект с подогревом воды, что бы тены нагревали воду.
Но не смог найти в наличии датчик температуры и купил пару диодов =) чтобы попробовать.
И тут же в ступор впал.
Пытался написать примерно такое.
Если Диод1 горит то второй не горит если первый погас то второй загорелся.
Но по какой то невероятной причине (кривые руки и элементарное незнание програмирования), выходит что у меня либо оба горят, либо один горит, загорается второй потом первый мегает а второй горит ну и тд, в общем выходит все кроме того что нужно=)
Ну и в результате я вообще запутался. Если не  сложно скиньте пример скетча который бы по очереди ключал диод и и уже основываясь на первом диоде, зажигал второй.
Я уже даже тут запутался что пишу) но вроде изложил верно)
inspiritus
Ааа по какой причине первый светик меняет своё состояние ?
все это железо предназначено для выдачи управляющих воздействий на исполнительные устройства  в зависимости от комплекса входящей информации от органов управления и датчиков. Между первым и вторым Ваш алгоритм.
типа ...
Включить первый, проверить состояние первого, если оно такое, то Это, а если Не такое , то То.
Выключить первый , проверить состояние первого, если оно такое , то Это, если Не такое, то То
Если на слэнге крутых программеров это if.
только вот это неинтересно. Вместо первого светика сделайте кнопку. Тогда в зависимости от состояния кнопки у явас будет менять состояние светик. А это уже УПРАВЛЕНИЕ. Светик пользуйте из блинка - 13й. Кнопку повесьте на какойнить вход, от входа на минус(землю) с подтяжкой.
Смотрите раздел программирование на сайте arduino.ru и примеры, факи.
barbadeya
int pin1 = 13;
int pin2 = 12;
pinMode (pin1, OUTPUT);
pinMode (pin2, OUTPUT);
 digitalWrite(pin1, HIGH);
 delay(100);
 digitalWrite(pin1, LOW);
 delay(100);
 if(pin1==HIGH);
 else digitalWrite(pin2, HIGH);
 delay(100);
 digitalWrite(pin2, LOW);
 delay(100);
Разобрался, сделал вот так, но есть чувство что это порнуха и так не должно быть.
Хоть результат и устраивает.
barbadeya
И все равно я не могу причины почему до этого не получалось было типа
 if(pin1==HIGH);
 else digitalWrite(pin2, low);
 if
Примерно так, но почему то при таком раскладе у меня загорался 2й светодиод и мигал первый.
inspiritus
barbadeya пишет:
int pin1 = 13;
int pin2 = 12;
 delay(100);
 delay(100);
 if(pin1==HIGH);
 delay(100);
 delay(100);
Вы написали
включить пин1 подождать и выключить его.
если пин1 включен ( далее ничего не делать)
в противном случае( то есть , если оно выключено) послать пин2 включено.подождать и выключить.
начать сначала.
мне кажется это не та логика, которую можно назвать логикой.
для начала пошагово напишите, что Вы хотите , чтобы оно делало.
Marlen S
barbadeya пишет:
Простите, Вы имели ввиду что-то типо этого?
const int ledPin1 =  13;
const int ledPin2 =  12;
boolean ledState_1 = LOW;
boolean ledState_2 = LOW;
unsigned long previousMillis = 0;
const long interval = 1000;           // здесь укажите свою задержку
  pinMode(ledPin1, OUTPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin1, LOW);
  digitalWrite(ledPin2, LOW);
  if(currentMillis - previousMillis >= interval)
    if (ledState_1 == LOW)
      ledState_1 = HIGH;
      ledState_1 = LOW;
    digitalWrite(ledPin1, ledState_1);
    if (ledState_1 == HIGH)
      ledState_2 = LOW;
      ledState_2 = HIGH;
    digitalWrite(ledPin2, ledState_2);
