помогите Управление светом через блютуз или кнопку.
Втр, 22/03/2016 - 09:55
Помогите в написании программы, надо сделать так чтобы реле, которе подключено к лючтре, включалось или выключалось ,либо от кнопки , либо от блютуз.
у меня получается только с кнопки или с блютуз.
непонятно наверное .
суть в управлении реле чтоб включать его или выключать.
Вы чего хотите? Чтобы кто-то Вам это написал? Тогда Вам в другой раздел. Там договоритесь о цене и Вам напишут.
Или Вы хотите, чтобы Вам помогли написать самому? Тогда Ваш скетч выкладывайте сюда и задавайте конкретные вопросы что не получается (не надо выкладывать скетч типа "void setup(){} void loop(){}" и просить добавить недостающее. Выкладывайте Вашу реальную попытку что-то сделать.
нужно сделать Параллельное управление реле через bluetooth и кнопки
выложил, одну из попыток
Во-первых, прежде. чем писать, читайте правила форума - http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii
Во-вторых, это что за строки? Вы не хотите пояснить что именно Вы пытались делать и как, и почему (чем) Вас не устраивает то, как оно работает сейчас? Или все жолжны сами догадываться? Поясните, уж будьте так добры.
int n; int m; int s = 2; void setup() { Serial.begin(9600); pinMode(s, OUTPUT); pinMode(13, INPUT); //подключен выключатель } void loop() { delay(100); if (Serial.available())//считываем значение блютуз { n = Serial.read(); } m = digitalRead(13); //считываем значение выключателя delay(100); switch (m) //смотрим что пришло на выключатель и выполняем { case 0: digitalWrite(s, HIGH); Serial.print("LOW "); Serial.println(millis()/1000); break; case 1: digitalWrite(s, LOW); Serial.print("HIGH "); Serial.println(millis()/1000); break; } switch (n) //смотрим что пришло на блютуз и выполняем { case '0': digitalWrite(s, HIGH); Serial.print("LOW BL "); Serial.println(millis()/1000); break; case '1': digitalWrite(s, LOW); Serial.print("HIGH BL "); Serial.println(millis()/1000); break; } delay(1000); }не реагирует на блютуз только на выключатель
А из блютуза приходит что-нибудь? Что именно? Поставьте проверку.
Если есть второй Serial, поставьте после строки 15 вывод полученной переменной n и посмотрите, чему она равна в мониторе порта. Если нет второго Serial, включить там (сразу после строки 15) хоть светодиод какой-нибудь - так Вы убедитесь, что хоть что-то приходит.
Можно проще проверить. В строке 1 постаьте присваивание n чего-нибудь, а в свитч по n добавьте соответсвующую иетку. Будете знать, что n не изменилось (или изменилось).
Таким приёмом (рекоммендуется делать всегда) Вы локализуете проблемы и будете точно знать, что беда в блютузе из которого ничего не валится или же в обработке того, что свалилось.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/pomogite-parallelnoe-upravlenie...
немного отредактировал
