Помогите вывести температуру на часы
Пт, 03/06/2016 - 06:54
Сделал часы на ленте WS2812b, время показывают, цвета меняют, все как надо. Цыфра из 13 додов 5*3. RTC у меня DS3231 в нем есть термометр, хочу с него выводить температуру на часы ну к примеру каждую минуту, продолжительностью 5 секунд в виде 26°C (первые две цыфры температура без десятых или сотых, вторые две цыфры ° и C ) в скетче прописал опрос датчика в мониторе порта есть температура, как мне теперь это безобразие вывести на табло с нужными мне интервалами времени? Сильно не пинайте ардуинку только осваиваю =) Вот мой скетч того что на данный момент есть.
#include <DS3231RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include "FastLED.h"
#define NUM_LEDS 54 // Number of LED controles (remember I have 3 leds / controler
#define COLOR_ORDER BRG // Define color order for your strip
#define DATA_PIN 6 // Data pin for led comunication
#define DS3232_I2C_ADDRESS 0x68
CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
byte digits[12][13] = {
{1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1}, // Digit 0
{0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1}, // Digit 1
{1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,1}, // Digit 2
{1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 3
{0,0,1,1,1,0,1,0,1,1,1,1,1}, // Digit 4
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1}, // Digit 5
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1}, // Digit 6
{0,0,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1}, // Digit 7
{1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 8
{1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1}, // Digit 9
{0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1}, // Digit °
{1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1}}; // Digit C
bool Dot = true; //Dot state
bool DST = false; //DST state
int last_digit = 0;//long ledColor = CRGB::DarkOrchid; // Color used (in hex)
long ledColor = CRGB::Lime;
long ColorTable[16] = {
CRGB::Orange,
CRGB::Aqua,
CRGB::Gold,
CRGB::Red,
CRGB::Yellow,
CRGB::Cyan,
CRGB::Orange,
CRGB::Lime,
CRGB::Pink,
CRGB::Red,
CRGB::Orange,
CRGB::Tomato,
CRGB::Aqua,
CRGB::Orange,
CRGB::Lime,
CRGB::Yellow};
void setup(){
Wire.begin();
LEDS.addLeds<WS2812, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS); // Set LED strip type
LEDS.setBrightness(255); // Set initial brightness
pinMode(2, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
pinMode(4, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
pinMode(5, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
// Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155
int GetTime(){
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
//time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
int hour=Now.Hour;
int minutes=Now.Minute;
int second =Now.Second;
if (second % 2==0) {Dot = false;}
else {Dot = true;};
return (hour*100+minutes);
// Check Light sensor and set brightness accordingly
void BrightnessCheck(){
const byte sensorPin = 3; // light sensor pin
const byte brightnessLow = 30; // Low brightness value
const byte brightnessHigh = 220; // High brightness value
int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Read sensor
if (sensorValue == 0) {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}
else {LEDS.setBrightness(brightnessLow);}
// Convert time to array needet for display
void TimeToArray(){
int Now = GetTime(); // Get time
int cursor = 54;
// Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
if (DST){ // if DST is true then add one hour
Now+=100;
// Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now);
if (Dot){leds[26]=ledColor;
leds[27]=ledColor;}
else {leds[26]=0x000000;
leds[27]=0x000000;
for(int i=1;i<=4;i++){
int digit = Now % 10; // get last digit in time
if (i==1){
// Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =41;
for(int k=0; k<=12;k++){
// Serial.print(digits[digit][k]);
if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
cursor ++;
Serial.println();
if (digit != last_digit)
{ fadefonction();
ledColor = ColorTable[random(16)];
last_digit = digit;
}// fin if
else if (i==2){
// Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =28;
cursor ++;
// Serial.println();
else if (i==3){
// Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =13;
cursor ++;
else if (i==4){
// Serial.print("Digit1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
cursor =0;
cursor ++;
Now /= 10;
void DSTcheck(){
int buttonDST = digitalRead(2);
// Serial.print("DST is: ");Serial.println(DST);
if (buttonDST == LOW){
if (DST){
DST=false;
// Serial.print("Switching DST to: ");Serial.println(DST);
else if (!DST){
DST=true;
delay(500);
void TimeAdjust(){
int buttonH = digitalRead(5);
int buttonM = digitalRead(4);
if (buttonH == LOW || buttonM == LOW){
delay(500);
tmElements_t Now;
RTC.read(Now);
int hour=Now.Hour;
if (buttonH == LOW){
if (Now.Hour== 23){Now.Hour=0;}
else {Now.Hour += 1;};
}else {
if (Now.Minute== 59){Now.Minute=0;}
else {Now.Minute += 1;};
RTC.write(Now);
void fadeall() {
for(int m = 0; m < NUM_LEDS; m++) {
leds[m].nscale8(250);
void fadefonction () {
static uint8_t hue = 0;
// First slide the led in one direction
for(int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
// Set the i'th led to red
leds[i] = CHSV(hue++, 255, 255);
// Show the leds
FastLED.show();
// now that we've shown the leds, reset the i'th led to black
// leds[i] = CRGB::Black;
fadeall();
// Wait a little bit before we loop around and do it again
delay(10);
// Now go in the other direction.
for(int i = (NUM_LEDS)-1; i >= 0; i--) {
// Show the leds
FastLED.show();
fadeall();
delay(10);
void loop() // Main loop
byte tempMSB, tempLSB, temp;
float temperature;
Wire.beginTransmission(DS3232_I2C_ADDRESS);
Wire.write(0x11); // move register pointer to first temperature register
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(DS3232_I2C_ADDRESS, 2);
tempMSB = Wire.read();
tempLSB = Wire.read() >> 6;
temperature = tempMSB + (0.25*tempLSB);
Serial.print(" Temperature (C): ");
Serial.println(temperature);
delay(10);
BrightnessCheck(); // Check brightness
DSTcheck(); // Check DST
TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
TimeToArray(); // Get leds array with required configuration
FastLED.show(); // Display leds array
Из-за того что вы время сделали челым числом, а не строкой - выводить темпиратуру будет сложно.
Переменную темпиратуры сделайте глобальной. Добавьте переменную Temp также как Dot, переключайте ее раз в 5 секунд.
В выводе TimeToArray - добавьте условие для каждого знака - если нужно выводить темпиратуру то задавайте заного нужный вам digit. В дувх первых его нужно получить из темпиратуры, в двух последних(i==2 и i==1) он равен 10(градус) и 11(буква с).
Вопрос не совсем по теме.
Можно ли вместо:
if (second % 2 == 0) { Dot = false; } else { Dot = true; }Записать так:
или так:
Можно даже так
Спасибо!
не могли бы по подробней расписать что куда зачем и почему, с ардуинкой еще не совсем на ты, даже сказал бы пока еще на как вообще )) дело в том что скетч ни я писал, я лишь перекроил его под свое табло и добавил красивую смену цветов, по истечении каждой минуты
