Помогите запустить танк
Savoks
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Недавно закончил сборку модели танка, теперь стоит задача привести его в движение.
Собрал схему приём-передача:
Передатчик:
1.Arduino Nano
2.Джойстик 2шт.(по одному на каждую гусеницу)
3.Радиомодуль NRF24L01+ с антеной (с адаптером питания под стаб. +3.3в)
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
byte address[][6] = {"1Node", "2Node", "3Node", "4Node", "5Node", "6Node"};
int xPin = A3;
int yPin = A4;
int xPosition = 0;
int yPosition = 0;
byte transmit_data[2];
byte latest_data[2];
boolean flag;
  pinMode(xPin, INPUT);
  pinMode(yPin, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(2,1);
  digitalWrite(5,0);
  digitalWrite(6,1);
  radio.begin();
  radio.setAutoAck(1);
  radio.setRetries(0, 15);
  radio.enableAckPayload();
  radio.setPayloadSize(32);
  radio.openWritingPipe(address[0]);
  radio.setChannel(0x60);
  radio.setPALevel (RF24_PA_MAX);
  radio.setDataRate (RF24_250KBPS);
  radio.powerUp();
  radio.stopListening();
  transmit_data[0] = analogRead(xPosition);
  transmit_data[1] = analogRead(yPosition);
  xPosition = analogRead(xPin);
  yPosition = analogRead(yPin);
  Serial.println(yPosition);
  delay(400);
  for (int i = 0; i < 3; i++) {
    if (transmit_data[i] != latest_data[i]) {
      flag = 1;
      latest_data[i] = transmit_data[i];
  if (flag == 1) {
    radio.powerUp();
    radio.write(&transmit_data, sizeof(transmit_data));
    flag = 0;
    radio.powerDown();
Приёмник:
1.Arduino Nano
2.Шилд на неё(чтобы увеличить кол-во пинов)
3.Драйвер двигателя BTS7960
4.Радиомодуль NRF24L01+ с антеной (с адаптером питания под стаб. +3.3в)
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
#include <Servo.h>
RF24 radio(9, 10);
byte recieved_data[2];
int RPWM_Output1 = 3;
int LPWM_Output1 = 2;
int RPWM_Output2 = 1;
int LPWM_Output2 = 0;
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pinMode(RPWM_Output1, OUTPUT);
  pinMode(LPWM_Output1, OUTPUT);
  pinMode(RPWM_Output2, OUTPUT);
  pinMode(LPWM_Output2, OUTPUT);
  digitalWrite(8,0);
  digitalWrite(5,1);
  digitalWrite(6,0);
  digitalWrite(7,1);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1, address[0]);
  radio.powerUp();
  radio.startListening();
  byte pipeNo;
  while ( radio.available(&pipeNo)) {
    radio.read( &recieved_data, sizeof(recieved_data) );
int sensorValue = analogRead(recieved_data[0]);
// средняя точка показаний потенциометра
// раздел направления вращения мотора
if (sensorValue < 512) {
// вращение в противоположную сторону
// 0-255
int reversePWM = (512-sensorValue ) / 2;
analogWrite(LPWM_Output1, 0);
analogWrite(RPWM_Output1, reversePWM);}
else {
// вращение одну сторону
// 0-255
int forwardPWM = (sensorValue - 512) / 2;
analogWrite(LPWM_Output1, forwardPWM);
analogWrite(RPWM_Output1, 0);
int sensorValue = analogRead(recieved_data[1]);
// 0-255
analogWrite(LPWM_Output2, 0);
analogWrite(RPWM_Output2, reversePWM);}
else {
// 0-255
analogWrite(LPWM_Output2, forwardPWM);
analogWrite(RPWM_Output2, 0);
Так вот, это всё не работает.Не могу понять в чём ошибка.Пожалуйста, помогите разобраться!!!
В строках 57-58 передатчика выход за границы массива (описан как [2] а цикл i<3), но это мелочи.
Сейчас внимательно подумайте и ответьте: Что передаёт Ваш передатчик приёмнику? Номера пинов сенсоров? Именно номера пинов? Если да, то в строках 49-50 они слишком большими получаются - аж до 1023. У приёмника есть столько пинов?
А если нет, то какого ж ... Вы полученные приёмником данные используете как номера пинов в строках 53 и 71 приёмника?
Скетч сами писали или скачали где-нибудь?
Savoks
10-15% Скетча собственного производства остальное скачено.
Я понял в чём ошибка, но как это исправить? Функция map ?(В ардуино я неопытен, извини
Savoks пишет:
Я понял в чём ошибка, ... Функция map ?
Вы себя слышите? Вы используете принятые данные в качестве номеров пинов! Какой map? Я вас просил ответить, что Вы передаёте - номера пинов или нет. Сами-то себе ответили?
Savoks пишет:
Выбросить этот кусок бреда и написать нормальный скетч. Вы думаете, там других ошибок нет? Да они там в каждой строке, ну разве что может в строке 4 нет.
Ну, например, в строках 49-50 Вы читаете данные с analogRead. Результат может быть от 0 до 1023. А Вы пытаетесь его запихать в элементы байтового массива. Но в них же число, большее чем 255 не влезет! Куда пихаете-то?
И ещё там навалом всего - это реально кусок бреда.
Savoks пишет:
В программировании тоже. Учитесь.
Savoks
Может быть так.
Передатчик
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int xPin = A3;
int yPin = A4;
int data[2];
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  digitalWrite(2,1);
  digitalWrite(5,0);
  digitalWrite(6,1);
  radio.begin();
  radio.openWritingPipe(0x123456789LL);
  radio.setChannel(60);
  radio.powerUp();
  data[0] = analogRead(xPin);
  data[1] = analogRead(yPin);
  radio.write(data,sizeof(data));
Приёмник
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int data[2];
int RPWM_Output1 = A3;
int LPWM_Output1 = A2;
int RPWM_Output2 = A0;
int LPWM_Output2 = A1;
  pinMode(8, OUTPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  digitalWrite(3,1);
  digitalWrite(4,1);
  digitalWrite(2,1);
  digitalWrite(5,1);
  digitalWrite(8,1);
  radio.begin();
  radio.openReadingPipe(1,0x123456789LL);
  radio.powerUp();
  if ( radio.available()) {
    radio.read( &data, sizeof(data) );
int sensorValue1 = data[0];
if (sensorValue1 < 512) {
int reversePWM = (512-sensorValue1 ) / 2;
else {
int forwardPWM = (sensorValue1 - 512) / 2;
int sensorValue2 = data[1];
if (sensorValue2 < 512) {
int reversePWM = (512-sensorValue2 ) / 2;
else {
int forwardPWM = (sensorValue2 - 512) / 2;
Работет?
Savoks
Не очень. Ранее я заливал тестовые скетчи и там молчание. Это может быть проблема с самими модулями?
Savoks пишет:
Так, похоже, Вы не стого конца начали. начинать надо с того, что написать передатчик и приёмник по три строки кода каждый. Передатчик передатёт, скажем, слово "кака" или там "букву А", а приёмник печатает в сериал то. что принял. Сразу поймёте живы ли модули и убедитесь, что Вы умеете правильно передавать и принимать.
Savoks
Вы правы. Сейчас попробую.
Savoks
Итак,вот результаты.
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int data[2];
int RPWM_Output1;
  pinMode(8, OUTPUT);
  RPWM_Output1 = 999;
  data[0] = RPWM_Output1;
  digitalWrite(8,1);
  radio.begin();
  radio.powerUp();
  Serial.println (data[0]);
    radio.write( &data, sizeof(data) );
Отправляю 999.
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int RPWM_Output1;
int data[2];
  RPWM_Output1 = data[0];
  radio.begin();
  radio.powerUp();
  Serial.println(RPWM_Output1);
  radio.read(data,sizeof(data));
Получаю одни нули.
Откуда видно, что отправляете 999 и получаете нули? В коде передатчика нет 999 (в смысле в буффере отправки), а в коде приёмника нет печати того, что пришло.
Виноват ... отправку нашёл. Но печати по-прежнему не вижу. Встаьте печать data[0] после 30-ой строки
Savoks
Всё равно в мониторе порта нули.
Значит, Вы неправильно читаете или передаёте. Упростите задачу.
Передавайте 1 байт и читайте 1 байт. Примерно так:
char a = 'A';
radio.write( &a, sizeof(a) );
char a = 'Z';
radio.read(&a,sizeof(a));
Serial.print("Result:");
Serial.println(a);
Попробуйте
Savoks
В мониторе порта приёмника только слово "Result: ".
Вы, букву A не руссукю туда вписали часом?
Давайте-ка скетч
Savoks
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int RPWM_Output1;
int data[2];
  radio.begin();
  radio.powerUp();
char a = 'A';
   Serial.println(a);
#include <SPI.h>
#include "RF24.h"
RF24 radio(9, 10);
int RPWM_Output1;
int data[2];
  pinMode(8,OUTPUT);
  digitalWrite(8,1);
  radio.begin();
  radio.powerUp();
 char a = 'Z';
Serial.println(a);
Да и кстати, я не знаком с этой библиотекой, но меня очень смущают строки 27 в передатчике и 27 в приёмнике. По общим соображениям должно бы быть наоборот. Попробуйте взять простейший пример прямо из библиотеки и ту же букву передать/принять, ничего кроме этого в примере не меняя
Savoks
А можно как-нибудь проверить модули по отдельности.Видит ли их ардуино и исправны ли они вообще?
kalapanga
Savoks пишет:
Вам же советовали, используйте простейшие примеры из библиотеки, разберитесь с ними. Что у Вас в скетче приёмника делают openWritingPipe и StopListening? Стоит и схему подключения проверить, может там тоже ошибки...
mobistrike
mobistrike аватар
Первое - конденсатор . Он есть ?
Второе - Именно приемник более капризен к питанию.
Третье - запитать приемник не от USB а от стабилизированного источника 5 вольт , подключив 5 вольт к котакту 5V !
Четвертое - после этого запустите пример с пояснениями  приведеный ниже и расскажите что в serial
Передатчик
#include <SPI.h>                                          // Подключаем библиотеку для работы с шиной SPI
#include <nRF24L01.h>                                     // Подключаем файл настроек из библиотеки RF24
#include <RF24.h>                                         // Подключаем библиотеку для работы с nRF24L01+
RF24           radio(9, 10);                              // Создаём объект radio для работы с библиотекой RF24, указывая номера выводов nRF24L01+ (CE, CSN)
int            data[2] = {123, 321};                                   // Создаём массив для приёма данных
void setup(){
    radio.begin();                                        // Инициируем работу nRF24L01+
    radio.setChannel(5);                                  // Указываем канал передачи данных (от 0 до 127), 5 - значит передача данных осуществляется на частоте 2,405 ГГц (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков)
    radio.setDataRate     (RF24_1MBPS);                   // Указываем скорость передачи данных (RF24_250KBPS, RF24_1MBPS, RF24_2MBPS), RF24_1MBPS - 1Мбит/сек
    radio.setPALevel      (RF24_PA_HIGH);                 // Указываем мощность передатчика (RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm, RF24_PA_HIGH=-6dBm, RF24_PA_MAX=0dBm)
    radio.openWritingPipe (0x1234567890LL);               // Открываем трубу с идентификатором 0x1234567890 для передачи данных (на ожном канале может быть открыто до 6 разных труб, которые должны отличаться только последним байтом идентификатора)
void loop(){
    radio.write(&data, sizeof(data));                     // отправляем данные из массива data указывая сколько байт массива мы хотим отправить
Приемник
int            data[2];                                   // Создаём массив для приёма данных
  radio.setChannel(5);                                  // Указываем канал приёма данных (от 0 до 127), 5 - значит приём данных осуществляется на частоте 2,405 ГГц (на одном канале может быть только 1 приёмник и до 6 передатчиков)
  radio.openReadingPipe (1, 0x1234567890LL);            // Открываем 1 трубу с идентификатором 0x1234567890 для приема данных (на ожном канале может быть открыто до 6 разных труб, которые должны отличаться только последним байтом идентификатора)
  radio.startListening  ();                             // Включаем приемник, начинаем прослушивать открытую трубу
  //  radio.stopListening   ();                             // Выключаем приёмник, если потребуется передать данные
  if (radio.available()) {                              // Если в буфере имеются принятые данные
    radio.read(&data, sizeof(data));                  // Читаем данные в массив data и указываем сколько байт читать
    Serial.print(data[0]);
    Serial.print(data[1]);
