Помогите зажечь светодиод в определенное время
Сб, 22/02/2014 - 21:01
Всем доброго дня, делаю какое то подобие контроллера для аквариума, сейчас оно включает в себя дисплей 1602, датчик DS18B20, часы 1307, это все работает и время показывает и температуру, теперь хочу сделать чтобы допустим с 18.00 часов до 23.00 часов загорался светодиод (в будущаем после отладки планируется подключение вместо него твердотельного реле и лампы) модскажите пожалуйста как этом можно сделать ?
Вот код:
#include <DS1307new.h> #include <Wire.h> // for i2c protocol #include <OneWire.h> // http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OneWire.html // http://milesburton.com/Dallas_Temperature_Control_Library OneWire ds(10); // on pin 10 (a 4.7K resistor is necessary) #include <LiquidCrystal_I2C.h> LiquidCrystal_I2C lcd(0x20,16,2); // 0x20 is adresss for LCC 16x2 byte grad[8] = { B01110, B10001, B10001, B01110, B00000, B00000, B00000, }; int ics =0; //count number of sensor void setup(){ Serial.begin(9600); lcd.init(); lcd.backlight(); //backlight is now ON // set up the LCD's number of columns and rows: lcd.createChar(0, grad); lcd.begin(16, 2); // Print a logo message to the LCD. lcd.print("AQUACONTROLLER"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("--------------"); delay (2500); lcd.clear(); // Print a message to the LCD. // lcd.setCursor(1, 0); // lcd.print("temperatura in"); // lcd.setCursor(1, 1); // lcd.print("mai multe zone"); // delay (2500); // lcd.clear(); } void loop(){ byte i; byte present = 0; byte type_s; byte data[12]; byte addr[8]; float celsius; if ( !ds.search(addr)) { // lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print("doar "); // lcd.print(ics); // lcd.print(" senzor(i)"); ds.reset_search(); ics=0; /// начало кода часов/// RTC.getTime(); if (RTC.hour < 10) { Serial.println(); Serial.print("0"); Serial.print(RTC.hour, DEC); } else { Serial.print(RTC.hour, DEC); } Serial.print(":"); if (RTC.minute < 10) { Serial.print("0"); Serial.print(RTC.minute, DEC); } else { Serial.print(RTC.minute, DEC); } Serial.print(":"); if (RTC.second < 10) { Serial.print("0"); Serial.print(RTC.second, DEC); } else { Serial.print(RTC.second, DEC); } Serial.print(" "); if (RTC.day < 10) { Serial.print("0"); Serial.print(RTC.day, DEC); } else { Serial.print(RTC.day, DEC); } Serial.print("-"); if (RTC.month < 10) { Serial.print("0"); Serial.print(RTC.month, DEC); } else { Serial.print(RTC.month, DEC); } Serial.print("-"); Serial.print(RTC.year, DEC); Serial.print(" "); switch (RTC.dow) { case 1: Serial.print("MON"); break; case 2: Serial.print("TUE"); break; case 3: Serial.print("WED"); break; case 4: Serial.print("THU"); break; case 5: Serial.print("FRI"); break; case 6: Serial.print("SAT"); break; case 7: Serial.print("SUN"); break; return; } ics++; ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0x44, 1); // start conversion, with parasite power on at the end delay(750); // maybe 750ms is enough, maybe not // we might do a ds.depower() here, but the reset will take care of it. present = ds.reset(); ds.select(addr); ds.write(0xBE); // Read Scratchpad for ( i = 0; i < 9; i++) { // we need 9 bytes data[i] = ds.read(); } // Convert the data to actual temperature // because the result is a 16 bit signed integer, it should // be stored to an "int16_t" type, which is always 16 bits // even when compiled on a 32 bit processor. int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0]; if (type_s) { raw = raw << 3; // 9 bit resolution default if (data[7] == 0x10) { // "count remain" gives full 12 bit resolution raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6]; } } else { byte cfg = (data[4] & 0x60); // at lower res, the low bits are undefined, so let's zero them if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7; // 9 bit resolution, 93.75 ms else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3; // 10 bit res, 187.5 ms else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1; // 11 bit res, 375 ms //// default is 12 bit resolution, 750 ms conversion time } //lcd.clear(); //lcd.setCursor(0, 1); // lcd.print("ROM="); // for( i = 0; i < 8; i++) { // lcd.print(' '); // lcd.print(addr[i], HEX); // } if (OneWire::crc8(addr, 7) != addr[7]) { lcd.print("CRC is not valid!"); return; } celsius = (float)raw / 16.0; lcd.setCursor(0,0); lcd.print("Temp"); lcd.print(ics); lcd.print(" = "); lcd.print(celsius); lcd.write(byte(0)); lcd.print("C "); //вывод часов на дисплей// lcd.setCursor(0, 1); lcd.print(RTC.hour); lcd.print(":"); lcd.print(RTC.minute); lcd.print(":"); lcd.print(RTC.second); lcd.print(" "); //lcd.print(RTC.dow); //lcd.print(RTC.month); //lcd.print("-"); //lcd.print(RTC.year); lcd.setCursor(10, 1); switch (RTC.dow) // Friendly printout the weekday { case 1: lcd.print("MON"); break; case 2: lcd.print("TUE"); break; case 3: lcd.print("WED"); break; case 4: lcd.print("THU"); break; case 5: lcd.print("FRI"); break; case 6: lcd.print("SAT"); break; case 7: lcd.print("SUN"); break; } lcd.print("-"); lcd.print(RTC.day); delay(500); } }
И конструкцию
if (RTC.minute < 10) { Serial.print("0"); Serial.print(RTC.minute, DEC); } else { Serial.print(RTC.minute, DEC); }можно заменить равноценной:
if (RTC.minute < 10) Serial.print("0"); Serial.print(RTC.minute, DEC);И конструкцию
if (RTC.minute < 10) Serial.print("0"); Serial.print(RTC.minute, DEC);Благодарю за совет, сегодня вечером попробую и отпишусь :)
Алгоритм суточного таймера | Аппаратная платформа Arduino
И конструкцию
if (RTC.minute < 10) Serial.print("0"); Serial.print(RTC.minute, DEC);Спасибо, все заработало как надо :) и скетч маленько оптимизировал по вашему совету
Еще может быть кто подскажет почему не выводится день недели , ну тоесть MON,TUE,WED... вместо него кажет 0 и все, что на дисплее что в serial
Все, исправил вот так все заработало
В операторе switch команду return применять нежелательно, а в твоем случае она вообще лишняя.
OK, подправил :)
Это где такое сказано? Ссылку, пожалуйста (я про нежелательное применение return внутри switch). Ваша фантазия?
Мужыки еще вопрос, есть идея подключить модуль сетевой w5100 подскажите какие пины он использует ?
SPI: 10 (SS), 11 (MOSI), 12 (MISO), 13 (SCK)
в вышеприведенном коде какой смысл от использования return без аргументов? Только затрудняет понимание кода через пару месяцев ;)
Я ж не утверждаю, что это вообще запрещено, иногда даже уместно:
switch(age){ case '13': return 1; default: return 0; }В том контексте прозвучало, что не стоит применять вообще, а в твоём случае - нафиг не нужно, потому и удивило
switch(age){ case '13': return 1; default: return 0; }Не, это будет баг какой то.
Не будет.
Всем доброго дня, пошел следующий этап разработки моего аквариумного "контроллера" :) и очередной затык, не могу вывести на страничку сервера из стандартного примера показания температуры, помогите пожалуйста кто может
Отвечу сам себе - победил я этот сервер, думаю стоит продолжить тему в форуме Проекты, а именно тут http://arduino.ru/forum/proekty/akvariumnyi-kontroller
