Помощь по коду
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, есть такой кусок кода:
void getDateDs1307(byte *second,
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.beginTransmission(0x68);
Wire.write(0);
Wire.endTransmission();
Wire.requestFrom(0x68, 7);
*second = bcdToDec(Wire.read() & 0x7f);
*minute = bcdToDec(Wire.read());
*hour = bcdToDec(Wire.read() & 0x3f);
*dayOfWeek = bcdToDec(Wire.read());
*dayOfMonth = bcdToDec(Wire.read());
*month = bcdToDec(Wire.read());
*year = bcdToDec(Wire.read());
byte second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year;
getDateDs1307(&second, &minute, &hour, &dayOfWeek, &dayOfMonth, &month, &year);
код предназначен для считывания времени и даты с часов реального времени ds3231, код полностью рабочий, не могу понять:
1. Почему объявляют переменную second когда вызывают функцию передают &second, а в функции она идет как *second.
2. И почему функцию void getDateDs1307 нельзя поставить после void loop() выдает ошибку 'getDateDs1307' was not declared in this scope.
Полный код
#include <Wire.h>
#include <OLED_I2C.h>
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
extern uint8_t SmallFont[];
extern uint8_t MediumNumbers[];
extern uint8_t BigNumbers[];
///// часы ..
byte decToBcd(byte val){
return ( (val/10*16) + (val%10) );
byte bcdToDec(byte val){
return ( (val/16*10) + (val%16) );
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
Wire.write(0);
Wire.write(decToBcd(second));
Wire.write(decToBcd(minute));
Wire.write(decToBcd(hour));
Wire.write(decToBcd(dayOfWeek));
Wire.write(decToBcd(dayOfMonth));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
byte *minute,
byte *hour,
byte *dayOfWeek,
byte *dayOfMonth,
byte *month,
byte *year)
Wire.write(0);
///// температура ..
float get3231Temp(){
byte tMSB, tLSB;
float temp3231;
Wire.write(0x11);
Wire.requestFrom(0x68, 2);
if(Wire.available()) {
tMSB = Wire.read(); //2's complement int portion
tLSB = Wire.read(); //fraction portion
temp3231 = (tMSB & B01111111); //do 2's math on Tmsb
temp3231 += ( (tLSB >> 6) * 0.25 ); //only care about bits 7 & 8
else {
//oh noes, no data!
return temp3231;
myOLED.begin();
Wire.begin();
/* // установка часов
second = 30;
minute = 0;
hour = 14;
dayOfWeek = 3; // день недели
dayOfMonth = 1; // день
month = 4;
year = 14;
setDateDs1307(second, minute, hour, dayOfWeek, dayOfMonth, month, year);
void loop(){
char week[8][10] = {"Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday", "Sunday"};
char time[10];
char data[11];
snprintf(time, sizeof(time),"%02d:%02d:%02d",
hour, minute, second);
snprintf(data, sizeof(data), "%02d/%02d/%02d",
myOLED.setFont(SmallFont);
myOLED.print(time, LEFT, 0);
myOLED.print(data, LEFT, 15);
myOLED.printNumF(get3231Temp(), 2, LEFT, 30);
myOLED.print("C", 32, 30);
myOLED.update();
////// конец
Заранее благодарен
Ищите ссылки и указатели C++
Если Вы просто передадите second в функцию, будет создана и передана ее копия. Что бы с этой копией ни делала вызываемая программа, вызывающая об этом не узнает.
В данном случае передается не копия переменной, а ее адрес (оригинальной переменной, не копии). В результате вызываемая функция может записать по этому адресу значение и таким образом сообщить его вызывающей функции.
