Помощь с библиотекой OneWireHub
Чт, 05/10/2017 - 13:43
Нужна помощь по интерпретации инструкций языка С
код из примера библиотеки передает установленный ID по 1wire
объявляется он так.
auto ds1990A = DS2401( 0x81, 0x00, 0xA0, 0x90, 0x19, 0xDA, 0x00 );
Он больше не меняется в основном цикле .
Мне наоборот необходимо менять код ID в основном цикле LOOP напишите код как это можно реализовать.
И поясните auto ds1990A = что это означает в си я не нашел.
ссылки на библиотеку
https://github.com/orgua/OneWireHub/blob/master/src/OneWireHub.h
https://github.com/orgua/OneWireHub/blob/master/src/DS2401.h
#include "OneWireHub.h"
#include "DS2401.h" // Serial Number
constexpr uint8_t pin_led { 13 };
constexpr uint8_t pin_onewire { 8 };
auto hub = OneWireHub(pin_onewire);
auto ds2401A = DS2401( DS2401::family_code, 0x00, 0xA0, 0x01, 0x24, 0xDA, 0x00 ); // Work - Serial Number
auto ds2401B = DS2401( DS2401::family_code, 0x00, 0xB0, 0x01, 0x24, 0xDA, 0x00 ); // Work - Serial Number
auto ds2401C = DS2401( DS2401::family_code, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x24, 0xDA, 0x00 );
bool blinking(void);
Serial.begin(115200);
Serial.println("OneWire-Hub DS2401 Serial Number used as iButton");
pinMode(pin_led, OUTPUT);
// Setup OneWire
hub.attach(ds2401C); // always online
hub.attach(ds1990A); // always online
// Test-Cases: the following code is just to show basic functions, can be removed any time
// ds2401A and B alternate with each LED-Blink-Change, so there is only one online at a time
// ds2401C is always online
Serial.println("config done");
// following function must be called periodically
hub.poll();
// Blink triggers the state-change
if (blinking())
static bool flipFlop = 0;
// Change between Sensor A and B every 50 seconds
if (flipFlop)
flipFlop = 0;
hub.detach(ds2401A);
hub.attach(ds2401B);
Serial.println("B is active");
flipFlop = 1;
hub.detach(ds2401B);
hub.attach(ds2401A);
Serial.println("A is active");
bool blinking(void)
const uint32_t interval = 50000; // interval at which to blink (milliseconds)
static uint32_t nextMillis = millis(); // will store next time LED will updated
if (millis() > nextMillis)
nextMillis += interval; // save the next time you blinked the LED
static uint8_t ledState = LOW; // ledState used to set the LED
if (ledState == LOW) ledState = HIGH;
else ledState = LOW;
digitalWrite(pin_led, ledState);
return 1;
return 0;
Интерпретаторы C/C++
напишите код
И поясните
Щас, тока штаны подтяну. Мама слово "пожалуйста" не учила говорить?
В смысле, не искал.
В смысле не нашел понимания данной конструкции так как слаб в си - умник!
например если:
auto ds1990A = DS2401( 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A ); эквивалентро byte data[7] = {0x01, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xA0}; компилятор не принимает такую заменуВ смысле не нашел понимания данной конструкции так как слаб в си - умник!
В смысле, что поленился прочить что означает слово auto (а если надо, то и какую-нибудь книжку по языку) - дурик!
например если:
auto ds1990A = DS2401( 0x01, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A, 0x0A ); эквивалентро byte data[7] = {0x01, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x01, 0x00, 0xA0}; компилятор не принимает такую заменуНу, "например, если" бы это было эквивалентно, то принял был. Беда в том, что эквивалентность тут на уровне "в огороде бузина, а в Киеве дядько".
например если:
Мне помощь нужна а не твои рассуждения не знаешь сам не отвечай .
debager, да ты не только в С слаб.
Вам в самом первом посте было сказано как можно получить помощь, помните там фразочка была: "Мама слово "пожалуйста" не учила говорить?". Но Вы эту фразу либо, в силу недоразвитости мозга, не поняли, либо, действительно не учила. Ну, а значит за помощью Вам только вот сюда. Там помогут.
