Помощь с кодом
Вс, 23/12/2012 - 19:13
Здравствуйте. В этом совсем новичок. Помогите пожалуйста с кодом. Не происходит компиляция кода. Использовал пример для работы с ультразвуковым датчиком (делал парктроник).
Вот принципиальная схема
и сам код:
/* Ping))) Sensor
Схема:
* +V выход датчика подсоединяется к +5V
* GND выход датчика подсоединяется к земле
* SIG выход датчика подсоединяется к цифровому выводу 7
pinMode(13, OUTPUT); // синий
pinMode(12, OUTPUT); // зеленый
pinMode(11, OUTPUT); // красный
const int pingPin = 7;
long duration, cm;
// The PING))) is triggered by a HIGH pulse of 2 or more microseconds.
// Give a short LOW pulse beforehand to ensure a clean HIGH pulse:
pinMode(pingPin, OUTPUT);
digitalWrite(pingPin, LOW);
delayMicroseconds(2);
digitalWrite(pingPin, HIGH);
delayMicroseconds(5);
// The same pin is used to read the signal from the PING))): a HIGH
// pulse whose duration is the time (in microseconds) from the sending
// of the ping to the reception of its echo off of an object.
pinMode(pingPin, INPUT);
duration = pulseIn(pingPin, HIGH);
// конвертируем время в расстояние
cm = microsecondsToCentimeters(durations);
// показ определенного цвета, в зависимости от расстояния
if(cm > 0 && cm <= 15) {
// горит красный цвет
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(12, LOW);
digitalWrite(11, HIGH);
} else if(cm <= 60 && cm > 15) {
// горит голубой
digitalWrite(11, LOW);
digitalWrite(13, HIGH);
} else {
// горит зеленый цвет
digitalWrite(12, HIGH);
Serial.print(cm);
Serial.print("cm");
Serial.println();
long microsecondsToCentimeters(long microseconds)
// Скорость звука 340 м/с или 29 мкс на сантиметр.
// Во время измерения расстояния волна проходит туда и обратно,
// поэтому нужно еще поделить пополам полученное значение от датчика
return microseconds / 29 / 2;
Не хватает данных - ссылки на даташит датчика, упоминания, что за микроконтроллер используется..
И на вскидку видно несоответствие схемы и кода. На схеме датчик подключается к ADC1 (это A1 или что?), а в скетче используется pingPin (7).
Кстати, откуда эта схема?
Микроконтроллер arduino duemilanove (atmega 168). Признаюсь честно, мне схему скинули.
а датчик-то какой? куда он "по правде" подключен?
Человеку делали курсовой, после того как сбросили данные, больше не отвечают. Могу сбросить ту часть, где идет разработка. Сам я не разбираюсь. Может там что и указано.
с такой "постановкой задачи", боюсь, помощь придет не скоро...
Вроде датчик Ultrasonic Range Finder
Естественно не компилируется если вы допускаете грубейшие синтаксические ошибки:
- не верно вызываете функции pinMode(), они должны вызываться в функции setup().
pinMode(13, OUTPUT); // синий pinMode(12, OUTPUT); // зеленый pinMode(11, OUTPUT); // красный void setup() { Serial.begin(9600); }- путаете название переменной duration с durations.
void loop(){ long duration, cm; ... cm = microsecondsToCentimeters(durations); ...и посмотрите как правильно вставлять код в комментарии.
бралось отсюда http://iwearshorts.com/portfolio/diy-parking-sensor/
Вы просите помощи, но вместо того, чтобы прочитать советы, даже ничего не пытаетесь сделать самостоятельно. Нам не важно, откуда исходники. Если нужен результат, сделайте хотя бы то, что Вам посоветовали. В противном случае - купите готовое и не майтесь
Вызов функции pinMode() вне функции setup() не является ошибкой. Тем более грубейшей или синтаксической.
Здесь речь может идти разве что о неоптимальном использовании ресурсов мк - выполнение операции чаще, чем это необходимо по логике задачи.
Вы о чем? Я не писал что ошибка в том что они вызываются именно вне setup(), ошибка в том что они не верно вызываются. А в конкретном данном случае они (речь шла и идет только о 3-х раз выделенных в коде выше) должны (но не обязаны) вызываться в setup() - это уже совет по исправлению ошибки.
Если считаете что вызывать их так не грубейшая ошибка... то какая это ошибка???
const int pingPin = 7; pinMode(13, OUTPUT); // синий pinMode(12, OUTPUT); // зеленый pinMode(11, OUTPUT); // красный void setup() { Serial.begin(9600); } void loop(){ long duration, cm; ... }Топик-стартер допускает еще такие грубые ошибки:
1. Не читает прекрепленные ветки http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii (я поправил, в стартовом).
2. Не информативно называет темы (желательно все-таки придумывать какое-то уникальное название темы, хоть и не всегда это просто. 99% тем требуют помощи с к кодом, так что все их так называть?)
Но размещение вызова функции pinMode() вне функции setup() ошибкой не является.
Не забывайте: новички могут понять ваши слова буквально и могут вбить себе в подкорку, что pinMode внутри loop() или любой другой функции кроме setup() - это уже ошибка.
Не волнуйтесь. Как вобъют, так и выбъют. Максим любит в примерах pinMode вместо digitalWrite :)
... а также не при объяелении переменных при условии что функция может возвращать значения.
int a = analogRead(A1); void setup() {} void loop() {}Не забывайте: новички могут понять ваши слова буквально и могут вбить себе в подкорку, что pinMode внутри loop() или любой другой функции кроме setup() - это уже ошибка.
Это только с динамической индикацией при прямом подключении к МК.
