Помощь с кодом!
Пнд, 09/01/2017 - 14:49
есть такой код но здесь выдаёться ошибка в этой строке int chk = DHT11.read(DHT11PIN); и пишет вот это
request for member 'read' in '11', which is of non-class type 'int'
#include <LiquidCrystal.h>
#include <stDHT.h>
DHT11 DHT11;
#define DHT11PIN 2
byte PE_lit[8] =
B11111,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B00000,
byte EL_lit[8] =
B00111,
B01001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B10001,
B00000,
byte ZH_lit[8] =
B10001,
B10101,
B10101,
B01110,
B10101,
B10101,
B10001,
B00000,
byte MZ_lit[8] =
B10000,
B10000,
B10000,
B11110,
B10001,
B10001,
B11110,
B00000,
byte U_lit[8] =
B10001,
B10001,
B10001,
B01111,
B00001,
B00001,
B11110,
B00000,
LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4);
lcd.createChar(1, PE_lit);
lcd.createChar(2, U_lit);
lcd.createChar(3, EL_lit);
lcd.createChar(4, ZH_lit);
lcd.createChar(5, MZ_lit);
lcd.begin(16, 2);
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("TEM\1EPAT\2PA");
lcd.setCursor(1, 1);
lcd.print("B\3A\4HOCT\5");
lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print((float)DHT11.temperature, 1);
lcd.setCursor(12, 1);
lcd.print((float)DHT11.humidity, 1);
delay(2000);
Я рад! Дальше что? У Вас есть какой-то вопрос? Просьба? Предложение? Озвучьте, пожалуйста.
Заодно, когда будете озвучивать, сделайте следующее
1. Выложите код как положено. В таком виде его невозможно обсуждать. Вот я хочу Вам написать про ошибку. И как? "В строке №ХЗ исправьте то-то"?
2. Укажите точно где Вы брали библиотеку stDHT.h, т.к. существует несколько различных её версий. Если не помните где брали, выложите её текст. А то мы можем разное обсуждать.
за небольшое денежное спасибо решим вопрос пишите golinskiy.konstantin@gmail.com
/* DHT_LCD1602.ino for asercat //#1 датчик DHT->2 (DHT_PIN) //#2 */ //#1 #include <DHT.h> #define DHT_PIN 2 // к какой цифровой ноге подключен // раскомментируйте нужный тип #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11 //#define DHTTYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302), AM2321 //#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301) DHT dht(DHT_PIN, DHTTYPE); float h; // влажность float t; // температура //#2 дисплей LCD1602 #include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 7, 6, 5, 4); byte PE_lit[8] = { // буква П B11111, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B00000, }; byte EL_lit[8] = {// буква Л B00111, B01001, B10001, B10001, B10001, B10001, B10001, B00000, }; byte ZH_lit[8] = {// буква Ж B10001, B10101, B10101, B01110, B10101, B10101, B10001, B00000, }; byte MZ_lit[8] = {// буква Ь B10000, B10000, B10000, B11110, B10001, B10001, B11110, B00000, }; byte U_lit[8] = {// буква У B10001, B10001, B10001, B01111, B00001, B00001, B11110, B00000, }; void setup() { //#1 датчик DHT dht.begin(); //#2 дисплей LCD1602 lcd.begin(16, 2); lcd.createChar(1, PE_lit);// буква П lcd.createChar(2, U_lit);// буква У lcd.createChar(3, EL_lit);// буква Л lcd.createChar(4, ZH_lit);// буква Ж lcd.createChar(5, MZ_lit);// буква Ь lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("TEM\1EPAT\2PA"); lcd.setCursor(1, 1); lcd.print("B\3A\4HOCT\5"); } void loop() { //#1 датчик DHT t = dht.readTemperature(); h = dht.readHumidity(); //#2 дисплейLCD1602 lcd.setCursor(12, 0); lcd.print(t, 1); lcd.setCursor(12, 1); lcd.print(h, 1); delay(2000); }
