Помощь с кодом: запуск котла автомобильного подогревателя с помощью SIM800L
Чт, 04/02/2016 - 21:19
Уже недель бьюсь, никак не могу понять где загвоздка (работает как хочет, только не так как нужно).
//Настройки
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3); // RX, TX
int ch = 0;
String val = "";
unsigned long ENGINE_WARM_TIME = 30000; //В миллисекундах время работы подогревателя после запуска 1200000 миллисекунд = 20 минут
// select pins for input
const int sharging_in = 5; //d5 запустилась помпа
const int power_in = 6; //d6 когда повернул ключ
// select pins for output
const int engine_out = 12; //d12 пуск подогревателя
const int pechka_out = 8; //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд
// variable for actual mode
int actual_mode = 0; // 2-подогреватель запущен
int left_start_try = 0; // переменная для хранения остатка числа попыток запуска
unsigned long last_start_time = 0; //время в тысячных секунды когда был запущен подогреватель
delay(2000); //время на инициализацию модуля
Serial.begin(9600); //скорость порта
mySerial.begin(9600);
mySerial.println("AT+CLIP=1"); //включаем АОН
delay(100);
mySerial.println("AT+CMGF=1"); //режим кодировки СМС - обычный (для англ.)
delay(100);
mySerial.println("AT+CSCS=\"GSM\""); //режим кодировки текста
delay(100);
mySerial.println("AT+CNMI=2,2"); //отображение смс в терминале сразу после приема (без этого сообщения молча падают в память)
pinMode(sharging_in, INPUT); // enable input
digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly
pinMode(power_in, INPUT);
digitalWrite (power_in, LOW);
pinMode(engine_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(engine_out, LOW); //set digital 0
pinMode(pechka_out, OUTPUT); // enable output
digitalWrite(pechka_out, LOW); //set digital 0
//---- конец настройки входов и выходов контроллера --------------
if (mySerial.available()) //если GSM модуль что-то послал нам, то
while (mySerial.available()) { //сохраняем входную строку в переменную val
ch = mySerial.read();
val += char(ch);
delay(10); }
if (val.indexOf("RING") > -1) { //если звонок обнаружен, то проверяем номер
if ((val.indexOf("79202600606") > -1) && (actual_mode < 2 ))
{ //если номер звонящего наш и если двигатель не запущен. Укажите свой номер без "+"
mySerial.println("ATH0"); //разрываем связь
val = "";
check_start(); //Управляем режимом запуска
else // иначе
val = "";
check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева
//------------------конец основного кода -----------------
//---- а дальше идут используемые функции и подфункции --------------
void check_start()
if (sharging_in == LOW && left_start_try == 0)
left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить подогреватель
if ( left_start_try > 0 )
do_start(); // пытаемся запустить подогреватель
left_start_try = left_start_try - 1; //уменьшаем число попыток
if (left_start_try == 0 )
actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок
// конец процедуры старта
void do_start()
//тут будет запуск подогревателя
// delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы помпа включилась
digitalWrite(engine_out, HIGH);
delay(5000);
if (digitalRead(sharging_in) == HIGH) //еще раз смотрим что зарядка пошла
actual_mode = 2; //Запоминаем что движок запущен
last_start_time = millis(); // запоминаем время запуска движка
digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера
digitalWrite(pechka_out, LOW); //выключаем печку фары итд
delay (3000);
void check_for_shutdown()
//сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает
if (digitalRead(sharging_in) == LOW) //проверяем что движок случайно не заглох
do_shutdown();
digitalWrite(pechka_out, HIGH); //включаем печку фары итд
//тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время
if (actual_mode != 0) //значит не выключили заглохший двигатель только что
// милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток
// для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток
// нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного
if (millis() < last_start_time)
if (millis() > last_start_time + ENGINE_WARM_TIME) // если текущее время больше чем время старта + время прогрева
do_shutdown();
left_start_try = 0; // и больше не заводим
if (digitalRead (power_in) == HIGH)
do_shutdown();
void do_shutdown()
digitalWrite(engine_out, LOW); //вырубаем зажигание
actual_mode = 0; // движок выключили запомним это
last_start_time = 0; // ну и забудем о том что он был включен
Как нужно? Как хочет? "Догадайся мол сама"! Не буду догадываться - мне не нужно!
Если Вам нужно, будьте добры описать чего Вы хотите, и что реально получаете.
Извините пожалуйста.
Хотел бы, что бы при звонке и определении номера шел запуск котла (при условии что он уже не запущен и что не включено зажигание) и последующее включение печки. Число попыток запуска котла 3. Если они израсходуются то попытки прекращаются. Контроль запуска котла осуществляется + от помпы (возможно что кончится топливо, или акб разрядится, тогда контроллер котла сам отключит подогреватель), ардуино при этом должна сбрасывать число попыток.
Забыл еще. Когда я прихожу в авто, а котел еще запущен, то при повороте ключа (т.е. включении зажигания), котел должен выключаться.
В общем как то так, еще раз прошу прощения.
Позвольте маленько покритикую:
Для того, чтоб не путаться где и что, весь код всегда отрабатывается отдельными модулями, если это необходимо, используются вставки вывода отладочной информации, причем индикация может быть какой угодно, сериал, светодиод и т.д. Сложно сразу весь код в целом проверить на ошибки, тем более, что его выполнение зависит от внешних сигналов.
Помпа управляется ШИМом, что означает не просто взяла и включилась, а идет последовательность импульсов с изменяющейся при необходимости скважностью.
Вот это включилась помпа:?
Или пошла зарядка:?
Выключение котла при повороте ключа зажигания: тут возможны проблемы, например Бинар(думаю и Вэбасто так же), полсе нажатия кнопки стоп, останавливает подачу топлива и начинает продув камеры сгорания, это длится какое то время, до минуты, может и больше, не помню точно. Дак вот особенность именно Бинара, при остановке котла, активируется панель его управления и начинает моргать индикатор сигнализирующий об остановке, если в момент отображения индикации завести авто, все настройки сбрасываются, как при отключении питания. Аппаратный косяк Бинара, может в последних версиях его уже устранили.
