Помощь с превращением массива символов в float
Ср, 27/03/2019 - 02:06
Вообщем, имею массив типа char. Для примера возьмем такой: "546.876". Задача превратить его в переменную типа float с учётом этой точки. Числа могут быть рандомные и точка может стоять в любой часте либо её может не быть вовсе. Подскажите пожалуйста как реализовать подобное. Я написал вот такой код:
float num1//результат должен быть здесь
int indexNum = x;//величина массива
char charedNum[];//сам массив
for(int i = 0; i < indexNum; i++){//запускаем цыкл, не нарушая границ массива
if(charedNum[i] != '.'){//проверка на точку
num1 = num1*10+cToI(charedNum[i]);//если это действительно цифры, то без лишних заморочек складываем в число
}else{//если всё же попалась точка
if( (i+1)<indexNum ){//проверяем есть ли еще цыфра после точки(защита от дурака, чтобы небыло такого: 5467.)
num1 = (num1*10+cToI(charedNum[i+1])) / 10;//прибавляем следующий знак после точки и сразу ставим эту точку перед ним
i++;
}Но этот код имеет сладующую проблему:
Если число без точки, то работает отлично.
Если в числе точка перед последним знаком(например 23456677,1), то работает отлично
Если в числе точка не перед последним знаком(например 23,545), то она исчезает, через постоянное умножение на 10. Буду благодарен за помощь и подробное объяснение.
А что там объснять. Существуют два режима - до точки и после точки . До точки - умножить на 10 и прибавить цифру. После точки - вес разряда разделить на 10 , умножить на цифру и прибавить к результату. В общем обычный автомат.
Не очень понял. "вес разряда" это что? Никогда раньше не стыкался с данным термином. Можете привести пример работы во втором режиме?
зачем велик изобретать?
https://www.microchip.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__stdlib_1ga5ee4d110a3bb55d2eadda05e3ebedf8a.html
использование
float f = strtod("123.456",NULL);
иле
char *numptr = "123.456";
float f = strtod(numptr, NULL);
ты б чонить почитал за RTL AVR GCC, там и не такое есть
Деда слушайте он дело говорит.
Если число всегда до конца строки, то можно ещё проще
float a = atof("3.141592");
А теперь гуглим strtod и atof
А она разве не до первого неконвертируемого символа?
а то я так время разбираю
uint8_t hour = atoi(__TIME__[0]); TIME в виде 'HH:MM:SS'
uint8_t min = atoi(__TIME__[3]); - первый символ после ":'
uint8_t sec = atoi(__TIME__[6]); - аналагична
Ну, да, а с этим проблемы у ТС? Ой, понял, ну я это и имел в виду, считая \0 таким символом. strtod - ей же можно конец указать явно.
Да, кстати, дед, если не передамли, давайте на ты перейдём.
Я буду тока рад.
Ок!
часы еще можно вот так разбирать :
int main() { char tmp_time[] = "22:15:19"; int hrs,min,sec; sscanf(tmp_time,"%d:%d:%d",&hrs,&min,&sec); printf("hrs %d min %d sec %d" ,hrs,min,sec); return 0; }Мда... А если число не всегда до конца строки? Может быть к примеру просто 3 или 4.56. Тогда функция atof будет нормально работать?
sscanf(tmp_time,"%d:%d:%d",&hrs,&min,&sec);можно. Но sscanf он, сука, тяжелый. :)
Пожалуйста помогите с первоначальной задачей. У меня массив может быть забит чем угодно, но переводить нужно только то кол-во знаков, которое казано у переменной indexNum
птваюмать. я тебе ссылку для чего дал? ТАМ ВСЁ НАПИСАНО.
Пацказываю, читай за ВТОРОЙ параметр strtod()
Ответьте пожалуйста "да" или "нет". Второй параметр strtod() это ссылка на елемент массива на котором преобразование должно остановиться?
наконец то. ДА!
наконец то. ДА!
Спасибо Вам огромное. Извините уже дурака, за поттупливание. Только начинаю учиться. Ещё раз спасибо.
наконец то. ДА!
Я наверно снова что-то не понял. В чем проблема этого кода?
Выдает следующую ошибку:
Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Плата:"WAVGAT UNO R3" Внимание: platform.txt из ядра 'Arduino AVR Boards' содержит устаревшие recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{build.path}/{archive_file}" "{object_file}", автоматически преобразовано в recipe.ar.pattern="{compiler.path}{compiler.ar.cmd}" {compiler.ar.flags} {compiler.ar.extra_flags} "{archive_file_path}" "{object_file}". Ожидайте обновления ядра. C:\Users\Sklyanskiy\Documents\ArduinoProjects\notSimpleCalculator-v1.0\notSimpleCalculator-v1.0.ino: In function 'void transferMassInNum1()': notSimpleCalculator-v1.0:113:39: error: cannot convert 'char*' to 'char**' for argument '2' to 'double strtod(const char*, char**)' num1 = strtod(charedNum, indexAdress); ^ exit status 1 cannot convert 'char*' to 'char**' for argument '2' to 'double strtod(const char*, char**)'Компилятор хочет не указатель, а массив указателей. Если это о чём-то говорит, конечно.
Понял, спасибо.
