Помощь с расширение кол-ва входов
Вс, 17/07/2016 - 18:18
Итак-с, есть код, скопипасченый с Drum Kit на ардуино, проверен и как ни странно работает без танцев с бубном. Однако количество подключаемых датчиков ограничено кол-вом аналоговых входов ,что меня удручило т.к. я планирую полноценную барабанную установку)
В Аппаратных вопросах меня ткнулилицом в мультиплексоры, и я понимаю логику их работы, однако совершенно не понимаю, как встроить их в код ,точнее встроить один)
Помогите пожалуйста, ибо я не совсем разобрался как работает этот код и любые изменения приведут к очередной ошибке на мой взгляд) Заранее благодарен.
Вот непосредственно код:
// BY: MARK DEMERS Copywrite 20009
// April. 2009
// VERSION: 1.b
// DESCRIPTION:
// Arduino analog input used to sense piezo drum hits then sent serialy to processing.
// Required - Hardware:
// 1. Drum kit - kit (From SpikenzieLabs.com)
// 2. Arduino
// Required - Software:
// 1. Serial MIDI converter
// 2. Garage Band, Ableton Live etc ...
// LEGAL:
// This code is provided as is. No guaranties or warranties are given in any form. It is your responsibilty to
// determine this codes suitability for your application.
// User settable variables
unsigned char PadNote[6] = {52,16,66,63,40,65}; // MIDI notes from 0 to 127 (Mid C = 60)
int PadCutOff[6] = {600,600,600,600,600,600}; // Minimum Analog value to cause a drum hit
int MaxPlayTime[6] = {90,90,90,90,90,90}; // Cycles before a 2nd hit is allowed
#define midichannel 0; // MIDI channel from 0 to 15 (+1 in "real world")
boolean VelocityFlag = true; // Velocity ON (true) or OFF (false)
// Internal Use Variables
boolean activePad[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Array of flags of pad currently playing
int PinPlayTime[6] = {0,0,0,0,0,0}; // Counter since pad started to play
unsigned char status;
int pin = 0;
int hitavg = 0;
// Setup
Serial.begin(57600); // connect to the serial port 115200
// Main Program
for(int pin=0; pin < 6; pin++)
hitavg = analogRead(pin); // read the input pin
if((hitavg > PadCutOff[pin]))
if((activePad[pin] == false))
if(VelocityFlag == true)
// hitavg = 127 / ((1023 - PadCutOff[pin]) / (hitavg - PadCutOff[pin])); // With full range (Too sensitive ?)
hitavg = (hitavg / 8) -1 ; // Upper range
hitavg = 127;
MIDI_TX(144,PadNote[pin],hitavg);
PinPlayTime[pin] = 0;
activePad[pin] = true;
PinPlayTime[pin] = PinPlayTime[pin] + 1;
else if((activePad[pin] == true))
if(PinPlayTime[pin] > MaxPlayTime[pin])
activePad[pin] = false;
MIDI_TX(128,PadNote[pin],127);
void MIDI_TX(unsigned char MESSAGE, unsigned char PITCH, unsigned char VELOCITY)
status = MESSAGE + midichannel;
Serial.print(status);
Serial.print(PITCH);
Serial.print(VELOCITY);
Какую плату используеш? может проще мегу взять где входов больше. там и памяти больше есть куда расширяться.
