Помощь со скетчем
Ср, 20/12/2017 - 13:52
Добрый день, есть скетч с 2мя датчиками воды, хочу через mqtt отправить команду на добавление запись в ROM, что бы датчик потока воды отложенно исполнял команду на выключение, команда отправляется, время меняется, но при перезагрузки, не сохраняет данные.
Liquid flow rate sensor -DIYhacking.com Arvind Sanjeev
Measure the liquid/water flow rate using this code.
Connect Vcc and Gnd of sensor to arduino, and the
signal line to arduino digital pin 2.
#include <EEPROM.h>
#include <ESP.h>
byte statusLed = 13;
byte sensorInterrupt = D2; // 0 = digital pin 2
byte sensorPin = D2;
byte sensorPin1 = A0;
// The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per
// litre/minute of flow.
float calibrationFactor = 4.5;
volatile byte pulseCount;
float flowRate;
unsigned int flowMilliLitres;
unsigned long totalMilliLitres;
unsigned long oldTime;
int seconds_wait_for_water_from_start;
byte value;
boolean first_time_wait_for_water;
// Initialize a serial connection for reporting values to the host
Serial.begin(38400);
// Set up the status LED line as an output
pinMode(statusLed, OUTPUT);
digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached
pinMode(sensorPin, INPUT);
digitalWrite(sensorPin, HIGH);
pulseCount = 0;
flowRate = 0.0;
flowMilliLitres = 0;
totalMilliLitres = 0;
oldTime = 0;
// The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0.
// Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH
// state to LOW state)
attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
Serial.println("Setup WiFi...");
setupWifi();
EEPROM.begin(0);
value = EEPROM.read(seconds_wait_for_water_from_start);
if (seconds_wait_for_water_from_start == 0)
seconds_wait_for_water_from_start = 120;
Serial.println();
Serial.print("Parameter waiting for water: ");
Serial.print(seconds_wait_for_water_from_start);
Serial.println();
first_time_wait_for_water = true;
#include <PubSubClient.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#define WIFI_SSID "*"
#define WIFI_PASSWORD "*"
//#define WIFI_SSID "high"
//#define WIFI_PASSWORD "Version5.0"
#define MQTT_SERVER "192.168.124.33"
#define MQTT_USER "*"
#define MQTT_PASSWORD "*"
WiFiClient wifiClient;
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
Serial.print("Message arrived [");
Serial.print(topic);
if (strcmp(topic,"my_theme") == 0)
int new_parameter = 60;
seconds_wait_for_water_from_start = new_parameter;
EEPROM.write(seconds_wait_for_water_from_start, 1);
EEPROM.commit();
Serial.println();
Serial.print("NEW parameter waiting for water: ");
Serial.println();
Serial.print("] ");
for (int i = 0; i < length; i++) {
Serial.print((char)payload[i]);
Serial.println();
PubSubClient mqtt_client(MQTT_SERVER, 1883, callback, wifiClient);
void setupWifi()
Serial.println("Connecting to WiFi...");
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
unsigned long wifi_conn_started;
wifi_conn_started = millis();
delay(500);
Serial.print(".");
if ((millis() - wifi_conn_started) / 1000 > 60)
Serial.println(" !!!");
Serial.println("Was waiting for WiFi for too long. Rebooting...");
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.println("");
Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
delay(5000);
char client_id[20];
char lwt_topic[20];
char sub_topic[20];
sprintf(client_id, "watet_flow");
sprintf(lwt_topic, "/watet_flow");
sprintf(client_id, "watet_meter");
sprintf(lwt_topic, "/watet_meter");
sprintf(sub_topic, "/test_theme");
if (mqtt_client.connect(client_id, MQTT_USER, MQTT_PASSWORD, lwt_topic, 0, true, "Offline"))
Serial.println("Connected to MQTT broker");
mqtt_client.publish(lwt_topic, "Online");
if (mqtt_client.subscribe(sub_topic))
Serial.println("Subscribed successfully");
if (mqtt_client.subscribe("#"))
Serial.println("Subscribed successfully 2");
Serial.println("MQTT connect failed");
Serial.println("Will reset and try again...");
ESP.restart();
Main program loop
mqtt_client.loop();
if ((millis() - oldTime) > 1000) // Only process counters once per second
char lwt_topic1[128];
char lwt_topic2[128];
char data[20];
sprintf(lwt_topic1, "/water_flow");
sprintf(data, "%i", flowMilliLitres);
// Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to
// the host
detachInterrupt(sensorInterrupt);
// Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate
// the number of milliseconds that have passed since the last execution and use
// that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output
// based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in
// this case) coming from the sensor.
flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor;
// Note the time this processing pass was executed. Note that because we've
// disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right
// at this point, but it will still return the value it was set to just before
// interrupts went away.
oldTime = millis();
// Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have
// passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to
// convert to millilitres.
flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000;
// Add the millilitres passed in this second to the cumulative total
totalMilliLitres += flowMilliLitres;
unsigned int frac;
// Print the flow rate for this second in litres / minute
Serial.print("Flow rate: ");
Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable
Serial.print("."); // Print the decimal point
// Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place.
frac = (flowRate - int(flowRate)) * 10;
Serial.print(frac, DEC) ; // Print the fractional part of the variable
Serial.print("L/min");
// Print the number of litres flowed in this second
Serial.print(" Current Liquid Flowing: "); // Output separator
Serial.print(flowMilliLitres);
flowMilliLitres = char(flowMilliLitres);
Serial.print("mL/Sec");
// Print the cumulative total of litres flowed since starting
Serial.print(" Output Liquid Quantity: "); // Output separator
Serial.print(totalMilliLitres);
Serial.println("mL");
Serial.print("$$$$$$$$$ Want to publish:");
Serial.print(lwt_topic1);
Serial.print(", data:");
Serial.println(data);
mqtt_client.publish(lwt_topic1, data);
// Reset the pulse counter so we can start incrementing again
pulseCount = 0;
// Enable the interrupt again now that we've finished sending output
int val = analogRead(sensorPin1);
Serial.println (val);
//delay(1000);
delayWithLoop(1000);
sprintf(lwt_topic2, "/water_meter");
sprintf(data, "%i", val);
mqtt_client.publish(lwt_topic2, data);
//delay(5000);
delayWithLoop(5000);
if ((flowMilliLitres <= 0) && (millis() > seconds_wait_for_water_from_start * 1000 || !first_time_wait_for_water))
char offline[128];
sprintf(offline, "cmnd/Sk2/POWER");
Serial.println("No Water");
Serial.println("Go offline");
mqtt_client.publish(offline, "OFF");
first_time_wait_for_water = false;
void delayWithLoop(unsigned long delay_time)
unsigned long start_time;
start_time = millis();
while (millis() - start_time < delay_time)
mqtt_client.loop();
Insterrupt Service Routine
void pulseCounter()
// Increment the pulse counter
pulseCount++;
Ваша строка 58
здесь у Вас написано: прочитать значение, хранящееся по адресу seconds_wait_for_water_from_start и поместить его в value.
Судя по дальнейшим манипуляциям, Вы перепутали адрес и результат, т.к. Вы после этой строки явно пытаетесь seconds_wait_for_water_from_start как результат использовать.
А в строке 99
Вы, похоже, опять перепутали адрес и значение. У Вас написано: "поместить единицу по адресу, хранящемуся в переменной seconds_wait_for_water_from_start. Уверен, что Вы имели в виду наоборот.
Писали с 1 человеком, я в С++ очень плохо понимаю, если я правильно понял то должно получится так?Но все равно не хочет сохранять
/* Liquid flow rate sensor -DIYhacking.com Arvind Sanjeev Measure the liquid/water flow rate using this code. Connect Vcc and Gnd of sensor to arduino, and the signal line to arduino digital pin 2. */ #include <EEPROM.h> #include <ESP.h> byte statusLed = 13; byte sensorInterrupt = D2; // 0 = digital pin 2 byte sensorPin = D2; byte sensorPin1 = A0; // The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per // litre/minute of flow. float calibrationFactor = 4.5; volatile byte pulseCount; float flowRate; unsigned int flowMilliLitres; unsigned long totalMilliLitres; unsigned long oldTime; int seconds_wait_for_water_from_start; byte value; boolean first_time_wait_for_water; void setup() { // Initialize a serial connection for reporting values to the host Serial.begin(38400); // Set up the status LED line as an output pinMode(statusLed, OUTPUT); digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached pinMode(sensorPin, INPUT); digitalWrite(sensorPin, HIGH); pulseCount = 0; flowRate = 0.0; flowMilliLitres = 0; totalMilliLitres = 0; oldTime = 0; // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0. // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH // state to LOW state) attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); Serial.println("Setup WiFi..."); setupWifi(); EEPROM.begin(0); EEPROM.read(seconds_wait_for_water_from_start); if (seconds_wait_for_water_from_start == 0) seconds_wait_for_water_from_start = 120; Serial.println(); Serial.print("Parameter waiting for water: "); Serial.print(seconds_wait_for_water_from_start); Serial.println(); first_time_wait_for_water = true; } #include <PubSubClient.h> #include <ESP8266WiFi.h> #define WIFI_SSID "BP" #define WIFI_PASSWORD "blend21h" //#define WIFI_SSID "high" //#define WIFI_PASSWORD "Version5.0" #define MQTT_SERVER "192.168.124.33" #define MQTT_USER "mqtt" #define MQTT_PASSWORD "mqtt21h" WiFiClient wifiClient; void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); if (strcmp(topic,"my_theme") == 0) { int new_parameter = 60; seconds_wait_for_water_from_start = new_parameter; EEPROM.write(0, seconds_wait_for_water_from_start); EEPROM.commit(); Serial.println(); Serial.print("NEW parameter waiting for water: "); Serial.print(seconds_wait_for_water_from_start); Serial.println(); } Serial.print("] "); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); } PubSubClient mqtt_client(MQTT_SERVER, 1883, callback, wifiClient); void setupWifi() { Serial.println("Connecting to WiFi..."); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); unsigned long wifi_conn_started; wifi_conn_started = millis(); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); if ((millis() - wifi_conn_started) / 1000 > 60) { Serial.println(" !!!"); Serial.println("Was waiting for WiFi for too long. Rebooting..."); delay(5000); ESP.restart(); } } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); delay(5000); char client_id[20]; char lwt_topic[20]; char sub_topic[20]; sprintf(client_id, "watet_flow"); sprintf(lwt_topic, "/watet_flow"); sprintf(client_id, "watet_meter"); sprintf(lwt_topic, "/watet_meter"); sprintf(sub_topic, "/test_theme"); if (mqtt_client.connect(client_id, MQTT_USER, MQTT_PASSWORD, lwt_topic, 0, true, "Offline")) { Serial.println("Connected to MQTT broker"); mqtt_client.publish(lwt_topic, "Online"); if (mqtt_client.subscribe(sub_topic)) Serial.println("Subscribed successfully"); if (mqtt_client.subscribe("#")) Serial.println("Subscribed successfully 2"); } else { Serial.println("MQTT connect failed"); Serial.println("Will reset and try again..."); ESP.restart(); } } /** Main program loop */ void loop() { mqtt_client.loop(); if ((millis() - oldTime) > 1000) // Only process counters once per second { char lwt_topic1[128]; char lwt_topic2[128]; char data[20]; sprintf(lwt_topic1, "/water_flow"); sprintf(data, "%i", flowMilliLitres); // Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to // the host detachInterrupt(sensorInterrupt); // Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate // the number of milliseconds that have passed since the last execution and use // that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output // based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in // this case) coming from the sensor. flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor; // Note the time this processing pass was executed. Note that because we've // disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right // at this point, but it will still return the value it was set to just before // interrupts went away. oldTime = millis(); // Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have // passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to // convert to millilitres. flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000; // Add the millilitres passed in this second to the cumulative total totalMilliLitres += flowMilliLitres; unsigned int frac; // Print the flow rate for this second in litres / minute Serial.print("Flow rate: "); Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable Serial.print("."); // Print the decimal point // Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place. frac = (flowRate - int(flowRate)) * 10; Serial.print(frac, DEC) ; // Print the fractional part of the variable Serial.print("L/min"); // Print the number of litres flowed in this second Serial.print(" Current Liquid Flowing: "); // Output separator Serial.print(flowMilliLitres); flowMilliLitres = char(flowMilliLitres); Serial.print("mL/Sec"); // Print the cumulative total of litres flowed since starting Serial.print(" Output Liquid Quantity: "); // Output separator Serial.print(totalMilliLitres); Serial.println("mL"); Serial.print("$$$$$$$$$ Want to publish:"); Serial.print(lwt_topic1); Serial.print(", data:"); Serial.println(data); mqtt_client.publish(lwt_topic1, data); // Reset the pulse counter so we can start incrementing again pulseCount = 0; // Enable the interrupt again now that we've finished sending output attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); int val = analogRead(sensorPin1); Serial.println (val); //delay(1000); delayWithLoop(1000); sprintf(lwt_topic2, "/water_meter"); sprintf(data, "%i", val); mqtt_client.publish(lwt_topic2, data); //delay(5000); delayWithLoop(5000); if ((flowMilliLitres <= 0) && (millis() > seconds_wait_for_water_from_start * 1000 || !first_time_wait_for_water)) { char offline[128]; sprintf(offline, "cmnd/Sk2/POWER"); Serial.println("No Water"); Serial.println("Go offline"); mqtt_client.publish(offline, "OFF"); first_time_wait_for_water = false; } } } void delayWithLoop(unsigned long delay_time) { unsigned long start_time; start_time = millis(); while (millis() - start_time < delay_time) { mqtt_client.loop(); } } /* Insterrupt Service Routine */ void pulseCounter() { // Increment the pulse counter pulseCount++; }я в С++ очень плохо понимаю
Да, Вы и читать не умеете! Читайте ещё раз то, что я написал про Вашу строку 99
Ваша строка 58
Читайте до тех пор, пока не поймёте, что написано - где должен быть адрес и куда помещается значение. А потом посмотрите на свою новую строку и исправьте как следует.
нет, опять не так. Переставлять параметры наугад - это не слишком продуктивно. Почему бы вам для начала не пояитать синтаксис методов библиотеки EEPROM ?
и если вы "в С++ очень плохо понимаете" -не ясно, зачем вы вообще пришли на форум. Это не форум изучения языка.
синтаксис читал
синтаксис читал
или вранье, или "ниче не понял" - тогда случай безнадежный.
синтаксис читал
у меня другие сильные стороны, програмирование не мой конек, но мне сказали делай :(
синтаксис читал
Ежели человек сильный - ему никто не может сказать "делай" ;)
добрый день, получилось сделать что хотел, не подскажите что можно прочесть или какой скетч посмотреть, что бы я через функцию колбек забирал значения, а не только статичные цифры, понимаю что там должен быть какой-то параметр. спасибо
/* Liquid flow rate sensor -DIYhacking.com Arvind Sanjeev Measure the liquid/water flow rate using this code. Connect Vcc and Gnd of sensor to arduino, and the signal line to arduino digital pin 2. */ #include <EEPROM.h> #include <ESP.h> byte statusLed = 13; byte sensorInterrupt = D2; // 0 = digital pin 2 byte sensorPin = D2; byte sensorPin1 = A0; // The hall-effect flow sensor outputs approximately 4.5 pulses per second per // litre/minute of flow. float calibrationFactor = 4.5; volatile byte pulseCount; float flowRate; unsigned int flowMilliLitres; unsigned long totalMilliLitres; unsigned long oldTime; int seconds_wait_for_water_from_start = 0; byte value; boolean first_time_wait_for_water; void setup() { // Initialize a serial connection for reporting values to the host Serial.begin(38400); // Set up the status LED line as an output pinMode(statusLed, OUTPUT); digitalWrite(statusLed, HIGH); // We have an active-low LED attached pinMode(sensorPin, INPUT); digitalWrite(sensorPin, HIGH); pulseCount = 0; flowRate = 0.0; flowMilliLitres = 0; totalMilliLitres = 0; oldTime = 0; // The Hall-effect sensor is connected to pin 2 which uses interrupt 0. // Configured to trigger on a FALLING state change (transition from HIGH // state to LOW state) attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); Serial.println("Setup WiFi..."); setupWifi(); EEPROM.begin(512); value = EEPROM.read(seconds_wait_for_water_from_start); if (value == 0) value = 120; Serial.println(); Serial.print("Parameter waiting for water: "); Serial.print(seconds_wait_for_water_from_start); Serial.print("\t"); Serial.print(value, DEC); Serial.println(); first_time_wait_for_water = true; } #include <PubSubClient.h> #include <ESP8266WiFi.h> #define WIFI_SSID "*" #define WIFI_PASSWORD "*" //#define WIFI_SSID "high" //#define WIFI_PASSWORD "Version5.0" #define MQTT_SERVER "*" #define MQTT_USER "*" #define MQTT_PASSWORD "*" WiFiClient wifiClient; void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { Serial.print("Message arrived ["); Serial.print(topic); if (strcmp(topic,"my_theme") == 0) { int new_parameter = 0; EEPROM.write(0, new_parameter); EEPROM.commit(); Serial.println(); Serial.print("NEW parameter waiting for water: "); Serial.print(seconds_wait_for_water_from_start); Serial.print("\t"); Serial.print(new_parameter, DEC); Serial.println(); } Serial.print("] "); for (int i = 0; i < length; i++) { Serial.print((char)payload[i]); } Serial.println(); } PubSubClient mqtt_client(MQTT_SERVER, 1883, callback, wifiClient); void setupWifi() { Serial.println("Connecting to WiFi..."); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); unsigned long wifi_conn_started; wifi_conn_started = millis(); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); if ((millis() - wifi_conn_started) / 1000 > 60) { Serial.println(" !!!"); Serial.println("Was waiting for WiFi for too long. Rebooting..."); delay(5000); ESP.restart(); } } Serial.println(""); Serial.println("WiFi connected"); Serial.println("IP address: "); Serial.println(WiFi.localIP()); delay(5000); char client_id[20]; char lwt_topic[20]; char sub_topic[20]; sprintf(client_id, "watet_flow"); sprintf(lwt_topic, "/watet_flow"); sprintf(client_id, "watet_meter"); sprintf(lwt_topic, "/watet_meter"); sprintf(sub_topic, "/test_theme"); if (mqtt_client.connect(client_id, MQTT_USER, MQTT_PASSWORD, lwt_topic, 0, true, "Offline")) { Serial.println("Connected to MQTT broker"); mqtt_client.publish(lwt_topic, "Online"); if (mqtt_client.subscribe(sub_topic)) Serial.println("Subscribed successfully"); if (mqtt_client.subscribe("#")) Serial.println("Subscribed successfully 2"); } else { Serial.println("MQTT connect failed"); Serial.println("Will reset and try again..."); ESP.restart(); } } /** Main program loop */ void loop() { mqtt_client.loop(); if ((millis() - oldTime) > 1000) // Only process counters once per second { char lwt_topic1[128]; char lwt_topic2[128]; char data[20]; sprintf(lwt_topic1, "/water_flow"); sprintf(data, "%i", flowMilliLitres); // Disable the interrupt while calculating flow rate and sending the value to // the host detachInterrupt(sensorInterrupt); // Because this loop may not complete in exactly 1 second intervals we calculate // the number of milliseconds that have passed since the last execution and use // that to scale the output. We also apply the calibrationFactor to scale the output // based on the number of pulses per second per units of measure (litres/minute in // this case) coming from the sensor. flowRate = ((1000.0 / (millis() - oldTime)) * pulseCount) / calibrationFactor; // Note the time this processing pass was executed. Note that because we've // disabled interrupts the millis() function won't actually be incrementing right // at this point, but it will still return the value it was set to just before // interrupts went away. oldTime = millis(); // Divide the flow rate in litres/minute by 60 to determine how many litres have // passed through the sensor in this 1 second interval, then multiply by 1000 to // convert to millilitres. flowMilliLitres = (flowRate / 60) * 1000; // Add the millilitres passed in this second to the cumulative total totalMilliLitres += flowMilliLitres; unsigned int frac; // Print the flow rate for this second in litres / minute Serial.print("Flow rate: "); Serial.print(int(flowRate)); // Print the integer part of the variable Serial.print("."); // Print the decimal point // Determine the fractional part. The 10 multiplier gives us 1 decimal place. frac = (flowRate - int(flowRate)) * 10; Serial.print(frac, DEC) ; // Print the fractional part of the variable Serial.print("L/min"); // Print the number of litres flowed in this second Serial.print(" Current Liquid Flowing: "); // Output separator Serial.print(flowMilliLitres); flowMilliLitres = char(flowMilliLitres); Serial.print("mL/Sec"); // Print the cumulative total of litres flowed since starting Serial.print(" Output Liquid Quantity: "); // Output separator Serial.print(totalMilliLitres); Serial.println("mL"); Serial.print("$$$$$$$$$ Want to publish:"); Serial.print(lwt_topic1); Serial.print(", data:"); Serial.println(data); mqtt_client.publish(lwt_topic1, data); // Reset the pulse counter so we can start incrementing again pulseCount = 0; // Enable the interrupt again now that we've finished sending output attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING); int val = analogRead(sensorPin1); Serial.println (val); //delay(1000); delayWithLoop(1000); sprintf(lwt_topic2, "/water_meter"); sprintf(data, "%i", val); mqtt_client.publish(lwt_topic2, data); //delay(5000); delayWithLoop(5000); if ((flowMilliLitres <= 0) && (millis() > value * 1000 || !first_time_wait_for_water)) { char offline[128]; sprintf(offline, "cmnd/Sk2/POWER"); Serial.println("No Water"); Serial.println("Go offline"); mqtt_client.publish(offline, "OFF"); first_time_wait_for_water = false; } } } void delayWithLoop(unsigned long delay_time) { unsigned long start_time; start_time = millis(); while (millis() - start_time < delay_time) { mqtt_client.loop(); } } /* Insterrupt Service Routine */ void pulseCounter() { // Increment the pulse counter pulseCount++; }Ежели человек сильный - ему никто не может сказать "делай" ;)
ну это по работе нужно написать, хотя знают, что я в програмирование не зуб ногой, мне набросали основы, сказали доделай )
