Поправить скетч
Сб, 12/03/2016 - 11:32
Добрый день уважаемые гуру программирования. Собрал устройство для дистанционного запуска автомобиля на Ардуино мини, взял здесь http://suzuki-club.ru/threads/54145/. Однако скетч автора не совсем удовлетворяет особенностям моего автомобиля. В исходном варианте запуск схемы происходит при при появлении уровня High на входе Ардуино и дальше схема работает по алгоритму. Мне нужно изменить скетч таким образом, что бы при 1-м появлении уровня High на входе Ардуино начинался запуск, а при 2-м нажатии происходил останов двигателя. К сожалению моих скромных способностей пока хватает только на понимание уже написанных программ, да и то не в полной мере, по-этому прошу помощи.... Заранее Спасибо всем откликнувшимся)) Исходный код... //v 22 //Настройки unsigned long ENGINE_WARM_TIME = 900000; //В миллисекундах время работы мотора после запуска 900000 миллисекунд = 15 минут int ENGINE_START_MAX_TIME = 5; //В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек // select pins for input const int hand_brake_in = 3; //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-" const int start_in = 4; //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка const int sharging_in = 5; //d5 adruino const int sharging_on = 1; // 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние const int hand_brake_on = 0; // 0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения // select pins for output const int starter_out = 6; //d6 adruino реле стартера const int engine_out = 7; //d7 adruino зажигание const int secpower_out = 8; //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд const int status_out = 9; //d9 светодиод статуса системы горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей //светодиод подключать с этого пина на массу // variable for actual mode int actual_mode = 0; // 2 engine started int left_start_try = 0; // переменная для хранения остатка числа попыток запуска unsigned long last_start_time = 0; //время в тысячных секунды когда был запущен движок void setup() { //---- настройка входов и выходов контроллера -------------- // init selected pins pinMode(hand_brake_in, INPUT); // enable input pinMode(start_in, INPUT); // enable input pinMode(sharging_in, INPUT); // enable input // init outputs pinMode(starter_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(starter_out, LOW); //set digital 0 pinMode(engine_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(engine_out, LOW); //set digital 0 pinMode(secpower_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(secpower_out, LOW); //set digital 0 pinMode(status_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 } void loop() { if (actual_mode < 2 ) //если двигатель не запущен check_start(); //Управляем режимом запуска //код условия обязательно включать в фигурные скобки если должно быть выполнено несколько инструкций, в данном случае одна, поэтому скобки опущены else // иначе { check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева } //но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса //------------------конец основного кода ----------------- } //---- а дальше идут используемые функции и подфункции -------------- void check_start() { if (digitalRead(start_in) == 0 && left_start_try == 0) // 1 is command for start - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок } if ( left_start_try > 0 ) { digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление, все датчики включились if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on) //без ручника не делаем запуск { actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок left_start_try = 0; //без ручника другие попытки бесполезны return; } if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает { do_start(); // пытаемся запустить движок left_start_try = left_start_try - 1 ; //уменьшаем число попыток if (left_start_try == 0 ) actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок } // конец проверки что ручник стоит а генератор не работает } } // конец процедуры старта void do_start() { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд digitalWrite(starter_out, HIGH); //включаем стартер for (int secs=0; secs <= ENGINE_START_MAX_TIME ; secs++) // { delay(3000); // и продолжаем его держать включенным 3 секунды if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //если зарядка пошла то break; // прерываем цикл } //----------------------------------------------------------------------------------- digitalWrite(starter_out, LOW); //отключаем стартер { actual_mode = 2; //Запоминаем что движок запущен last_start_time = millis(); // запоминаем время запуска движка } else { digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд delay(5000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление } } void check_for_shutdown() { //сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор { do_shutdown(); left_start_try =0; // и больше не заводим } //тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время if (actual_mode != 0 ) //значит не выключили заглохший двигатель только что { // милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток // для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток // нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного if (millis() < last_start_time) { last_start_time = 0; } if (millis() > last_start_time+ENGINE_WARM_TIME) // если текущее время больше чем время старта + время прогрева { do_shutdown(); left_start_try =0; // и больше не заводим } } } void do_shutdown() { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд digitalWrite(engine_out, LOW); //вырубаем зажигание actual_mode = 0; // движок выключили запомним это last_start_time = 0; // ну и забудем о том что он был включен } void set_status_led() { if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту { digitalWrite(status_out, LOW); return; //прерываем выполнение функции } if (actual_mode == 2) //Движок запущен status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск else digitalWrite(status_out, HIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску } void status_led_flash() { static unsigned long big_interval = 0; static unsigned long flash_interval = 0; unsigned long flash_count = 0; flash_count = 3 - left_start_try; //сколько раз мигать //1 секндный интервал if (millis() > flash_interval + 1000L) flash_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды //задаем 6 секунд if (millis() > big_interval + 6000L) { big_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 10секунд flash_interval = big_interval; } if (millis() < big_interval + flash_count * 1000L) // делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток { //мигает if (millis() > flash_interval + 500L) digitalWrite(status_out, HIGH); else digitalWrite(status_out, LOW); } else { // негорит digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 } }
Коммент в строках 168-170 не оставляет шансов на успех.
Печально(
Извиняюсь за назойливость, нашёл судя по описанию автора скетч выполняющий мои требования(выполненный на основе выложенного мною ранее), но не уверен в его работоспособности именно в части запуска-останова двигателя. Не пойму как это реализовано... Напомню необходимо при подаче команды на один из входов Ардуино - поочерёдно запускать - останавливать двигатель авто. Если не сложно посмотрите скетч... Взял здесьhttp://arduino.ru/forum/proekty/avtozapusk-pervyi-proekt у пользователя Pnewmoslon.
//авто запуск по звонку мобильного телефона или от дополнительного выхода автосигнаизвции с функцией автоматической и безопасной зарядки аккумулятора телефона //Настройки #include <Servo.h> //библиотека серво #include <PID_v1.h> //библиотека ПИД-ругулятора double Setpoint, Input, Output; //переменные пид регулятора Servo myservo; //серво привод PID myPID(&Input, &Output, &Setpoint, 3, 0.5, 1, DIRECT); //создаем ПИД-регулятор boolean revers; //переменная ПИД-регулятора int val = 0; //переменная для хранения состояния датчика темппературы unsigned long micros_th = 0; //переменная изменяемая для хранения значений прерываний volatile int th; //переменная для хранения значений в об/мин volatile int tz; //переменная для сброса значений тахометра unsigned long ENGINE_WARM_TIME = 1200000; //В миллисекундах время работы мотора после запуска 1200000 миллисекунд = 20 минут int ENGINE_START_MAX_TIME = 10; //В секундах масимальное время работы стартера типично 3 -10 сек // select pins for input const int sensorPin = A0; //объявляем аналоговый вход А0 для подключения датчика температуры const int sensorZarad = A1; //А1 заряд акб телефона const int knopkaPusk = A3;//а3 кнопка запуска двигателя const int hand_brake_in = 3; //d3 adruino Контакт стояночного тормоза "-" const int start_in = 4; //d4 adruino Сигнал команды на старт от мобильного телефона вибра звонка const int sharging_in = 5; //d5 adruino сигнал от лампы заряда или давления масла const int sharging_on = 0; // 0 когда во время работы генератора или от датчика давления масла на этом входе низкое состояние , 1 когда на лампе генератора при работе генератора высокое состояние const int hand_brake_on = 0; // 0= поднятый датчик ручника замыкает на массу тормоз активен (жигули), 1= датчик ручника в поднятом состоянии выдает высокий уровень напряжения // select pins for output const int ledPin = 12; //объявляем цифровой выход 13 для индикации включения автоподсоса const int pech = 10; //объявляем цифровой выход 8 для подключения печки const int outpinZarad = 16;//А2 пин подключение реле заряда акб телефона //------------------------выходы управления сигналкой------------------------- //const int outpinSigOff = 18;//А4 пин подключение реле отключения сигналки //const int outpinSigOn = 19;//А5 пин подключение реле включения сигналки //--------------------------------------------------------------------------- const int starter_out = 7; //d6 adruino реле стартера const int engine_out = 6; //d7 adruino зажигание const int secpower_out = 8; //d8 цепи вторичного питания печка, фары итд const int status_out = 11; //d9 светодиод статуса системы горит = система готова к работе(включена, ручник стоит). одно мигание запущен с первой попытки 2 со второй 3 с третьей //светодиод подключать с этого пина на массу // variable for actual mode int actual_mode = 0; // 2 engine started int left_start_try = 0; // переменная для хранения остатка числа попыток запуска int knopkaPuskState = 0;//переменная для хранения положения кнопки запуска двигателя unsigned long last_start_time = 0; //время в тысячных секунды когда был запущен движок void setup() { //---- настройка входов и выходов контроллера -------------- // init selected pins // init inputs pinMode(knopkaPusk, INPUT); // digitalWrite(knopkaPusk, LOW); pinMode(sensorPin, INPUT); // digitalWrite(sensorPin, HIGH); pinMode(sensorZarad, INPUT); // digitalWrite(sensorZarad, HIGH); pinMode(hand_brake_in, INPUT); // enable input digitalWrite(hand_brake_in, HIGH); //если подтяжка реализована аппаратно то тут ненадо pinMode(start_in, INPUT); // enable input // digitalWrite(start_in, LOW); //pullup resustor enable pinMode(sharging_in, INPUT); // enable input // digitalWrite(sharging_in, LOW); //generator LOW normaly // init outputs //-------------------управление сигналкой--------------------------- // pinMode(outpinSigOff, OUTPUT); // enable output // digitalWrite(outpinSigOff, LOW); //set digital 0 // pinMode(outpinSigOn, OUTPUT); // enable output // digitalWrite(outpinSigOn, LOW); //set digital 0 //------------------------------------------------------------------ pinMode(outpinZarad, OUTPUT); // enable output digitalWrite(outpinZarad, LOW); //set digital 0 pinMode(pech, OUTPUT); // enable output digitalWrite(pech, LOW); //set digital 0 pinMode(ledPin, OUTPUT); // enable output digitalWrite(ledPin, LOW); //set digital 0 pinMode(starter_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(starter_out, LOW); //set digital 0 pinMode(engine_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(engine_out, LOW); //set digital 0 pinMode(secpower_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(secpower_out, LOW); //set digital 0 pinMode(status_out, OUTPUT); // enable output digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 Serial.begin(115200); //включаем передачу по сериал монитор attachInterrupt(0, tahometr, RISING); //включаем прерывание по фронтам импульса и запускаем функцию тахометра Setpoint = 1500; //здесь мы устанавливаем заданные обороты прогрева двигателя Input = th; //присваиваем входу ПИД-регулятора значение тахометра в об/мин myPID.SetOutputLimits(0, 180); //устанавливаем границы выходного сигнала для ПИД-регулятора if (Setpoint < Input) //если начальные обороты больше заданных { revers = true; // myPID.SetControllerDirection(REVERSE); //ПИД-регулятор используем обратный } myPID.SetMode(AUTOMATIC); //включаем ПИД-регулятор //---- конец настройки входов и выходов контроллера -------------- } void loop() { //---- собственно это и есть весь код программы -------------- // Serial.println(th); //печатаем в монитор значение тахоьетра в об/мин tz = tz - 1; //арифметические операции для тахометра if (tz == 0) { th = 0; //если переменная тз равна нулю, переменная th обнуляется } val = analogRead(sensorPin); zaradAkkum(); //контроль заряда аккумулятора телефона //*********************************запуск от кнопки******************************************** knopkaPuskState = digitalRead(knopkaPusk); if (knopkaPuskState != 0) { zapuskKnopka(); } else { knopkaPuskState = 0; } if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем фары итд delay(1); digitalWrite(pech, LOW); //выключаем печку delay(1); digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса delay(1); digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание } if (actual_mode < 2 ) { //если двигатель не запущен check_start(); //Управляем режимом запуска } else // иначе { check_for_shutdown(); //Управляем режимом ожидания окончания прогрева } //но хорошая привычка фигурные скобки ставить всегда set_status_led(); //независимо от режима Управляем светодиодом статуса //------------------конец основного кода ----------------- } //---- а дальше идут используемые функции и подфункции -------------- void check_start() { if (digitalRead(start_in) == 1 && left_start_try == 0) // 1 is command for start - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска { left_start_try = 3; // указываем что нужно попытаться трижды запустить движок } if ( left_start_try > 0 ) { //------------------------------отключение сигналки---------------------------- //digitalWrite(outpinSigOff, HIGH);//сигнал на отключение сигналки // delay(1000); //удержание 1 сек //digitalWrite(outpinSigOff, LOW);//сброс сигнала //delay(500); //------------------------------------------------------------------------------- digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание // digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд delay(3000); // останавливаем код на 3 секунды чтобы бензонасос набрал давление if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on) //без ручника не делаем запуск { actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок left_start_try = 0; //без ручника другие попытки бесполезны return; } if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает { do_start(); // пытаемся запустить движок left_start_try = left_start_try - 1 ; //уменьшаем число попыток if (left_start_try == 0 ) actual_mode = 2; // заканчиваем попытки запустить движок } // конец проверки что ручник стоит а генератор не работает } } // конец процедуры старта void do_start()//тут будет запуск движка { digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем печку фары итд ataches(); servo_start(); digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд delay(1000); //----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера digitalWrite(starter_out, HIGH); //включаем стартер for (int secs = 0; secs <= ENGINE_START_MAX_TIME ; secs++) // { delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //если зарядка пошла то break; // прерываем цикл } //----------------------------------------------------------------------------------- digitalWrite(starter_out, LOW); //отключаем стартер if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //еще раз смотрим что зарядка пошла { actual_mode = 2; //Запоминаем что движок запущен last_start_time = millis(); // запоминаем время запуска движка } else { ataches(); // otkluchenie(); digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса delay(1000); digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание чтбы разблокировать реле стартера delay(5000); // останавливаем код на 5 секунд } } void check_for_shutdown() { //сюда мы попадаем когда контроллер считает что движок работает if (val >= 1000 && th >= 0 ) //если температура более 85 и обороты более или ровны 0 то, { ataches(); // otkluchenie(); } if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) //проверяем что движок случайно не заглох { do_shutdown(); digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса } else digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем фары итд if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //проверяем что если злодеи сняли с ручника то глушим мотор { digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса do_shutdown(); left_start_try = 0; // и больше не заводим } if (val < 1000 && th >= 750) //если темп менее 85 и обороты более или ровны 750, запускаем ПИД-регулятор { ataches(); //звпускаем функцию pid(); } if (digitalRead(start_in) == 1 ) // 1команда на отключение движка - 1 значит импульс старта пришел с дистанционного управления <--- тут определяется полярность импульса запуска { do_shutdown(); digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса } //тут будем контролировать чтоб если забыли машинку заведенной она не молотила до скончания бензобака а выключалась через какоето время if (actual_mode != 0 ) //значит не выключили заглохший двигатель только что { // милисекунды в ардуино обнуляются каждые 49 суток // для того чтобы в случае если запуск произошел в течении последних 20 минут до обнуления мотор не молотил еще 49 суток // нужно обнулить и время старта, при этом мотор максимум будет прогреваться вдвое больше обычного if (millis() < last_start_time) { last_start_time = 0; } if (millis() > last_start_time + ENGINE_WARM_TIME) // если текущее время больше чем время старта + время прогрева { digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса do_shutdown(); left_start_try = 0; // и больше не заводим } } } void do_shutdown() { ataches(); otkluchenie(); digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем печку фары итд delay(1000); digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса digitalWrite(engine_out, LOW); //вырубаем зажигание actual_mode = 0; // движок выключили запомним это last_start_time = 0; // ну и забудем о том что он был включен //---------------------------управление сигналкой при активации раскомментировать----------------------- // digitalWrite(outpinSigOn, HIGH);//сигнал включения сигналки //delay(1000);//удержание 1 сек // digitalWrite(outpinSigOn, LOW);// сброс сигнала включения //------------------------------------------------------------------------------------------------------ delay(3000); } void set_status_led() { if (digitalRead(hand_brake_in) != hand_brake_on ) //Если ручник не стоит то выкл светодиод нечего ему в пути мигать попусту { digitalWrite(status_out, LOW); return; //прерываем выполнение функции } if (actual_mode == 2) //Движок запущен status_led_flash(); // показываем с какой попытки был прошлый запуск else digitalWrite(status_out, HIGH); // постоянное свечение - показываем что готов к следующему запуску } void status_led_flash() { static unsigned long big_interval = 0; static unsigned long flash_interval = 0; unsigned long flash_count = 0; flash_count = 3 - left_start_try; //сколько раз мигать //1 секндный интервал if (millis() > flash_interval + 1000L) flash_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 1 секунды //задаем 6 секунд if (millis() > big_interval + 6000L) { big_interval = millis() ; //задаем счетчие от 0 до 10секунд flash_interval = big_interval; } if (millis() < big_interval + flash_count * 1000L) // делим 6 секндный интервал на два периода, в первый мигаем количество раз соответствующее числу израсходованных попыток { //мигает if (millis() > flash_interval + 500L) digitalWrite(status_out, HIGH); else digitalWrite(status_out, LOW); } else { // негорит digitalWrite(status_out, LOW); //set digital 0 } } //************************************измеряем частоту на входе тахометра по прерыванию*********** void tahometr() { th = ((60000000 / ( micros() - micros_th)) / 2); //считаем об/мин micros_th = micros(); // присваиваем новое значение от пришедшего импульса tz = 10; // } void ataches() //**********************функция отключения и повторного включения сервопривода*************************** { myservo.detach(); //отключаемся delay(3); //ждем 3 мс myservo.attach(9); //подключаемся delay(3); //ждем 3 мс } void servo_start() { val = analogRead(sensorPin); myservo.attach(9, 630, 2500); //подключаем серву на 9 цифровом пине с заданным углом концевых положений val = map(val, 0, 1023, 0, 180); //устанавливаем серво в положение соответствующее температуре двигателя.преобразуем темпер в положение сервы myservo.write(val); // поворачиваем серву в расчинанное положение delay(2000); //задерка 3 секунды для стабилизации сервы. digitalWrite(ledPin, HIGH); //подаем на 12 цифровой пин +5 и включаем светодиод режима включения автоподсоса myservo.detach(); } void pid() { digitalWrite(ledPin, HIGH); //зажигаем светодиод индикации автоподсоса Input = th; //читаем на вход ПИД-регулятора обороты двигателя myPID.Compute(); //считаем выходной сигнал ПИД-регулятора myservo.attach(9, 630, 2500); //включаем серву на 3 цифровом пине, с длинной импульса от 630 до 2540(указываем границы поворота сервы) delay(10); //задержка 10 мс if (revers) //если пид регулятор обратный, то сервой управляем также относительно противоположной крайней точки myservo.write(180 - Output); // else //если регулятор прямой то, myservo.write(Output); //крутим серву от 0 до 180 delay(10); //ждем серву 10 мс myservo.detach(); //отключаемся от сервы if (val < 1000 && val > 750 && th >= 750) //если температура менее 85 но более 60 и обороты больше или ровны 750 об/мин то, { digitalWrite(pech, HIGH); //включаем на пине 8 печку автомобиля } } void otkluchenie() { digitalWrite(pech, LOW); //выключаем печку digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса myservo.write(180); // { delay(5); } //замедляем серву delay(1500); myservo.detach(); //отключаемся от сервы delay(10); //задержка0,001 секунда } //**************************контроль заряда аккумулятора телефона*********************** void zaradAkkum() { float sensorVoltage = analogRead(sensorZarad); sensorVoltage = sensorVoltage * 0.0048828125; if (sensorVoltage <= 3.40) { digitalWrite(outpinZarad, HIGH); } if (sensorVoltage >= 4.20) { digitalWrite(outpinZarad, LOW); } delay(1); // Serial.println(sensorVoltage);//для тестов. вывод напряжения акб на монитор } void zapuskKnopka() { if (digitalRead(sharging_in) != sharging_on ) // проверяем что генератор не работает { digitalWrite(engine_out, HIGH); //включаем зажигание delay(10); ataches(); servo_start(); //----------------------------------------------------------------------------------- цикл стартера digitalWrite(starter_out, HIGH); //включаем стартер for (int secs = 0; secs <= ENGINE_START_MAX_TIME ; secs++) // { delay(1000); // и продолжаем его держать включенным 1 секунду if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //если зарядка пошла то break; // прерываем цикл } //----------------------------------------------------------------------------------- digitalWrite(starter_out, LOW); //отключаем стартер delay(1000); //временно if (digitalRead(sharging_in) == sharging_on) //еще раз смотрим что зарядка пошла { ataches(); myservo.write(180); // { delay(5); } //замедляем серву delay(1500); myservo.detach(); //отключаемся от сервы delay(10); //задержка0,001 секунда digitalWrite(secpower_out, HIGH); //включаем фары итд } else { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем фары digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание } } else { digitalWrite(secpower_out, LOW); //выключаем фары итд delay(1000); digitalWrite(pech, LOW); //выключаем печку delay(1000); digitalWrite(ledPin, LOW); //выключаем светодиод индикации режима включения автоподсоса delay(1000); digitalWrite(engine_out, LOW); //выключаем зажигание } }
