портативный AVR Code Vision (для быстрого создания прог с мастером)
Пнд, 14/11/2016 - 12:31
https://vk.com/izhadapter?w=wall-73481857_311%2Fall
после создания
в arduino IDE нужно вставить текст получившейся программы начиная с фразы:
// Input/Output Ports initialization
и заканчивая строчкой перед командой:
while (1)
В мастере указать процессор: atmega328p для ARDUINO UNO
У кого фаирвол аутпост,при запуске отключить защиту. Запускать файл RUN.exe в папке bin
на ютубе есть уроки работы с мастером настройки портов ШИМ SPI LCD1602 DS18B20 и ещё куча всякой периферии.
вот нашёл поиском в три клика
https://www.youtube.com/watch?v=SHrLLYdk5IU&list=PLNwLQAtGX2KCydUNZbwyvTRP00U82Ot2X&index=2
вот пример настройки 6 ти каналов ШИМ, текст который выдал мастер:
выделяем нужное...
Кстати
,выделынный кусок помещаем вvoid setup(){здесь код настройки который вытолько что скопировали}и в итоге рабочий код в Arduino IDE будет выглядеть так:
// Declare your global variables here // Declare your local variables here // Crystal Oscillator division factor: 1 void setup() { // Input/Output Ports initialization // Port B initialization // Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=In // State7=T State6=T State5=T State4=T State3=0 State2=0 State1=0 State0=T PORTB=0x00; DDRB=0x0E; // Port C initialization // Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In // State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T PORTC=0x00; DDRC=0x00; // Port D initialization // Func7=In Func6=Out Func5=Out Func4=In Func3=Out Func2=In Func1=In Func0=In // State7=T State6=0 State5=0 State4=T State3=0 State2=T State1=T State0=T PORTD=0x00; DDRD=0x68; // Timer/Counter 0 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 15,625 kHz // Mode: Fast PWM top=OCR0A // OC0A output: Non-Inverted PWM // OC0B output: Non-Inverted PWM TCCR0A=0xA3; TCCR0B=0x0D; TCNT0=0x00; OCR0A=0x00; OCR0B=0x00; // Timer/Counter 1 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 15,625 kHz // Mode: Fast PWM top=OCR1A // OC1A output: Non-Inv. // OC1B output: Non-Inv. // Noise Canceler: Off // Input Capture on Falling Edge // Timer1 Overflow Interrupt: Off // Input Capture Interrupt: Off // Compare A Match Interrupt: Off // Compare B Match Interrupt: Off TCCR1A=0xA3; TCCR1B=0x1D; TCNT1H=0x00; TCNT1L=0x00; ICR1H=0x00; ICR1L=0x00; OCR1AH=0x00; OCR1AL=0x00; OCR1BH=0x00; OCR1BL=0x00; // Timer/Counter 2 initialization // Clock source: System Clock // Clock value: 15,625 kHz // Mode: Fast PWM top=OCR2A // OC2A output: Non-Inverted PWM // OC2B output: Non-Inverted PWM ASSR=0x00; TCCR2A=0xA3; TCCR2B=0x0F; TCNT2=0x00; OCR2A=0x00; OCR2B=0x00; // External Interrupt(s) initialization // INT0: Off // INT1: Off // Interrupt on any change on pins PCINT0-7: Off // Interrupt on any change on pins PCINT8-14: Off // Interrupt on any change on pins PCINT16-23: Off EICRA=0x00; EIMSK=0x00; PCICR=0x00; // Timer/Counter 0 Interrupt(s) initialization TIMSK0=0x00; // Timer/Counter 1 Interrupt(s) initialization TIMSK1=0x00; // Timer/Counter 2 Interrupt(s) initialization TIMSK2=0x00; // USART initialization // USART disabled UCSR0B=0x00; // Analog Comparator initialization // Analog Comparator: Off // Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off ACSR=0x80; ADCSRB=0x00; DIDR1=0x00; // ADC initialization // ADC disabled ADCSRA=0x00; // SPI initialization // SPI disabled SPCR=0x00; // TWI initialization // TWI disabled TWCR=0x00; }в чём суть действа? - где-то что-то улучшается?
убыстряется работа и запуск некоторых проектов
Особенно тех которые используют прямое управление регистрами
как например 6 ШИМ
без analogwrite а напрямую через регистры
OCR0AOCR1AOCR2Aработать будет не всё так как библиотеки свои у codevision например для экранов, датчиковТут главное настройка регистров и портовубыстряется работа и запуск некоторых проектов
Не понял чем оно "убыстряется". Зато понял, что в ближайшем будущем люди, не отличающие digitalWrite от goto будут генерить этим мастером куски кода на 6 ШИМ в которых понимают чуть меньше, чем ничего, а потом будут приходить сюда и говорить "я тут написал, вроде работает, помогите подправить, чтобы то, что мне надо делала" :)
Тебе-то какое дело ? )) Тебя никто никчему необязывает,расслабся,я разрешаю, может эту команду надо было дать. Вот я,мне было интересно и нужно, зделал.
А чё там кто зачем... Люди взрослые, голова есть.
Т.е. объяснения в чём состоит "убыстрение" не будет? Будет только хамство? Ну, ладно, и на том спасибо.
Наверно убыстряется тем, что пишущий программу не сам расписывает настройку регистров (для этого надо хорошо разбираться в назначении битов каждого регистра), а за тебя что то делает программа. Иногда это удобно, но что там понастраивается = ?
Не запускается, просит ключ активации
О-о-о. так это ещё и коммерческая реклама.
попробуй отключить все антивирусы фаирволы
на уровне приложений и их служб. У меня с аутпостом тоже не запускается, на момент запауска я его отключаю, выбираю "приостановить защиту на 5 минут" там используется внедрение поэтому такие методы рассматриваются как троян или вируснач активность.
Проверил в виртуальной голой win XP под virtual box и в реальной (у меня win XP стоит)
тоесть с тем же успехом можно взять код настроек с кодевижн перекопировать из main в setup и вуаля
О как, а если запустится думаю будет просить код разблокировки по СМС потом :-)
Опять же требование отключить антивирусы всегда настораживает. Для ломаных программ понятно, а для этой не совсем.
Напоминает анекдот - я начинающий таджикский программист, пишу вирусы, если вы получили это письмо пожалуйста удалите все файлы с компьютера, очистите корзину. Не судите строго это мой первый вирус.
Различные подозрительности, страхи и паника могут послабляться виртаульными машинами. Они ставятся быстро и просто, вдруг кто не знал,на всякий случай сказал.
та, да - затем виртуальная машина заразила всю сеть домашних компов и они майнят кому-то биткоины.
лохов то сколько набежало )))
