После перезагрузки скетч выполняется в 8 раз медленнее
Чт, 24/03/2016 - 21:01
Купил в Китае аналог Arduino Pro Micro ATmega32u4 16MHz 5v. До этого такими же пользовался, всё было без проблем. Выставляю Arduino Leonardo, свой порт. Заливаю стандартный скетч Blink. Выполняется правильно, 1 сек светодиод горит, ещё одну не горит. Отсоединяю питание и занаово подсоединяю. 8 сек горит и 8 не горит. Т.е. команды выполняются в 8 раз медленнее после перезагрузки. В чём проблема?
Может стоит перепрошить загрузчик? Кто знает как они его шили. Самый простой вариант как я делаю. Arduino as isp. Не могу уверять, есть предположение в проблеме кварца раз такая задержка во времени.
Вроде, дунькин софт все настройки таймеров уже после загрузчика делает. Т.ч., либо оно неверно с кристаллом по поводу таймера общается, либо кварц, либо очередной клюк дуньки.
Вот аналогина проблема!
Как только прошить все нормально мигает, как просто отключить-включить питание - все, мигает медленнее.
Подскажите что делать? что проверить?
Обсасывалось это уже не однократно, СМОТРИМ
Спасибо! заработало.
