Посоветуйте как сделать WEB-страницу с кнопками изменяющими цвет при нажатии.
Сб, 23/01/2016 - 15:41
Для управления роботом нужна WEB-страница с кнопками изменяющими цвет при нажатии.
Исходно 12-16 кнопок серого цвета. При нажатии кнопки изменяется логическое состояние определенного выхода с 0 на 1 и кнопка меняет цвет. Показано на рисунке.
Комплектующие: arduino mega 2560, шилд Интернет W5100, SD-карта.
Оформление примерно такое.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением.
К Ардуино напрямую это не относится. Изучай HTML, CSS, JavaScript.
Нужно использовать CSS.
Для этого делается div и его фоном(через css) делается картинка, которая содержит все 3 или 4 состояния кнопки, CSS удобен для отлавливания нажатий на элементы(чтобы менять цвет). Для смены цвата делается несколько стилей где фоновое изображение имеет несколько начальных точек - соотвествующих нужным цветам кнопки. таким образом меняя всего лишь класс div можно менять цвет кнопки, также можно настроить цвет при наведении мышкой и нажатии мышкой.
копай CSS.
#button1:hover{ background-color:red; }Если ардуино будет сервером, то вполне можно так управлять.
но в этом случае надо JS, Ajax копать.
на JS тоже можно:
onClick:function(){this.background-color = "red";}шилд Интернет W5100
наверное, изернет а не интернет.
Ссылку на какой нибудь простой пример не подскажете. Или статью, где это разобрано.
Дизайн наверху делал я сам. Про CSS пока мало знаю.
К ARDUINO это относится поскольку WEB- сервер и контроллер у меня реализован на arduino mega 2560, шилд Интернет W5100, SD-карта.
А вот с управлением кнопками изменяющими цвет пока решения нет.
Может у кого есть ссылка на готовый скетч, чтобы на примере разбираться ?
Буду весьма признателен за ссылку.
http://www.w3schools.com/css/css_background.asp
например тут и тут
http://www.w3schools.com/css/css_pseudo_classes.asp
PS
верстаю можно сказать профессионально =)
Большое спасибо!
Если найдете еще какие примеры, буду крайне признателен.
С уважением.
в CSS не припоминаю события(псевдокласса) по нажатию.
пользуйте hover.
Интересно JQuery подключить к ардуине =).
Почему нет?
