потенциометр _ не понимаю принцип
fsdb
Прошу помочь понять принцип. не понимаю для чего тут CLK. как понимается что минус а что плюс.
const int interruptA = 0; / / Interrupt 0 (pin 2)
   const int interruptB = 1; / / Interrupt 1 (pin 3)
   int CLK = 2; / / PIN2
   int DAT = 3; / / PIN3
   int BUTTON = 4; / / PIN4
   int LED1 = 5; / / PIN5
   int LED2 = 6; / / PIN6
   int COUNT = 0;
   void setup ()
   attachInterrupt (interruptA, RoteStateChanged, FALLING);
   / / AttachInterrupt (interruptB, buttonState, FALLING);
   pinMode (CLK, INPUT);
   digitalWrite (2, HIGH); / / Pull High Restance
   pinMode (DAT, INPUT);
   digitalWrite (3, HIGH); / / Pull High Restance
   pinMode (BUTTON, INPUT);
   digitalWrite (4, HIGH); / / Pull High Restance
   pinMode (LED1, OUTPUT);
   pinMode (LED2, OUTPUT);
   Serial.begin (9600);
   void loop ()
   if (! (digitalRead (BUTTON)))
   COUNT = 0;
   Serial.println ("STOP COUNT = 0");
   digitalWrite (LED1, LOW);
   digitalWrite (LED2, LOW);
   delay (2000);
   Serial.println (COUNT);
   void RoteStateChanged () / / When CLK FALLING READ DAT
   if (digitalRead (DAT)) / / When DAT = HIGH IS FORWARD
   COUNT;
   digitalWrite (LED1, HIGH);
   delay (20);
   else / / When DAT = LOW IS BackRote
   COUNT -;
   digitalWrite (LED2, HIGH);
   delay (20);
fsdb
если ориентироваться на
075
то всегда будет или + или -. но двидение его не всегда же идет!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
при чём здесь потенциометр ?
строки 1 , 3 , 5 , 7 , 21 , 23 - это про энкодер
...ещё кнопка и два светодиода
про что этот скетч - ты понимаешь ?
fsdb
потенциометр очень даже. но код кривой и я пытаюсь разобраться. иногда я получаю + вместо - на нем
fsdb
dimax
dimax аватар
fsdb пишет:
Энкодер не измеряет потенцию :)
fsdb
хорошо. не измеяет. детали опишите. что делает . как делает.
fsdb
почему код тупит. или прошу дать валидный код. в интернете  я вижу только аналоговый
dimax
dimax аватар
fsdb, тема энкодеров до такой степени разжёвана, что начинать об этом снова говорить нет сил:)  Вот хорошая библа  Вот пример статьи о том что это такое.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
там же не по русски , но по человечески написано
Rotary encoders Module for Arduino UNO
 при чём здесь потенциометр ? похож на него ???!!!!!!!!!!
SU-27-16
SU-27-16 аватар
выход-работа скетча это COUNT в сериал-мониторе !
при вращении туда/сюда "потенциометра" - как изменяются данные в сериал-мониторе ?
не задумались - чё это "потенциометр" крутится без ограничения угла поворота ? ещё и рывками как бы ?
fsdb
спасибо. я просто не знал что бывает енкодер))) . нашел скетч не такой кривой и более менее заработало но все равно проскакивает не верное значение при вращении
SU-27-16
SU-27-16 аватар
пины 2 и 3 через конденсаторы подсоедините к земле
номиналы кондёров - поищите по лексеме "аппаратный антидребезг энкодера"
fsdb
да с кондерами лучше стало. правда поставил какие были. но все равно лучше
fsdb
спасиббо
SU-27-16
SU-27-16 аватар
fsdb пишет:
сникерс !!!! лучше ?
да , стало лучше....
