Поворот серво на азимут. извесно угол движения и азимут.
Сб, 22/05/2021 - 11:25
ackData[1] = compass.course.deg(); // 0 (курс)
ackData[4] = distanceMeterTo;
ackData[5] = courseToLockation; // = 40 (азимут)
Serial.println(ackData[4]);
if (ackData[4] < 5) { // вычесление угола поворота.
flag = false;
} else {
int i = 80;
if ( ackData[1] < 180 && ackData[5] < 180) {
for (i <= 100; i++) {
servo1.write(map(i, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH));
} else {
if ( ackData[1] < 360 && ackData[5] < 360) {
if ( i >= 60; i--) {
Подскажите возможно кто знает как рассчитать функцию угола поворота на заданый азимут или возможно где-то есть wiki ?
if ( ackData[1] < ackData[5] ) { turn++; if (turn >= 100) { turn = 100; } servo1.write(map(turn, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH)); } else { turn--; if (turn <= 60) { turn = 60; } servo1.write(map(turn, 0, 180, MIN_PULSE_WIDTH, MAX_PULSE_WIDTH)); }Такое вычисление будет правильным ?
А словами можете сказать?
Там же, вроде, считать нечего, если текущий курс известен, то из нужного курса вычесть текущий и на этот угол повернуть.
Насчёт вики не знаю, могу предложить учебник геометрии за 7-ой класс.
servo.write(азимут), как ни удивительно
Это тока если мордой на север стоишь.
Лучше мордой на юх стоять, тогда мох на затылке вырастет.
Азимут это угол между мордой и требуемым направлением.
Это относительный азимут. Обычно же, если нет уточнения, то имеется в виду абсолютный.
Эти вычисление более правильные. на практике. Поворачивает в нужные стороны НО на максимальные углы. плывет очень большими зигзагами и недалеко от места старта уже кружляет (потерял свой угол хода так как определяет через GPS) или стоит брать значение из HMC5883L ?
Есть катер, на катере серво стоит, его ограничил 60 - 100 градусов (так как максимальный угол поворота) средние положение 80град + - плывет ровно не учитывать ветер и волны. У него есть GPS neo 6m (минус модуля его задержка в 1с получение пакета думаю если катер будет плыть на минимальных оборотах и будет более-менее нормально ) и есть HMC5883L - думаю плохая будет идея по его показателям плыть.
Нет, нет. Нужно при максимальном угле поворота повернуть в крайне левое или правою сторону затем при сравнении угла движения и азимута минимальные повороти. Как-то так думаю.
Относительный где бы вокруг азимута не оказался всегда знаю где он.
Ээээ .... и Вам того же :-)
Учебник по природоведению утверждает, что на лбу))
Брешет, поди?
Брешет, поди?
Евгений, учебник не может брехать)) Просто у автора того учебника была "мохнатая" голова)) Вот он и изложил правду-матку)
