Поворот сервопривода при нажатии кнопки
Пнд, 24/09/2018 - 19:35
Добрый вечер,у меня такая проблема, никак не могу написать код при котором серва бы поворачивалась при удерживаемом нажатии на кнопку, а при отпускании кнопки она прекращала поворот.
Кнопка находится в программе на телефоне(RoboRemo, если кому интересно), сигнал передается через блютуз передатчик HC-05, сервопривод mg995, сама платформа Arduino Mega 2560. Буду премного благодарен, если кто-то уже имеет решение данной проблемы, всем спасибо!
Не можете - закажите в специальном разделе.
Мне нужна просто подсказка как делать, алгоритм по которому можно все это реализовать, а не полностью написанный код
Смотри, алгоритм:
1. У тебя есть кнопка;
2. У кнопки два состояния - нажата и НЕ нажата;
3. Есть система, включающая, помимо кнопки, сервопривод;
4. У системы есть различные состояния, в нашем случае: "движемся" и "не движемся";
5. Помимо этого - есть и другие вводные, например, скорость углового перемещения вала сервы в радианах за единицу времени, ну и - пороговые значения углов, на которые может двигаться серва (если это только не серва свободного вращения).
По итогу - получаем вот такой алгоритм:
СостояниеСистемы состояние = СостояниеСистемы.Покой; Кнопка кнопка; Серва серва; void loop() { switch(состояние) { case СостояниеСистемы.Покой: { if(кнопка.Нажата()) { состояние = СостояниеСистемы.Движение; } } break; case СостояниеСистемы.Движение: { if(кнопка.НеНажата()) { состояние = СостояниеСистемы.Покой; } else { // тут двигаем сервой, как хочется. } } break; } }Учитывая, что кнопка на экране телефона, рекомендую начать с п.3 и далее, для начала, с физической кнопкой.)))
смотри обработчик нажания и отпускания кнопки
нажата- пока удерживается в нажатом шлем команду круитить
поковыряйте телефонную часть проги, возможно ее надо дополнить таймером, который активируется нажатием кнопки и деактивируется отпусканием, по срабатывании таймера шлем команду
либо добавьте в часть кода дуни флаг состояния кнопки, по приходу команды нажатия кнопки поднимайте
проверяйте с переодичностьясостояное флага, крутите
по приходу команды отпускания кнопки скидывайте флаг
но опять же надо писать часть кода телефонную - обработчик нажатия и отпускания кнопки, и отслеживать наличие связи по бт
думается мне что он шлет команду разово по нажатию кнопки и все
и... вашего кода мы так и не увидели, не могу - написал вот что и и в строке №ххх не получаю... и сделайте за меня разные вещи
