Повтор нажатия
Чт, 26/06/2014 - 10:04
Увожаемые! Помогите осуществить. В примере Irremote при долгом нажатии кнопки выводится код повтора (FFFFFFF), а как сделать чтобы выводился код нажатой кнопки.
/* * IRremote: IRrecvDemo - demonstrates receiving IR codes with IRrecv * An IR detector/demodulator must be connected to the input RECV_PIN. * Version 0.1 July, 2009 * Copyright 2009 Ken Shirriff * http://arcfn.com */ #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); irrecv.resume(); // Receive the next value } }
Запомнить предидущее, и если начало сыпаться ФФФФФФФ то выводить его
