пояснения по скетчу
Доброго времени форумчане!
Прошу вас помочь со скетчем. Скетч не мой, взял в инете. Я поубирал лишнее, но по тексту там есть много строк, назначение которых мне не понятно. Мне кажется там есть куча ненужных функций, но я не понимаю их смысл. Если Вам не сложно, разъясните пожалуйста их смысл или хотябы помогите максимально упростить его. Спросить не у кого. Остается надежда только на вас:
#include <OneWire.h>
OneWire ds(8); // подключен к 8 пину (резистор на 4.7к обязателен)
void setup(void) {
pinMode(6, OUTPUT); // Включаем нагрев
digitalWrite(6, LOW);
void loop(void) {
byte i;
byte present = 0;
byte type_s;
byte data[12];
byte addr[8];
float celsius, fahrenheit;
if ( !ds.search(addr)) {
Serial.println();
ds.reset_search();
delay(250);
return;
for( i = 0; i < 8; i++)
ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0x44, 1); // начало коммуникации
present = ds.reset();
ds.select(addr);
ds.write(0xBE); // читаем значение
Serial.print(" ");
for ( i = 0; i < 9; i++) { // смотрим 9 байтов
data[i] = ds.read();
Serial.print(" ");
// Преобразуем получненный данные в температуру
// Используем int16_t тип, т.к. он равен 16 битам
// даже при компиляции под 32-х битный процессор
int16_t raw = (data[1] << 8) | data[0];
if (type_s) {
raw = raw << 3;
if (data[7] == 0x10) {
raw = (raw & 0xFFF0) + 12 - data[6];
} else {
byte cfg = (data[4] & 0x60);
if (cfg == 0x00) raw = raw & ~7;
else if (cfg == 0x20) raw = raw & ~3;
else if (cfg == 0x40) raw = raw & ~1;
celsius = (float)raw / 16.0;
Serial.print(" Temperature = ");
Serial.print(celsius);
Serial.print(" C, ");
// Если температура достигает заданной температуры (с погрешностью), отключаем нагрев
if (celsius > 35)
digitalWrite(6, HIGH);
else digitalWrite(6, LOW);
Задача включать вытяжку на кухне, при включении газа. Скетч в целом работает и проблем с ним нет, но хотелось бы понимать за что каждый кусочек скетча отвечает.
И еще при выводе на монитор порта надписи появляются не с самого края, а на некотором расстоянии от края, подскажите как это исправить?
Сразу прошу не критиковать, кто не хочет помочь прошу проходить мимо. Не тратье свое драгоценное время на таких как мы - не особо разбирающихся в программировании.
Заранее всех благодарю за любую помощь!
25-26 строчка вы 8мь раз выполняете ресет... Это так задумано?
А сдвиг происходит в 39 строке, у вас там 9ть раз выводится " " пробел.
type_s нигде значение не задается, поидее должен быть выбор между 18b20 18s20 1820.
В общем надо сначала разобраться что какая строка значит а потом уже вычищять.
