появляется ошибка
azlk
azlk аватар
exit status 1
ошибка компиляции для ардуино нано
5N62V
azlk пишет:
exit status 1
так код покажите, а то непонятно что обсуждать.
vk007
Зачем код? В коде все хорошо. Ошибка ведь - компиляции )))))
azlk
azlk аватар
Статья "Цифровой VU meter с OLED дисплеем. Arduino проект для начинающих":
http://www.techn0man1ac.info/arduino/diy-digital-vumeter-oled-and-arduino
Видео "Arduino проект для начинающих. VU meter с OLED дисплеем."
https://youtu.be/qoLsynwssLI
By Techn0man1ac
За основу взят вот этот проект:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=403234.0
#include // Library: OLED_I2C http://www.rinkydinkelectronics.com/library.php?id=79
OLED myOLED(SDA, SCL, 8);
#define analogInput 0 // В этой строчке задаётся аналоговый пин ардуино;
#define HighSens true // режим высокой чувствительности, достигается за счёт изменения опорного напряжения в 1.1 V,
//может быть как включено true, так и выключено — false, рекомендую включить;
#define FASTADC true // ускорение работы ADC, для Arduino Nano/Uno/Pro Mini рекомендуется включить(true );
#define Sensitivity 1024 // чувствительность, это значение не может быть больше 1024, если Ваш источник аудиосигнала
//выдаёт небольшое выходное напряжение, то можете попробовать в 2, 4 раза уменьшить это значение;
#define SampleWindow 15 // количество сэмплов, число в миллисекундах, чем оно меньше, тем шустрее дёргается стрелка,
//по умолчанию 50, но я для себя подобрал 15-20, больше уже ардуина не тянет.
// defines for setting and clearing register bits
#ifndef cbi
#define cbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) &= ~_BV(bit))
#endif
#ifndef sbi
#define sbi(sfr, bit) (_SFR_BYTE(sfr) |= _BV(bit))
#endif
extern uint8_t VUMeter[];
int hMeter = 65; // horizontal center for needle animation
int vMeter = 85; // vertical center for needle animation (outside of dislay limits)
int rMeter = 80; // length of needle animation or arch of needle travel
int sample;
if (HighSens == true) { // Включить(true)/выключить(false) режим высокой чувствительности
analogReference(INTERNAL); //an built-in reference, equal to 1.1 volts on the ATmega168 or ATmega328
// and 2.56 volts on the ATmega8 (not available on the Arduino Mega)
//INTERNAL1V1: a built-in 1.1V reference (Arduino Mega only)
} else {
analogReference(DEFAULT);
#if FASTADC
// set prescale to 16
sbi(ADCSRA, ADPS2) ;
cbi(ADCSRA, ADPS1) ;
cbi(ADCSRA, ADPS0) ;
#endif
myOLED.begin(); // needed for SH1106 display
myOLED.clrScr(); // clears display from any library info displayed
unsigned long startMillis = millis(); // start of sample window
unsigned int PeaktoPeak = 0; // peak-to-peak level
unsigned int SignalMax = 0;
unsigned int SignalMin = Sensitivity;
while ( millis() - startMillis < SampleWindow ) {
sample = analogRead(analogInput);
if (sample < Sensitivity) {
if (sample > SignalMax) {
SignalMax = sample; // saves just the max levels
else if (sample < SignalMin) {
SignalMin = sample; // saves just the min levels
PeaktoPeak = SignalMax - SignalMin; // max - min = peak-peak amplitude
float MeterValue = PeaktoPeak * 330 / Sensitivity; // convert volts to arrow information
MeterValue = MeterValue - 34; // shifts needle to zero position
//myOLED.clrScr(); // refresh display for next step
myOLED.drawBitmap(0, 0, VUMeter, 128, 64); // draws background
int a1 = (hMeter + (sin(MeterValue / 57.296) * rMeter)); // meter needle horizontal coordinate
int a2 = (vMeter - (cos(MeterValue / 57.296) * rMeter)); // meter needle vertical coordinate
myOLED.drawLine(a1, a2, hMeter, vMeter); // draws needle
myOLED.update();
5N62V
ну так библиотеку подключить надо, просто кинуть ссылку на нее не достаточно! :))
azlk
azlk аватар
так поключил зип библиотеку и все равно ошибка
5N62V
теперь надо к коду ее подключить
а на кой ляд Вам VU meter ?
azlk
azlk аватар
а как я вот не знаю пока
5N62V
5N62V
azlk
azlk аватар
благодарю вас
azlk
azlk аватар
запятой вроде нет но ошибка остается
5N62V
azlk пишет:
Покажите как в коде Вы подключили библиотеку.
И прочитайте, плз, как правильно вставлять код в свои посты.
azlk
azlk аватар
добавал библиотеку
#include
а потом вес код вниз
azlk
azlk аватар
By Techn0man1ac
что тут неправильно?
5N62V
azlk пишет:
добавал библиотеку #include
я Вам ссылки давал, чтоб Вы их прочли, и узнали как правильно подключать библиотеки. Там очень просто. Хинт: Вы #include написали, а что именно #include - не написали.
azlk
azlk аватар
#include
так получилось у меня
5N62V
azlk пишет:
#include
а должно было получиться #include <OLED_I2C.h>
azlk
azlk аватар
и меня так же
azlk
azlk аватар
#include
azlk
azlk аватар
#include
azlk
azlk аватар
5N62V
да, там что-то намучено с массивом VUMeter. У меня тоже не компилится.
azlk
azlk аватар
вы извините меня за возможное непонимание.Новичек!
DetSimen
DetSimen аватар
вовремя ты, новичек, программировать взялся.
azlk
azlk аватар
это интерес
DetSimen
DetSimen аватар
тут счас у большинства народа статус поменяется.  как раз на exit status 1.
azlk
azlk аватар
это как раньше построй радиостанцию на 5.6 ггц. зачем ? с кем связь устанавливать.да еще с намеренной ошибкой
azlk пишет:
Хм ...
Больше на ветерана похож.
azlk
azlk аватар
ветеран борьбы с заградительными помехами в каналах АСУ звена полк-батальон
5N62V
azlk пишет:
а в звене полк-дивизия другие каналы? Или батальон-рота?
azlk
azlk аватар
Когда мы выходим на берег, то девочки радостно стонут.
И мы начинаем рассказы про разные трудности моря.
Но хватит! Завыла сирена. И мы быстро прыгаем в воду.
Мы жить не привыкли на суше, мы любим нырять и купаться.
Аквалангисты - это не игра!
И взрослые знают, и дети - мы радость творим на планете.
Аквалангисты - это хорошо!
azlk
azlk аватар
Батальон - 3-4 роты + штаб и отдельные спецы (оружейник, связист, снайперы и т.п., минометный взвод (опционально), иногда - ПВО и истребители танков (ПТБ), командует капитан или майор.
Полк - 3-6 батальонов, штаб, полковая артиллерия, ПВО, ПТБ, командует подпол, полковник.
