Правильно ли настроены два внешних дополнительных прерывания?
Ср, 16/03/2016 - 13:21
Подскажите правильно ли я настроил два внешних дополнительных прерывания
void _PCINT9Enable() {
PCMSK1 |= _BV(PCINT9);
PCICR |= _BV(PCIE1);
void _PCINT10Enable() {
PCMSK1 |= _BV(PCINT10);
int motor = 6;
int zaliv = 14;//PCINT10
int razrab = 15;//PCINT9
int i=0;
int a=0;
_PCINT9Enable();// разрешение дополнительных прерываний
_PCINT10Enable();
pinMode(zaliv, INPUT);
pinMode(razrab, INPUT);
pinMode(motor, OUTPUT);
if(digitalRead(zaliv)==1){
while(i<1){
digitalWrite(motor,0);
i++;
a=0;
delay(3000);
digitalWrite(motor,1);
else if(digitalRead(razrab)==1){
while(i<a){
i=0;
a++;
delay(3000);
ISR(PCINT9_vect)
{static unsigned long millis_prev;
if(millis()-100 > millis_prev)
millis_prev = millis(); // задержка
a=0;
ISR(PCINT10_vect)
i=0;
Ардуино Мега 2560
не правильно.
вот цитата из датаШита:
Bit 1 – PCIE1: Pin Change Interrupt Enable 1
то есть разрешил ты их вначале правильно, но аглицким по белому написано, что блок ПинЧейндж прерываний с 8 по 14 обслуживаются вектором PCI1.
векторов PCINT9_vect и PCINT10_vect не существует (!!!!) в библиотеке avr/interrupt.h.
Нужно определять PCINT1_vect и в нем просто прочитать пины диджитал инпутом, если Вы кул-хацкер - то можете прочитать их битовыми операциями.
Так? И как сделать что бы PCINT 8,11,12,13,14 не работали?
void _PCINT9Enable() { PCMSK1 |= _BV(PCINT9); PCICR |= _BV(PCIE1); } void _PCINT10Enable() { PCMSK1 |= _BV(PCINT10); PCICR |= _BV(PCIE1); } int motor = 6; int zaliv = 14;//PCINT10 int razrab = 15;//PCINT9 int i=0; int a=0; void setup() { _PCINT9Enable();// разрешение дополнительных прерываний _PCINT10Enable(); pinMode(zaliv, INPUT); pinMode(razrab, INPUT); pinMode(motor, OUTPUT); } void loop() { if(digitalRead(zaliv)==1){ while(i<1){ digitalWrite(motor,0); i++; a=0; } delay(3000); digitalWrite(motor,1); } else if(digitalRead(razrab)==1){ while(i<a){ digitalWrite(motor,1); i=0; a++; } delay(3000); digitalWrite(motor,0); } } ISR(PCINT9_vect) {static unsigned long millis_prev; if(millis()-100 > millis_prev) millis_prev = millis(); // задержка if(digitalRead(razrab)==1){ a=0;}//PCINT9 if(digitalRead(zaliv)==1){ i=0;}//PCINT10 }типа того,
только ты опять, вместо PCINT1_vect написал PCINT9_vect.
Про 8,11,12,13,14 - ты же сам в первых строках маску пишешь в PCMSK1, или ты просто чей-то код копировал, не разбираясь? вот там ты и разрешаешь только 9 и 10, а остальные - по умолчанию запрещены.
Спасибо, код сам писал, и нстройку дополнительных прерываний по даташиту делал
Roman2344, как то вы очень размашисто пишите. Вместо 1...9 и 16,17 достаточно пары фраз: PCICR=1<<PCIE1; PCMSK1=(1<<PCINT9)|(1<<PCINT10); Всё равно нигде кроме сетапа эти функции не задействованы.
А как лучше запретить прерывания, есть просто условие для датчика потом это условие стоит 10часов и в это время нужно запретить все внешние прерывания как оссновные так и дополнительные. Думаю что лучше noInterrupts(); или detachInterrupt();(нужно ли в скобках указывать название каждого прерывания?) или EIFR = 0xFF;? Вообщем нужен пример, прерывания потом нужно будет опять включить, нужно что - то типа этого:
if(digitalRead(datchik)==1) { noInterrupts();// запрет прерываний INT0-INT5 _PCINT9Disable();// запрет дополнительных прерываний PCINT9, PCINT10 _PCINT10Disable(); // что-то тут делаем _PCINT9Enable();// разрешение дополнительных прерываний PCINT9, PCINT10 _PCINT10Enable(); interrupts();разрешение прерываний INT0-INT5 }Прерывания что основные что дополнительные сконфигурированы в Setup. Меня интересует только как включать выключать в void loop
dimax Спасибо.
Roman2344, noInterrupts() запретит абсолютно все прерывания, времяиспользующие арудуиновские функции (delay,millis) тоже перестанут работать. Так что лучше с ним поосторожнее. Отключить прерывания INT1,INT0: EIMSK=0; Отключить все прерывания PCINT: PCICR=0; Включать обратно -так же как операции с этими двумя регистрами в сетапе.
вообще, имею сказать следующее:
Прошу прощения за занудство, но мне 46 лет - можно простить, ИМХО.
Прочтите датаШит на Атмеловский кристал на сайте Атмел. Можно прочесть одно описание - например на 328 или 168 - не принципиально, да хоть на тиньку13.
Очень много вопросов пропадут сами собой.
Описание - на простом, почти "школьном" аглицком. Там даже словарь не потребуется, если в школе хотя бы "3" по английскому была.
Ведь скеч на IDE это прога на частичном gcc-avr. Просто, для удобства програмиста, некоторые вещи скрыты. Это не значит, что все "кул-хацкеры" должны писать только в атмел-студии, ни в коем разе. В ИДЕ можно пользоваться низким уровнем там, где нужно, если припекло. А в остальном - писать средствами ИДЕ. Но ЛЮБОЙ скетч на ИДЕ - это нормальная прога, компилируемая gcc-avr, то есть работает все, что можно прочесть в датаШите на кристал и РОВНО так, как в датаШите написано.
если вдруг, кто-то из "гуру" начнет "правду-матку" рубить, то поясню, что gcc это Gnu C Compiler. В IDE он входит основным, а в Атмел-Студии можно выбрать любой. Но по факту использования на просторах подлунного мира - gcc - основной компилятор, в процентах использования для avr архитектуры.
Спасибо всем завтра попробую с отключениями прерываний
