Преобразование char в uin16_t и uint8_t
Никак не могу понять что такое uint16_t и uint8_t, у меня стоит задача коррекции времени в RTC DS1302, пользуюсь такой библиотекой. В экземплах для изменения времени служат такие строчки:
/* Make a new time object to set the date and time */ /* Tuesday, May 19, 2009 at 21:16:37. */ Time t(2009, 5, 19, 21, 16, 37, 3); /* Set the time and date on the chip */ rtc.time(t);
В библиотеке переменные объявлены так:
uint8_t sec; uint8_t min; uint8_t hr; uint8_t date; uint8_t mon; uint8_t day; uint16_t yr;
У себя в начале скетча я их так же объявил, может быть не надо, но так хоть что-то работает.
Далее в скетче у меня присваиваются им значения и отправляются в часы:
yr = 2012;
mon = 2;
date = 19;
hr =16;
min = 23;
sec = 00;
day = 7;
Time t(yr, mon, date,
hr, min, sec,
day);
// Serial.println(Time);
rtc.time(t);
На часах меняется время, т.е. работает. Но мне необходимо изменять время через UART и терминал. Принимаю данные в char:
void SetTime()
Serial.println("SetTime");
while(Serial.available() == 0){}
delay(100);
int i=0;
if(Serial.available() > 0) {
char yr_[4];
int i;
for (i = 0; i < 4; i++) {
yr_[i] = Serial.read();
yr_[i] = '\0';
if ( strstr(yr_, "2012") != NULL )
Serial.println("OK");
Serial.println(yr_);
и при попытке подставить принятые данные
yr = yr_;
получаю ошибку:
error: invalid conversion from 'char*' to 'uint16_t'
а при попытке
mon = mon_;
получаю ошибку:
error: invalid conversion from 'char*' to 'uint8_t'
что в принципе объяснимо, т.к. типы данных разные. Вот и возник вопрос как сконвертировать char в uint8_t и uint16_t.
Заранее спасибо всем откликнувшимся.
получаю ошибку:
Вы определили yr_ как массив из четырех элементов типа char. При этом:
- выделяется область памяти длиной 4 байта для размещения четырех элементов типа char
- в переменную yr_ записывается адрес этой области.
Кстати сама переменная имеет тип не char, а char * (адрес элемента типа char или другими словами - указатель на char). Любое прямое обращение к переменным подобных типов - это арифметика указателей (или адресная арифметика). Дело достаточно опасное. Настолько опасное, что компилятор не допускает неявного преобразования между обычными типами данных и указателями на обычные типы данных. Если, тем не менее хочется, необходимо использовать явное преобразование типов (и брать всю полноту ответственности за последствия на себя).
Хотите подавить сообщение об ошибке - напишите
yr=(uint16_t)yr_;
Для mon/mon_ аналогично.
Только это никак не поможет вам в деле преобразования строки в числовое значение.
Спасибо, ошибка пропала.
В каком смысле?
В каком смысле?
К сожалению, я привык, что в мире Arduino народ слишком часто не делает различия, например, между 7 и '7', между 3287 и "3287". Ну и так далее.
Не смотрел вставленные вами коды полностью - может быть вы корректно выполняете необходимые преобразования. В этом случае рад за вас. Ну а если нет - значит, будут еще вопросы...
Если же вы получаете числовое значение для года с помощью оператора
yr = (uint16_t)yr_;
то очень советую вывести полученное таким образом значение yr в терминал и сравнить его с ожидаемым.
yr = yr_;
получаю ошибку:
а при попытке
mon = mon_;
получаю ошибку:
Проблема в несоответствии типов. Если у Вас yr_ объявлена как String (если нет, то необходимо преобразовать), то Вам необходимо:
yr=yr_.toInt();
Смотрите стандартный пример "StringToInt"
yr=yr_.toInt();
У меня yr_ объявлена как char*
Тогда Вас спасёт конструкция:
Попробовал так написать:
не получилось, в ответ пустая строка с переводом каретки.
Перепишите так:
yr = String(yr_).toInt(); Serial.print(yr_); Serial.print(" -> "); Serial.println(yr);Будет больше информации для анализа. А то мало-ли: может быть, вы и стороку-то еще не приняли...
Это я проверяю чуть раньше по коду, все в норме. Может мне выложить весь код для большей ясности?
Похоже, или при преобразовании в String что-то теряется, или указатель к этому моменту уже не указывает на начало строки (что более вероятно).
Вам надо сделать как в примере:
Немного струсю пыль с темы, достав её из закрамов форума.
объявляется локальная беззнаковая переменная uint8_t var; и так должно быть дальше. Как преобразовать тип в двух или четырёх байтную беззнаковую.
Если неявное преобразование не проходит, сделайте явное (основы си):
Теперь х это тип uint16_t ?
Нет, не совсем.
тип у х не изменится, это просто "явное" указание компиллятору "привести значение к типу uint16_t и положит в y". Используется когда нужно присвоить значение переменной, когда типы не совпадают. Таким образом программист "снимает ответственность с компиллятора" за корректность присвоения.
Тогда у меня большие проблемы ((
Преобразовать тип у переменной нельзя, но если есть необходимость по ходу программы рассматривать ее то как один тип, то как другой, то есть 2 пути: Завести переменную максимальной длины, обращаться к ней по ссылке (пользуясь тем, что младший байт хранится в памяти первым), но это не совсем понятно, особенно "со стороны". Рассмотрите структуру "union" - она позволяет обращаться к одной и той же переменной, но по-разному. Только почитайте сами, ее нужно "вкурить", иначе вопросов будет много, а теорезировать не очень хочется.
Принято, попробуем.
Да, как я и говорил у меня проблемы.
Неужели такую мелоч как преобразовать тип переменной нельзя решить?
Я было попробовал провернуть фокус с указателем на нечно (void* counter), только ему присвоить тип не получилось. подскажите что можно сделать?
или как из грёбаной uint8_t сделать uint32_t ?
или что не так с указателем делаю ?
Без понимания вашей задачи вам сложно помочь
опишите лучше какой конечный результат нужен, ведь само по себе преобразование типа не самоцель
Да, Вы правы, прошу прощения.
Библиотека для LCD от siemens S65. Размер шрифта задаётся перед компелированием. Я добавил функцию вывора шрифта. Всё здорово, но.... шрифт можно выбрать с шириной от 9 до 16 пикселей. Дело в том, что в функции вывода символа ( drawChar ) обьявляется переменная (в моём случаи её размер 2 байта) в которую помешается два байта сивола (ширина). А если я выберу шрифт, к примеру 6х8, эта же переменная( с таким же именем) должна иметь размер 1 байт, т.к. ширина символа помешается в 1 байт.
вот примерно почему нужен разный тип
if (FONT_WIDTH <= 8){ data = pgm_read_byte(ptr); ptr+=1;} // byte else if (FONT_WIDTH <= 16){ data = pgm_read_word(ptr); ptr+=2;} //world else if (FONT_WIDTH <= 32){ data = pgm_read_dword(ptr); ptr+=4;} //dworldЛадно, нет ответа, а у меня нет больше мыслей. Тогда пробую пойти другим путём используя восьмибитную переменную.
Простая просьба, раскоментируйте следующее (там где вопросы):
uint16_t data, mask; //обьявили и ладно ..... data = pgm_read_word(ptr); ptr+=2;} //бла бла бла инициализировали ..... for(mask=(1<<(width-1)); mask!=0; mask>>=1) //width- ширина символа = 12. //как тут оператор for проводит вычисление? { if(data & mask) // как это условие звучит ? .......Вы уже все сделали, в чем проблема? Только data надо обьявить как uint32_t
Пля.я.я, обьявить четерёхбайтную переменную и "класть" в неё столько байт, сколько надо. axill , а раньше Вы где были?
Проверел, работает. Спасибо.
И попутно понял о чём спрашивал в предидущем посте.
