Преобразование Hex в Signed Int
Чт, 24/08/2017 - 13:54
Здравствуйте. У меня есть 4 байта: 90 E3 04 00 (0x90, 0xE3, 0x04, 0x00)
И я знаю, что в Signed Int эти четыре байта равны числу 320400
Так вот, как сделать преобразование типов?
То, что это именно 320400 мне сказал 010 editor.
P.s. эти байты должны считаться с карты NFC через rc522 ридер, но там в одном блоке 16 байтов, это только первые четыре. Как взять один блок и из него прочитать только первые четыре байта, а затем их преобразовать? 8 сектор, 0 блок, если это важно.
Спасибо.
Никак не надо преобразовывать. Положите свои байты в переменную типа long в правильном порядке и ничего делать не нужно - переменная сама станет равной 320400
А вы батенька - ВРУН. Ай-яй-яй. Int в Ардуине умещается в двух байтах.
/**/ //--------------------------------------------- //-------компоновка-------------------------------------- //------main()--------------------------------------- void setup() { unsigned long num = 0x90E30400; Serial.begin(9600); Serial.println(num);// выводится 2430796800 Serial.println((long)num);// выводится -1864170496 } void loop() { } /*Скетч использует 1694 байт (5%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 186 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1862 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */Порядок байт обратный
У Т.С. чихарда в исходных и выходных данных 0x4E390 == 320400
/**/ //--------------------------------------------- //-------компоновка-------------------------------------- //------main()--------------------------------------- void setup() { unsigned long num = 0x0004E390; Serial.begin(9600); Serial.println((long)num);// выводится 320400 } void loop() { } /*Скетч использует 1584 байт (4%) памяти устройства. Всего доступно 32256 байт. Глобальные переменные используют 186 байт (9%) динамической памяти, оставляя 1862 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт. */У Т.С. чихарда в исходных и выходных данных 0x4E390 == 320400
всё верно - Протоны должны бомбить Туву.
я имел ввиду, что 2 символа это один байт ))
Вы не поняли, что хотел сказать Вам qwone.
В разных реализациях Си целый тип имеет различную длину. У Ардуино - это два байта, а на той платформе, с которой Вы читаете данные - 4.
В этом случае на Ардуино нужно использовать не int, а long (как Вам указал ЕвгенийП). Ну и по порядку: младший байт идет первым.
что значит младший? меньший по значению?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA...
Значит так - для начала, Вы ДОЛЖНЫ знать, какой байт старший и какой младший и в Вашем примере старший именно самый правый байт. Предположим, что эти 4 байта - элементы массива a[4] и имеют номера с 0 по 3 (слева направо).
А вот дальше преобразование (достаточно простое и правильное - это немаловажно) будет выглядеть приблизительно так
long l = (((((a[3]<<8)+a[2])<<8)+a[1])<<8)+a[0];
Я бы через union или через указатель на байт положил бы и не парился бы.
Евгений, мы об этом уже говорили - это небезопасно (в смысле непереносимо на разные endian), но в данном конкретном случае вполне допустимо.
Но я всегда пропагандирую правильный подход, даже когда он не то, чтобы совершенно необходим.
ГарриС! Я вот подумал, аж вспотел, но ни одного пром.контроллера, из актуальных, и чтобы big endian, не вспомнил.
Это в порядке деMISRAизации ;).
Здесь форум по Ардуино. Вы можете назвать модель Ардуино для которой это создало бы проблемы?
правильный подход
Правильность понятие не абсолютное. В разных местах разные вещи правильны.
AVR32 (оба семейства), STM8 - это из современных, с которыми я работал.
А из распространенных ранее с которыми я работал - ARM7, ARM1176 (по выбору) мотороллеры практически все (без вариантов).
Ну и конечно, Cortex M3 во всех видах, который bi-endian, Вы хотите рискнуть и поставить на то, что компилятор в конкретной среде на включен на big?
AVR32 и моторолы это да, про них забыл. И как-то стм-8 на ум не пришел. Спасибо!
АРМ, они би, а значит будут настроены как литл, что естественно.
Ведь понятно, что биг ендиан - извращение. ;)
Я рискнуть - да Господь с Вами. Я Вас попросил назвать модель Ардуино, для которой мой код бы не работал. Назовёте - буду знать. Пока же Вы ничего не назвали, а вместо этого я слышу про какие-то моторолы, и прочие кортексы. Здесь форум про Ардуино - если Вы не заметили.
Что же касается переносимости между Ардуино и Кортексом, так её нет и не будет вовсе не из-за формата чисел :)
Не в этот раз.
Достаточно запустить простейшёю проверку и убедиться в "правильности"
void setup() { Serial.begin(115200); const char unsigned a[] = { 1, 2, 3, 4 }; const long l = (((((a[3]<<8)+a[2])<<8)+a[1])<<8)+a[0]; Serial.print("l="); Serial.println(l, HEX); } void loop() {}Если здесь "плохо видно", можно напечатать более наглядно, результат тот же.
#include <stdio.h> static int serial_fputchar(const char ch, FILE *stream) { Serial.write(ch); return ch; } static FILE *serial_stream = fdevopen(serial_fputchar, NULL); void setup() { stdout = serial_stream; // эта строка первая в setup Serial.begin(115200); const char unsigned a[] = { 1, 2, 3, 4 }; const long l = (((((a[3]<<8)+a[2])<<8)+a[1])<<8)+a[0]; printf("l=0x%08lx\n", l); } void loop() {}Может так?
static int serial_fputchar(const char ch, FILE *stream) { Serial.write(ch); return ch; } static FILE *serial_stream = fdevopen(serial_fputchar, NULL); void setup() { stdout = serial_stream; // эта строка первая в setup Serial.begin(9600); const char unsigned a[] = { '1', '2','3', '4' }; //< делать через ' ' const long l = (((((a[3] << 8) + a[2]) << 8) + a[1]) << 8) + a[0]; Serial.print("l="); Serial.println(l, HEX);// вывело l=3231 } void loop() {}Может так?
Так неправильно ж вывело!? Зачем спрашивать "так или не так"?
Да ладно придираться, ну, забыл человек преобразовать тип. При первом же запуске увидит лажу и подправит.
Так-то понятно, что он имел в виду.
Когда человек врубает ментора и пишет
То, неплохо бы преобразовывать типы, и, что самое главное для программиста, проверять код перед публикацией.
Я нормально отоншусь к структурастам, мисрастам и прочим, считающим, что если из чемоданчика мастера выбросить половину инструментов, то качесво его работы улучшится, но лишь до тех пор, пока они не лезут везде с утверждениями, что их ересь - самая правоверная, и уж тем более не иллюстрируют это "простым, правильным, но неработающим" кодом.
Сначала никак не мог понять, что за проблема, на которую указал Ворота (а она действительно есть) - потом понял.
В последнее время чаще работаю под MinGW, естественно на х86 и там все нормально, но лишь потому, что там int имеет длину 32.
А для Ардуино, действительно, получается неверно, может быть, можно ключами компиляции вытащить, но это очень плохой путь и должно быть явно указано, что тип промежуточных результов (long)
long l = ((((((long)a[3]<<8)+(long)a[2])<<8)+(long)a[1])<<8)+(long)a[0];
Что интересно,
long l = ((((((long)a[3]<<8)+a[2])<<8)+a[1])<<8)+a[0]; или
long l = (((((a[3]<<8)+(long)a[2])<<8)+a[1])<<8)+a[0]; тоже приводит к верным разультатам, а вот
long l = (((((a[3]<<8)+a[2])<<8)+(long)a[1])<<8)+a[0]; все равно приводит к ошибке.
Недопустимая небрежность, спасибо за замечание, причем, когда писал код, возникла мысль, что надо бы сделать приведение, но попробовал в любимой среде (проверил перед публикацией) и увидел, что не надо, и так все получается - решил не загромождать код и кстати, тем самым нарушил правило MISRA о длине по умолчанию.
Еще раз скажу - недопустимая небрежность, приношу извинения.
