Преобразование массива
Вс, 23/04/2017 - 13:59
Прикрутил библиотеку nRF24L01 к своей метеостанции и возник вот такой вопрос
Библиотека для приема и передачи использует массив (TX_PLOAD_WIDTH = 32):
unsigned char rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH],
а я значение с датчиков заношу в структуру (ведь программа должна быть понятна даже жене):
struct receiveData
float temp;
int lux;
int pressure;
int wind;
Так вот, как на вход некой рутине подать мою структуру, а она вернет то, что нужно библиотеке и наоборот?
Пссс - я начинающий!!!!!!
А какое отношение этот массив имеет к этой структуре? Массив - 32 байта, а структура сколько? Как Вы их совмещать собираетесь? Если скажете как, то тогда и разговор будет.
Ребята, ну прекратие Вы писать эту дебильную фразу! Начинающий Вы или заканчивающий неинтересно никому, кроме Вашего психиатра.
Понятно дело, что структура (10 байт) никакого отношенияк массиву не имеет, ибо есть плод моей фантазии, но мне ее (структуру) либо нужно передать, либо значения датчиков как-то засунуть, минуя эту структуру в массив.
Так это я просто приколоться хотел, воскресенье же
Я тоже
Я тоже
Приколоться - это про Псссс, а вопрос по массиву - это серьезно, никаких приколов
Так ч тоже серьёзно ответил. У Вас массив 32 байта, а структура - 10. Как Вы ихсовмещать собираетесь? Что Вам нужно-то? Объясните толком. Вы хотите данные из начала (или из какого места) массива использовать как структуру? Или Вы хотите скопировать структуру в масси (в какое место)? Или чего Вам надо?
1. Начало моей структуры нужно перенести в начало массива (я думал, что это очевидно)
2. Можно подойти к вопросу и так - имеем структуру в 32 байта, ее нужно преобразовать в массив с таким же размером и наоборот.
Либо еще проще, как передать данные с датчиков, которые возвращают тип float, int, int, int используя unsigned char _buf[32] ?
гуглим "union"
struct receiveData { float temp; int lux; int pressure; int wind; receiveData(float a, int b, int c, int d): temp(a), lux(b), pressure(c), wind(d) {}; }; struct receiveData AA[2] = { {1.2, 2, 3, 4}, {1.3, 2, 3, 4} }; void setup() { } void loop() { }Ну. есть 100500 способо это сделать. Каждый чем-то удобен, а чем-то нет. Вы же секретничаете, кодов не показываете, хрен Вас разберёт что Вам советовать.
Ну, для начала это Ваш массив или он живёт в библиотеке и она им пользуется? Вы имеете к нему доступ? Можете его переописать? Или это вообще Ващ массив и Вы его сами заводите?
А так-то можно
1. положить их (массив и структуру) друг на друга, используя union.
2. описать указатель на стурктуру и присвоить ему адрес начала массива
И ещё 100498 способов.
В обоих приведённых вариантах не будет лишнего расхода памяти, массив и структура будут лежать друг на друге и занимать одну и ту же память. И преобразовывать ничего не надо вообще.
struct receiveData { float temp; int lux; int pressure; int wind; receiveData(float a, int b, int c, int d): temp(a), lux(b), pressure(c), wind(d) {}; }; struct receiveData AA[2] = { {1.2, 2, 3, 4}, {1.3, 2, 3, 4} }; void setup() { } void loop() { }Это что было? При чём тут вопрос ТС?
struct receiveData { float temp; int lux; int pressure; int wind; receiveData(float a, int b, int c, int d): temp(a), lux(b), pressure(c), wind(d) {}; }; struct receiveData AA[2] = { {1.2, 2, 3, 4}, {1.3, 2, 3, 4} }; void setup() { } void loop() { }А что значит 6-я строчка, какая-то рекурсия? А зачем мы создаем массив структур? А куда исчез массив unsigned char?
А вы думаете, что ТС написал внятный вопрос.
Да уж какие секреты ... нате
#include "NRF24L01.h" //*************************************************** #define TX_ADR_WIDTH 5 // 5 unsigned chars TX(RX) address width #define TX_PLOAD_WIDTH 32 // 32 unsigned chars TX payload unsigned char TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH] = { 0x34,0x43,0x10,0x10,0x01 }; // Define a static TX address unsigned char rx_buf[TX_PLOAD_WIDTH]; unsigned char tx_buf[TX_PLOAD_WIDTH]; void fnIniNRF() { SPI_DIR = ( CE + SCK + CSN + MOSI); SPI_DIR &=~ ( IRQ + MISO); SPI_PORT&=~CE; // chip enable SPI_PORT|=CSN; // Spi disable SPI_PORT&=~SCK; // Spi clock line init high } //*************************************************** void setup() { fnIniNRF(); // attachInterrupt(1, _ISR, LOW); // interrupt enable Serial.begin(9600); /* unsigned char status=SPI_Read(STATUS); Serial.print("status = "); Serial.println(status,HEX); // There is read the mode’s status register, the default value should be ‘E’ Serial.println("*****************RX_Mode start******************************R"); */ RX_Mode(); // set RX mode } void loop() { for(;;) { unsigned char status = SPI_Read(STATUS); // read register STATUS's value if(status&RX_DR) // if receive data ready (TX_DS) interrupt { SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, rx_buf, TX_PLOAD_WIDTH); // read playload to rx_buf SPI_RW_Reg(FLUSH_RX,0); // clear RX_FIFO for(int i=0; i<32; i++) { Serial.print(" "); Serial.print(rx_buf[i],HEX); // print rx_buf } Serial.println(" "); } SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,status); // clear RX_DR or TX_DS or MAX_RT interrupt flag delay(1000); } } /************************************************** * Function: SPI_RW(); * * Description: * Writes one unsigned char to nRF24L01, and return the unsigned char read * from nRF24L01 during write, according to SPI protocol **************************************************/ unsigned char SPI_RW(unsigned char Byte) { unsigned char i; for(i=0;i<8;i++) // output 8-bit { if(Byte&0x80) { SPI_PORT |=MOSI; // output 'unsigned char', MSB to MOSI } else { SPI_PORT &=~MOSI; } SPI_PORT|=SCK; // Set SCK high.. Byte <<= 1; // shift next bit into MSB.. if(SPI_IN & MISO) { Byte |= 1; // capture current MISO bit } SPI_PORT&=~SCK; // ..then set SCK low again } return(Byte); // return read unsigned char } /**************************************************/ /************************************************** * Function: SPI_RW_Reg(); * * Description: * Writes value 'value' to register 'reg' /**************************************************/ unsigned char SPI_RW_Reg(unsigned char reg, unsigned char value) { unsigned char status; SPI_PORT&=~CSN; // CSN low, init SPI transaction status = SPI_RW(reg); // select register SPI_RW(value); // ..and write value to it.. SPI_PORT|=CSN; // CSN high again return(status); // return nRF24L01 status unsigned char } /**************************************************/ /************************************************** * Function: SPI_Read(); * * Description: * Read one unsigned char from nRF24L01 register, 'reg' /**************************************************/ unsigned char SPI_Read(unsigned char reg) { unsigned char reg_val; SPI_PORT&=~CSN; // CSN low, initialize SPI communication... SPI_RW(reg); // Select register to read from.. reg_val = SPI_RW(0); // ..then read register value SPI_PORT|=CSN; // CSN high, terminate SPI communication return(reg_val); // return register value } /**************************************************/ /************************************************** * Function: SPI_Read_Buf(); * * Description: * Reads 'unsigned chars' #of unsigned chars from register 'reg' * Typically used to read RX payload, Rx/Tx address /**************************************************/ unsigned char SPI_Read_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes) { unsigned char status,i; SPI_PORT&=~CSN; // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status unsigned char for(i=0;i<bytes;i++) { pBuf[i] = SPI_RW(0); // Perform SPI_RW to read unsigned char from nRF24L01 } SPI_PORT|=CSN; // Set CSN high again return(status); // return nRF24L01 status unsigned char } /**************************************************/ /************************************************** * Function: SPI_Write_Buf(); * * Description: * Writes contents of buffer '*pBuf' to nRF24L01 * Typically used to write TX payload, Rx/Tx address /**************************************************/ unsigned char SPI_Write_Buf(unsigned char reg, unsigned char *pBuf, unsigned char bytes) { unsigned char status,i; SPI_PORT&=~CSN; // Set CSN low, init SPI tranaction status = SPI_RW(reg); // Select register to write to and read status unsigned char for(i=0;i<bytes; i++) // then write all unsigned char in buffer(*pBuf) { SPI_RW(*pBuf++); } SPI_PORT|=CSN; // Set CSN high again return(status); // return nRF24L01 status unsigned char } /**************************************************/ /************************************************** * Function: RX_Mode(); * * Description: * This function initializes one nRF24L01 device to * RX Mode, set RX address, writes RX payload width, * select RF channel, datarate & LNA HCURR. * After init, CE is toggled high, which means that * this device is now ready to receive a datapacket. /**************************************************/ void RX_Mode(void) { SPI_PORT&=~CE; SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // Use the same address on the RX device as the TX device SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01); // Enable Auto.Ack:Pipe0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01); // Enable Pipe0 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 40); // Select RF channel 40 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, TX_PLOAD_WIDTH); // Select same RX payload width as TX Payload width SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07); // TX_PWR:0dBm, Datarate:2Mbps, LNA:HCURR SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f); // Set PWR_UP bit, enable CRC(2 unsigned chars) & Prim:RX. RX_DR enabled.. SPI_PORT|=CE; // Set CE pin high to enable RX device // This device is now ready to receive one packet of 16 unsigned chars payload from a TX device sending to address // '3443101001', with auto acknowledgment, retransmit count of 10, RF channel 40 and datarate = 2Mbps. } /**************************************************/Менять в библиотеке rx_buf или tx_buf естественно не хочется
Ну а что непонятно, как передать показания датчиков, используя предопределенный массив библиотеки
гуглим "union"
ок, гуглю
Ну, Вы блин, даёте, ну хоть бы подрисали где что!
Самый первый файл это Ваш файл или библиотечный? Как я понимаю - Ваш и его менять можно.
Тогда скажите мне внятно: Вам всегда передают именно эту структуру? Если да, то зачем Вы определили как TX_PLOAD_WIDTH как 32, если размер Вашей стуктуры - всего 10? Вам там достаточно 10? Или бывают другие посылки, когда нужно больше?
Ладно, мне тут подсказали использовать union, разбираюсь .... но на ваши вопросы отвечу - все три файла библиотечные, где первый из них идет как пример. Менять размер TX_PLOAD_WIDTH не нужно, т.к. это размер внутреннего буфера NRF24L01.
Блин, Вы не понимаете вопроса.
Первый файл - пример. Значит, вместо него будет Ваш, так? И массив rx_buf будет определён в Вашем файле, а не в библиотечном. Это так или нет? Ответьте же наконец - где определяется массив rx_buf - в Вашем скетче или в библиотеке?
Если я когда-нибудь получу ответ на этот вопрос (в чём я уже начал сомневаться), то возможно, я скажу Вам как обойтись без юниона и без всего остального.
ЕвгенийП - ау .... зачем вы просили меня тогда показать секретные файлы, если вы их не смотрели? Естественно, массив отпределен в библиотеке .... опа, пардон ... вы хотите сказать, что первый файл, это вообще пример, который используюя два последних .... тогда, как мы видим, массив определен в примере и заполняется функцией SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD, rx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);
Хорошо, согласен, массив определен в примере, но (моя) структура с данными датчиков определена у меня в моей проге ....
Скорее вам надо написать 2 функции. 1- перевод числа в буфере в число оформленое структурой 2 - число оформленое структурой в число в буфере.
гуглим "union"
// Объявляем объединение union _test { unsigned char buf[32]; struct mrdata { float temp; int lux; int presure; int wind; }; }; // Создаем экземпляр типа _test union _test rx; rx.buf[0] = 0; void setup() { } void loop() { }Ругается на строчку 16 - UnionTest:17: error: 'rx' does not name a type
Чего в супе не хватает?
// Объявляем объединение union _test { unsigned char buf[32]; struct mrdata { float temp; int lux; int presure; int wind; }; }; // Создаем экземпляр типа _test union _test rx; rx.buf[0] = 0; //<--- отсюда убрать void setup() { rx.buf[0] = 0; //<--- сюда поставить } void loop() { }Спасибо, который раз наступаю на эти грабли ... нет строгости, какие-то экземпляры можно создавать вне setup, какие-то нет ....
Ну, в общем, вопрос можно закрывать ... union помог .... некрасиво все это, копаться в памяти, то ли дело сишарп, пора дуню переводить на НЕТ
