Преобразование штрих кода в строку
Втр, 06/03/2018 - 13:52
Здравствуйте! не могу решить проблемму при сканировании штрих кода выдает только первый символ. Сканер USB подлюченный через Shield.
#include <hid.h>
#include <hiduniversal.h>
#include <usbhub.h>
#include <Usb.h>
#include <hidboot.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <Wire.h> //I2C
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD
#include <Ultrasonic.h> //Sonar
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(6, 5);//RX, TX
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x27 or 0x3F for a 16 chars and 2 line display
Ultrasonic axisX(8,9); // (Trig PIN,Echo PIN)
Ultrasonic axisY(10,11); // (Trig PIN,Echo PIN)
Ultrasonic axisZ(12,13); // (Trig PIN,Echo PIN)
String SSID ="meest";
String PASS="sash5845";
#define DST_IP "8.8.8.8" //DIST_IP
class BarcodeReader : public KeyboardReportParser
USB Usb;
USBHub Hub;
HIDUniversal Hid;
HIDBoot<HID_PROTOCOL_KEYBOARD> Keyboard;
uint8_t buffer[15];
byte length;
bool valid;
void addCharacter(uint8_t c);
public:
BarcodeReader();
void begin();
void task();
const uint8_t* barcode();
void reset();
protected:
virtual void OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key);
BarcodeReader::BarcodeReader()
: Usb()
, Hub(&Usb)
, Hid(&Usb)
, Keyboard(&Usb)
, length(0)
, valid(false)
void BarcodeReader::begin()
if (Usb.Init() == -1) {
Serial.println("OSC did not start.");
Hid.SetReportParser(1, this);
void BarcodeReader::task()
Usb.Task();
void BarcodeReader::addCharacter(uint8_t c)
if (valid) {
// already have a barcode, new one will overwrite it
reset();
buffer[length++] = c;
//buffer[length] = '\0';
if (buffer[length] == '\0')
valid = true;
const uint8_t* BarcodeReader::barcode()
return (valid) ? buffer : 0;
void BarcodeReader::reset()
length = 0;
valid = false;
void BarcodeReader::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key) {
uint8_t c = OemToAscii(mod, key);
if (c) addCharacter(c);
BarcodeReader barcodeReader;
mySerial.begin(115200);
lcd.begin();
lcd.begin();
lcd.backlight();
lcd.clear();
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("Hello");
delay(5000);
Serial.println("Init");
mySerial.println("AT+RST"); // сброс и проверка, если модуль готов
if(mySerial.find("OK"))
{Serial.println("WiFi - Module is ready");}
{Serial.println("Module dosn't respond.");
while(1);
// соединение по wifi
boolean connected=false;
for(int i=0;i<5;i++)
if(connectWiFi())
{connected = true;
mySerial.println("Connected to Wi-Fi...");
if (!connected)
mySerial.println("Coudn't connect to Wi-Fi.");
while(1);
delay(5000);
mySerial.println("AT+CIPMUX=0"); // режим одиночного соединения
barcodeReader.begin();
barcodeReader.task();
char* barcode = barcodeReader.barcode();
if (barcode) {
String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\"";
cmd += DST_IP;
cmd += "\",8283";
Serial.println(cmd);
mySerial.println(cmd);
if(mySerial.find("Error"))
return;
double width = 100-axisX.Ranging(CM);
Serial.println(width);
delay(50);
double lenght = 100-axisY.Ranging(CM);
Serial.println(lenght);
delay(50);
double height = 100-axisZ.Ranging(CM);
Serial.println(height);
delay(50);
delay(10000);
long format = (width*lenght*height)/1000000;
Serial.println(format);
lcd.clear();
lcd.setCursor (2,0);
lcd.print(width);
lcd.print("x");
lcd.print(lenght);
lcd.print("x");
lcd.print(height);
lcd.print("cm");
lcd.setCursor (4,1);
lcd.print ("V=" );
lcd.print(format);
lcd.print ("M.kyb");
cmd = "#A0:F3:C1:70:AA:94\n#2881C4BA0200003B1#"+String(format)+"\n##"+barcode;
delay(3000);
mySerial.print("AT+CIPSEND=");
mySerial.println(cmd.length());
Serial.println(">");
mySerial.print(cmd);
mySerial.println("AT+CIPCLOSE");
barcodeReader.reset();
// процедура установки Wi-Fi-соединения
boolean connectWiFi()
String cmd="AT+CWJAP=\"" +SSID+"\",\"" + PASS + "\"";
delay(2000);
Serial.println("OK, Connected to Wi-Fi.");
return true;
Serial.println("Can not connect to the Wi-Fi.");
return false;
В Вашем сообщении не было вопроса (было лишь утверждение, что Вы не можете решить проблему). Обычно в таких случаях я отвечаю "принято к сведению", но так и быть ... только впредь формулируйте свои вопросы чётко.
Ну, а чего Вы хотели?
Изначально вся память глобальных переменных обнулена. Вот пришёл к Вам самый первый символ, вызывается функция addCharacter. В ней Вы проверяете valid, и, поскольку он false, добавляете этот символ в буфер. Затем в строке 85 Вы проверяете, а не ноль ли в следующем символе в буфере (а там именно 0, т.к. изначально буфер весь заполнен нулями). Ну, а раз 0, то Вы делаете valid истиной и больше никаких символов в буфер не добавляете, та.к. срабатывает проверка в строке 75.
Спасибо за подсказку, попробовал но тогда не отрабатывает 157 и соответственно 159 строчки
Я не знаю, что Вы пробовали. То, что я видел больше одного символа в принципе вводить не предназначено, а что Вы там пробовали ... Вы держите в секрете.
Пробовал кучу всего. И не могу понять почему сканер возвращает только первый символ. Хочу чтоб штрих код передвался по вай фай в переменной cmd Подскажите новичку люди добрые.
#include <hid.h> #include <hiduniversal.h> #include <usbhub.h> #include <Usb.h> #include <hidboot.h> #include <avr/pgmspace.h> #include <Wire.h> //I2C #include <LiquidCrystal_I2C.h> //LCD #include <Ultrasonic.h> //Sonar #include <SoftwareSerial.h> SoftwareSerial mySerial(6, 5);//RX, TX LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,16,2); // set the LCD address to 0x27 or 0x3F for a 16 chars and 2 line display Ultrasonic axisX(8,9); // (Trig PIN,Echo PIN) Ultrasonic axisY(10,11); // (Trig PIN,Echo PIN) Ultrasonic axisZ(12,13); // (Trig PIN,Echo PIN) String SSID ="net"; String PASS="Programm21"; #define DST_IP "8.8.8.8" //DIST_IP class BarcodeReader : public KeyboardReportParser { USB Usb; USBHub Hub; HIDUniversal Hid; HIDBoot<HID_PROTOCOL_KEYBOARD> Keyboard; uint8_t buffer[15]; byte length; bool valid; void addCharacter(uint8_t c); public: BarcodeReader(); void begin(); void task(); const uint8_t* barcode(); void reset(); protected: virtual void OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key); }; BarcodeReader::BarcodeReader() : Usb() , Hub(&Usb) , Hid(&Usb) , Keyboard(&Usb) , length(0) , valid(false) { } void BarcodeReader::begin() { if (Usb.Init() == -1) { Serial.println("OSC did not start."); } Hid.SetReportParser(1, this); } void BarcodeReader::task() { Usb.Task(); } void BarcodeReader::addCharacter(uint8_t c) { if (valid) { // already have a barcode, new one will overwrite it reset(); } // could check for \n or \r if necessary, or even implement a timing // mechanism for detecting end of barcode input, but for now we just // assume fixed width field with no output separators buffer[length++] = c; buffer[length] = '\0'; if (buffer[length] == '\0') { valid = true; } }; // return value no longer valid after another call to task() const uint8_t* BarcodeReader::barcode() { return (valid) ? buffer : 0; } void BarcodeReader::reset() { length = 0; valid = false; } void BarcodeReader::OnKeyDown(uint8_t mod, uint8_t key) { uint8_t c = OemToAscii(mod, key); if (c) addCharacter(c); } BarcodeReader barcodeReader; void setup() { Serial.begin(9600); mySerial.begin(115200); lcd.begin(); lcd.begin(); lcd.backlight(); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hello"); delay(5000); Serial.println("Init"); mySerial.println("AT+RST"); // сброс и проверка, если модуль готов delay(1000); if(mySerial.find("OK")) {Serial.println("WiFi - Module is ready");} else {Serial.println("Module dosn't respond."); while(1); } delay(1000); // соединение по wifi boolean connected=false; for(int i=0;i<5;i++) { if(connectWiFi()) {connected = true; mySerial.println("Connected to Wi-Fi..."); break; } } if (!connected) { mySerial.println("Coudn't connect to Wi-Fi."); while(1); } delay(1000); mySerial.println("AT+CIPMUX=0"); // режим одиночного соединения barcodeReader.begin(); } void loop() { barcodeReader.task(); const char* barcode = barcodeReader.barcode(); if (barcode) { String message = ""; message.concat((char*) barcode); Serial.println(message); String cmd = "AT+CIPSTART=\"TCP\",\""; cmd += DST_IP; cmd += "\",8283"; Serial.println(cmd); mySerial.println(cmd); if(mySerial.find("Error")) return; cmd =String (format()); delay(3000); mySerial.print("AT+CIPSEND="); mySerial.println(cmd.length()); Serial.println(">"); mySerial.print(cmd); Serial.print(message); mySerial.print(message); Serial.println(cmd); barcodeReader.reset(); mySerial.println("AT+CIPCLOSE"); Serial.println("AT+CIPCLOSE"); } } // процедура установки Wi-Fi-соединения boolean connectWiFi() { String cmd="AT+CWJAP=\"" +SSID+"\",\"" + PASS + "\""; mySerial.println(cmd); Serial.println(cmd); delay(2000); if(mySerial.find("OK")) { Serial.println("OK, Connected to Wi-Fi."); return true; } else { Serial.println("Can not connect to the Wi-Fi."); return false; } } long format(){ double width = 100-axisX.Ranging(CM); Serial.println(width); delay(50); double lenght = 100-axisY.Ranging(CM); Serial.println(lenght); delay(50); double height = 100-axisZ.Ranging(CM); Serial.println(height); delay(50); long format = (width*lenght*height)/1000000; Serial.println(format); lcd.clear(); lcd.setCursor (2,0); lcd.print(width); lcd.print("x"); lcd.print(lenght); lcd.print("x"); lcd.print(height); lcd.print("cm"); lcd.setCursor (4,1); lcd.print ("V=" ); lcd.print(format); lcd.print ("M.kyb"); return format; }Вот вывод в консоль
Даже не знаю, что Вам ещё сказать.
Ошибка подробно описана в посте #1. А в посте #4 Вы публикуете скетч в котором эта самая ошибка не только не исправлена, а даже усугублена (уж для верности).
Вот Ваш код из поста #4
void BarcodeReader::addCharacter(uint8_t c) { if (valid) { // already have a barcode, new one will overwrite it reset(); } // could check for \n or \r if necessary, or even implement a timing // mechanism for detecting end of barcode input, but for now we just // assume fixed width field with no output separators buffer[length++] = c; buffer[length] = '\0'; if (buffer[length] == '\0') { valid = true; } };Смотрите на строку 11. Вы точно понимаете, что она делает? На всякий случай, она делает buffer[length] рвным '\0'.
А что делается в строке 13? А в строке 13 Вы проверяеете а равна ли buffer[length] значению '\0' или, может, не равна.
ну и каков результат проверки, если Вы её только что принудительно сделали '\0'.
Разумеется, "равна". Вот Вы и заканчиваете чтение баркода после первого же символа.
Исправляйте ошибки-то, а не усугубляйте их.
Спасибо, да что-то я натупил. Подправил, но всеравно не так как хочу работает. Буду ковырять дальше
Я конечно обнаглел, но Вы смогли б написать как оно должно работать.
Не мог бы, т.к. у меня нет ни этой приблуды, для чтения кодов, ни документации по ней, и я понятия не имею как она должна работать. То, как у Вас написано работать не должно, это я вижу. А как должно - я просто не знаю.
Вот это пытались переводить или просто копипастили код с arduino.cc ?
