Преобразования аналогового значения в интервал для millis.
Чт, 22/02/2018 - 13:20
Всем привет!!! Разобрался ноконец с millis и возник вопрос, как с помощью переменного резистора изменять интервал? Пример скетча ниже подтолкните на мысль как измненять интервал резистором?
if (digitalRead(button1Pin) == 0)
if (ledState == LOW)
led1OnTime = millis();
if(millis() - led1OnTime > 1000) {
digitalWrite(led1Pin, 1);
led1On = 1
Вот так "читаем" резистор
Вот так преобразуем в интервал нужный
есть хорошая функция map()
int interval;//переменная которую будет менять резистором
interval=map(analogRead(pin),0,1023,0,1000);
if(millis()-ledOnTime>=interval){\\действие}
Я совсем не долго в ардуино, общий смысл понял но еще трудно с граматикой ардуино если не сложно напишите примерчик .
Хотябы до
Буду очень благодарен,
"граматика" Arduino прекрасно описана Керниганом и Ритчи в 60-х годах прошлого века. Осталось только почитать.
Типа такого ?
Тоесть пишем setup что
видима, чукча не читатель...
Получилось вот так но диод горит не ярко
int interval = analogRead(0); if (digitalRead(button1Pin) == 0) if (ledState == LOW) led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) { digitalWrite(led1Pin, 1); led1On = 1;Просто подсказать нелзя ?
пример из #3 чем не устраивает?
Без сарказма?
Не могу вписать выбивает ошибку.
Не пойму почему диод горит тускло ? interval привязал к резистору но что то не так где ошибка ?
какую?
mag155 - вы на форуме 2 месяца. За два месяца вы открыли несколько новичковых тем с элементарными вопросами, но так и не удосужились прочитать хоть что-то про язык программирования, на котором пишете
Какого вы отношения к себе ждете?
Варианта два я вижу: резистор неправильный или Си нечестный.
где вы видите такую строку в сообщении #3? - если сами ничего не смыслите, так хотя бы копируйте правильно.
const int button1Pin = 2; const int led1Pin = 4; unsigned long led1OnTime; int ledState = 0; bool led1On; void setup() { pinMode(led1Pin, OUTPUT); pinMode(button1Pin, INPUT); led1On = false; } void loop() { int interval; interval=map(analogRead (0),0,1023,0,1000); if (digitalRead(button1Pin) == 0) if (ledState == LOW) led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) { digitalWrite(led1Pin, 1); led1On = 1; } if (digitalRead(button1Pin) == 1) digitalWrite(led1Pin, 0); }Вот код.
А светодиод как подключен? - почему вы его зажигаете низким уровнем, а тушите высоким
Это не код, это пес...ц.
Теперь русским языком рассказывайте, что вы хотите получить. По шагам, плиз.
25 строка ошибка уровней спасибо всем за советы.
Вы еще про это спросите:
led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) {Я всё смотрел в телевизоре передачи про зомби и думал, что это выдумка. Но теперь всё больше убеждаюсь, что нет - они есть и зохватывают мир.
ошибок там не одна и не две.
led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) {я собирался :) Просто с этим скетчем светодиод вообще не должен гореть - а у ТС он "горит тускло" - вот я и заинтересовался.
А сам скетч меня не удивил - это автор такой :) я ник ТС уже запомнил про прошлым его темам.
Эстрада клоунов в вас много потеряла.
К стати все четко работает
Маг, неужели до вас не доходит, что главный клоун в этой ветке - вы. Вы звезда! Мы в ваши ветки как на представленье ходим.
А зачем там вообще кнопка ? Что она делает ? Нажимаем и начинает мигать, нажимаем ещё раз перестает ?
попробуйте поменять интервал резистором :)
Четко работает интервал меняется.
int interval = analogRead(0); if (digitalRead(button1Pin) == 0) if (ledState == LOW) led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) { digitalWrite(led1Pin, 1); led1On = 1;Никто же вам не писал, что это просто можно взять и вставить в код.
Вам объяснили как написать отдельные фрагменты кода.
int interval; в сетапе, тьфу в каком нахер сетапе, выше сетапе , где все переменные, хотя пофиг объявляйте где хотите. В вашем случае и так будет работать.
В лупе значения считать и заремапить,
А строку с интервалом надо вообще вставлять в свое условие, и не забывать обновлять значение интервала.
Вроде пишите, что с миллисом разобрались.
правильный вопрос "Зачем там вообще ВСЕ?" - ибо интервал, заданный резистором - не используется, условие с миллис никогда не выполняется, переменная led1on задается. но никде не читается...
И это через 2 месяца чтения форума.
Вот ей богу, вы препираться приходите или поучиться? Если второе, то наступаем на собственное самомнение и начинаем работать. Выбросьте свое сочинение и ответьте на ранее заданный мною вопрос. Если поп-ть, то без меня.
врете.
Или код в ардуине совсем другой
Нужно менять интервал резистором
короче. ставлю на то, что скоро Маг придет и скажет, что при переносе кода в форум сделал несколько описок, а на самом деле код совсем другой - белый и пушистый :)
Продолжайте без меня, пойду работать, всем удачно повеселиться :)
я изначально так и сделал но не работает так как вы рекомендуете.
Да и припиратся я вовсе не хочу
Код чесно такой и все четко работает.
Но правельней конечно будет так
int interval; const int button1Pin = 2; const int led1Pin = 4; unsigned long led1OnTime; int ledState = 0; bool led1On; void setup() { int interval; pinMode(led1Pin, OUTPUT); pinMode(button1Pin, INPUT); led1On = false; } void loop() { interval=map(analogRead (0),0,1023,0,1000); if (digitalRead(button1Pin) == 0) if (ledState == 0) led1OnTime = millis(); if(millis() - led1OnTime > interval) { digitalWrite(led1Pin, 1); led1On = 1; } if (digitalRead(button1Pin) == 0) digitalWrite(led1Pin, 0); }Особенно interval в сетапе.
Маг, чем такой код лечить, проще новый написать. Я сейчас отъеду, а когда вернусь, если хотите, то напишете по шагам, что и как должен делать ваш код (просто русским языком, по пунктам). После можно начинать его писать в виде программы.
Буду благодарен если поможете
Удалить забыл.
