прерывание от com порта
SafinGleb
Здравствуйте
Необходимо обработать прерывание по приему байта через com порт.
Что-то типа serialInterrupt() . Не могу найти , как это сделать в Arduino.
Спасибо.
maksim
SafinGleb
спасибо за ответ . Но в SerialEvent какой-то косяк . Как будто это не прерывание. Учебник так и пишет ,что
оно обрабатывается после прохода всего loop {}.  Неужели среда Ардуино НАСТОЛЬКО урезана ?
Vладимир
урезана относительно чего , языков высокого уровня ?? )
организуйте алгоритм проги чтоб в прерывании выполнялось как можноо меньше вычислений
maksim
Делается так: заменяете содержимое файлов HardwareSerial.h и HardwareSerial.cpp , расположеных Arduino\hardware\arduino\cores\arduino\.
HardwareSerial.h:
  HardwareSerial.h - Hardware serial library for Wiring
  Copyright (c) 2006 Nicholas Zambetti.  All right reserved.
  This library is free software; you can redistribute it and/or
  modify it under the terms of the GNU Lesser General Public
  License as published by the Free Software Foundation; either
  version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
  This library is distributed in the hope that it will be useful,
  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU
  Lesser General Public License for more details.
  You should have received a copy of the GNU Lesser General Public
  License along with this library; if not, write to the Free Software
  Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
  Modified 28 September 2010 by Mark Sproul
  Modified 14 August 2012 by Alarus
#ifndef HardwareSerial_h
#define HardwareSerial_h
#include <inttypes.h>
#include "Stream.h"
struct ring_buffer;
class HardwareSerial : public Stream
  private:
    ring_buffer *_rx_buffer;
    ring_buffer *_tx_buffer;
    volatile uint8_t *_ubrrh;
    volatile uint8_t *_ubrrl;
    volatile uint8_t *_ucsra;
    volatile uint8_t *_ucsrb;
    volatile uint8_t *_ucsrc;
    volatile uint8_t *_udr;
    uint8_t _rxen;
    uint8_t _txen;
    uint8_t _rxcie;
    uint8_t _udrie;
    uint8_t _u2x;
    bool transmitting;
  public:
    HardwareSerial(ring_buffer *rx_buffer, ring_buffer *tx_buffer,
      volatile uint8_t *ubrrh, volatile uint8_t *ubrrl,
      volatile uint8_t *ucsra, volatile uint8_t *ucsrb,
      volatile uint8_t *ucsrc, volatile uint8_t *udr,
      uint8_t rxen, uint8_t txen, uint8_t rxcie, uint8_t udrie, uint8_t u2x);
    void begin(unsigned long);
    void begin(unsigned long, uint8_t);
    void end();
	void attachSerialInterrupt(void (*)(void));
    virtual int available(void);
    virtual int peek(void);
    virtual int read(void);
    virtual void flush(void);
    virtual size_t write(uint8_t);
    inline size_t write(unsigned long n) { return write((uint8_t)n); }
    inline size_t write(long n) { return write((uint8_t)n); }
    inline size_t write(unsigned int n) { return write((uint8_t)n); }
    inline size_t write(int n) { return write((uint8_t)n); }
    using Print::write; // pull in write(str) and write(buf, size) from Print
    operator bool();
// Define config for Serial.begin(baud, config);
#define SERIAL_5N1 0x00
#define SERIAL_6N1 0x02
#define SERIAL_7N1 0x04
#define SERIAL_8N1 0x06
#define SERIAL_5N2 0x08
#define SERIAL_6N2 0x0A
#define SERIAL_7N2 0x0C
#define SERIAL_8N2 0x0E
#define SERIAL_5E1 0x20
#define SERIAL_6E1 0x22
#define SERIAL_7E1 0x24
#define SERIAL_8E1 0x26
#define SERIAL_5E2 0x28
#define SERIAL_6E2 0x2A
#define SERIAL_7E2 0x2C
#define SERIAL_8E2 0x2E
#define SERIAL_5O1 0x30
#define SERIAL_6O1 0x32
#define SERIAL_7O1 0x34
#define SERIAL_8O1 0x36
#define SERIAL_5O2 0x38
#define SERIAL_6O2 0x3A
#define SERIAL_7O2 0x3C
#define SERIAL_8O2 0x3E
#if defined(UBRRH) || defined(UBRR0H)
  extern HardwareSerial Serial;
#elif defined(USBCON)
  #include "USBAPI.h"
//  extern HardwareSerial Serial_;
#endif
#if defined(UBRR1H)
  extern HardwareSerial Serial1;
#endif
#if defined(UBRR2H)
  extern HardwareSerial Serial2;
#endif
#if defined(UBRR3H)
  extern HardwareSerial Serial3;
#endif
extern void serialEventRun(void) __attribute__((weak));
#endif
HardwareSerial.cpp:
  HardwareSerial.cpp - Hardware serial library for Wiring
  Modified 23 November 2006 by David A. Mellis
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "Arduino.h"
#include "wiring_private.h"
// this next line disables the entire HardwareSerial.cpp,
// this is so I can support Attiny series and any other chip without a uart
#if defined(UBRRH) || defined(UBRR0H) || defined(UBRR1H) || defined(UBRR2H) || defined(UBRR3H)
#include "HardwareSerial.h"
 * on ATmega8, the uart and its bits are not numbered, so there is no "TXC0"
 * definition.
#if !defined(TXC0)
#if defined(TXC)
#define TXC0 TXC
#elif defined(TXC1)
// Some devices have uart1 but no uart0
#define TXC0 TXC1
#else
#error TXC0 not definable in HardwareSerial.h
#endif
#endif
// Define constants and variables for buffering incoming serial data.  We're
// using a ring buffer (I think), in which head is the index of the location
// to which to write the next incoming character and tail is the index of the
// location from which to read.
#if (RAMEND < 1000)
  #define SERIAL_BUFFER_SIZE 16
#else
  #define SERIAL_BUFFER_SIZE 64
#endif
struct ring_buffer
  unsigned char buffer[SERIAL_BUFFER_SIZE];
  volatile unsigned int head;
  volatile unsigned int tail;
#if defined(USBCON)
  ring_buffer rx_buffer = { { 0 }, 0, 0};
  ring_buffer tx_buffer = { { 0 }, 0, 0};
#endif
  ring_buffer rx_buffer  =  { { 0 }, 0, 0 };
  ring_buffer tx_buffer  =  { { 0 }, 0, 0 };
#endif
#if defined(UBRR1H)
  ring_buffer rx_buffer1  =  { { 0 }, 0, 0 };
  ring_buffer tx_buffer1  =  { { 0 }, 0, 0 };
#endif
#if defined(UBRR2H)
  ring_buffer rx_buffer2  =  { { 0 }, 0, 0 };
  ring_buffer tx_buffer2  =  { { 0 }, 0, 0 };
#endif
#if defined(UBRR3H)
  ring_buffer rx_buffer3  =  { { 0 }, 0, 0 };
  ring_buffer tx_buffer3  =  { { 0 }, 0, 0 };
#endif
volatile static voidFuncPtr _intFunc;
void HardwareSerial::attachSerialInterrupt(void (*_userFunc)(void))
   _intFunc = _userFunc;
inline void store_char(unsigned char c, ring_buffer *buffer)
  int i = (unsigned int)(buffer->head + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
  // if we should be storing the received character into the location
  // just before the tail (meaning that the head would advance to the
  // current location of the tail), we're about to overflow the buffer
  // and so we don't write the character or advance the head.
  if (i != buffer->tail) {
    buffer->buffer[buffer->head] = c;
    buffer->head = i;
  _intFunc();
#if !defined(USART0_RX_vect) && defined(USART1_RX_vect)
// do nothing - on the 32u4 the first USART is USART1
#else
#if !defined(USART_RX_vect) && !defined(USART0_RX_vect) && \
    !defined(USART_RXC_vect)
  #error "Don't know what the Data Received vector is called for the first UART"
#else
  void serialEvent() __attribute__((weak));
  void serialEvent() {}
  #define serialEvent_implemented
#if defined(USART_RX_vect)
  ISR(USART_RX_vect)
#elif defined(USART0_RX_vect)
  ISR(USART0_RX_vect)
#elif defined(USART_RXC_vect)
  ISR(USART_RXC_vect) // ATmega8
#endif
  #if defined(UDR0)
    if (bit_is_clear(UCSR0A, UPE0)) {
      unsigned char c = UDR0;
      store_char(c, &rx_buffer);
    } else {
  #elif defined(UDR)
    if (bit_is_clear(UCSRA, PE)) {
      unsigned char c = UDR;
    } else {
  #else
    #error UDR not defined
  #endif
#endif
#endif
#if defined(USART1_RX_vect)
  void serialEvent1() __attribute__((weak));
  void serialEvent1() {}
  #define serialEvent1_implemented
  ISR(USART1_RX_vect)
    if (bit_is_clear(UCSR1A, UPE1)) {
      unsigned char c = UDR1;
      store_char(c, &rx_buffer1);
    } else {
#endif
#if defined(USART2_RX_vect) && defined(UDR2)
  void serialEvent2() __attribute__((weak));
  void serialEvent2() {}
  #define serialEvent2_implemented
  ISR(USART2_RX_vect)
    if (bit_is_clear(UCSR2A, UPE2)) {
      unsigned char c = UDR2;
      store_char(c, &rx_buffer2);
    } else {
#endif
#if defined(USART3_RX_vect) && defined(UDR3)
  void serialEvent3() __attribute__((weak));
  void serialEvent3() {}
  #define serialEvent3_implemented
  ISR(USART3_RX_vect)
    if (bit_is_clear(UCSR3A, UPE3)) {
      unsigned char c = UDR3;
      store_char(c, &rx_buffer3);
    } else {
#endif
#ifdef serialEvent_implemented
  if (Serial.available()) serialEvent();
#endif
#ifdef serialEvent1_implemented
  if (Serial1.available()) serialEvent1();
#endif
#ifdef serialEvent2_implemented
  if (Serial2.available()) serialEvent2();
#endif
#ifdef serialEvent3_implemented
  if (Serial3.available()) serialEvent3();
#endif
#if !defined(USART0_UDRE_vect) && defined(USART1_UDRE_vect)
#else
#if !defined(UART0_UDRE_vect) && !defined(UART_UDRE_vect) && !defined(USART0_UDRE_vect) && !defined(USART_UDRE_vect)
  #error "Don't know what the Data Register Empty vector is called for the first UART"
#else
#if defined(UART0_UDRE_vect)
ISR(UART0_UDRE_vect)
#elif defined(UART_UDRE_vect)
ISR(UART_UDRE_vect)
#elif defined(USART0_UDRE_vect)
ISR(USART0_UDRE_vect)
#elif defined(USART_UDRE_vect)
ISR(USART_UDRE_vect)
#endif
  if (tx_buffer.head == tx_buffer.tail) {
	// Buffer empty, so disable interrupts
#if defined(UCSR0B)
    cbi(UCSR0B, UDRIE0);
#else
    cbi(UCSRB, UDRIE);
#endif
  else {
    // There is more data in the output buffer. Send the next byte
    unsigned char c = tx_buffer.buffer[tx_buffer.tail];
    tx_buffer.tail = (tx_buffer.tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
  #if defined(UDR0)
    UDR0 = c;
  #elif defined(UDR)
    UDR = c;
  #else
  #endif
#endif
#endif
#ifdef USART1_UDRE_vect
ISR(USART1_UDRE_vect)
  if (tx_buffer1.head == tx_buffer1.tail) {
    cbi(UCSR1B, UDRIE1);
  else {
    unsigned char c = tx_buffer1.buffer[tx_buffer1.tail];
    tx_buffer1.tail = (tx_buffer1.tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
    UDR1 = c;
#endif
#ifdef USART2_UDRE_vect
ISR(USART2_UDRE_vect)
  if (tx_buffer2.head == tx_buffer2.tail) {
    cbi(UCSR2B, UDRIE2);
  else {
    unsigned char c = tx_buffer2.buffer[tx_buffer2.tail];
    tx_buffer2.tail = (tx_buffer2.tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
    UDR2 = c;
#endif
#ifdef USART3_UDRE_vect
ISR(USART3_UDRE_vect)
  if (tx_buffer3.head == tx_buffer3.tail) {
    cbi(UCSR3B, UDRIE3);
  else {
    unsigned char c = tx_buffer3.buffer[tx_buffer3.tail];
    tx_buffer3.tail = (tx_buffer3.tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
    UDR3 = c;
#endif
// Constructors ////////////////////////////////////////////////////////////////
HardwareSerial::HardwareSerial(ring_buffer *rx_buffer, ring_buffer *tx_buffer,
  _rx_buffer = rx_buffer;
  _tx_buffer = tx_buffer;
  _ubrrh = ubrrh;
  _ubrrl = ubrrl;
  _ucsra = ucsra;
  _ucsrb = ucsrb;
  _ucsrc = ucsrc;
  _udr = udr;
  _rxen = rxen;
  _txen = txen;
  _rxcie = rxcie;
  _udrie = udrie;
  _u2x = u2x;
// Public Methods //////////////////////////////////////////////////////////////
void HardwareSerial::begin(unsigned long baud)
  uint16_t baud_setting;
  bool use_u2x = true;
#if F_CPU == 16000000UL
  // hardcoded exception for compatibility with the bootloader shipped
  // with the Duemilanove and previous boards and the firmware on the 8U2
  // on the Uno and Mega 2560.
  if (baud == 57600) {
    use_u2x = false;
#endif
try_again:
  if (use_u2x) {
    *_ucsra = 1 << _u2x;
    baud_setting = (F_CPU / 4 / baud - 1) / 2;
  } else {
    *_ucsra = 0;
    baud_setting = (F_CPU / 8 / baud - 1) / 2;
  if ((baud_setting > 4095) && use_u2x)
    use_u2x = false;
    goto try_again;
  // assign the baud_setting, a.k.a. ubbr (USART Baud Rate Register)
  *_ubrrh = baud_setting >> 8;
  *_ubrrl = baud_setting;
  transmitting = false;
  sbi(*_ucsrb, _rxen);
  sbi(*_ucsrb, _txen);
  sbi(*_ucsrb, _rxcie);
  cbi(*_ucsrb, _udrie);
void HardwareSerial::begin(unsigned long baud, byte config)
  uint8_t current_config;
    use_u2x = false;
#endif
try_again:
  if (use_u2x) {
  } else {
    *_ucsra = 0;
    use_u2x = false;
    goto try_again;
  //set the data bits, parity, and stop bits
#if defined(__AVR_ATmega8__)
  config |= 0x80; // select UCSRC register (shared with UBRRH)
#endif
  *_ucsrc = config;
void HardwareSerial::end()
  // wait for transmission of outgoing data
  while (_tx_buffer->head != _tx_buffer->tail)
  cbi(*_ucsrb, _rxen);
  cbi(*_ucsrb, _txen);
  cbi(*_ucsrb, _rxcie);
  // clear any received data
  _rx_buffer->head = _rx_buffer->tail;
int HardwareSerial::available(void)
  return (unsigned int)(SERIAL_BUFFER_SIZE + _rx_buffer->head - _rx_buffer->tail) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
int HardwareSerial::peek(void)
  if (_rx_buffer->head == _rx_buffer->tail) {
    return -1;
  } else {
    return _rx_buffer->buffer[_rx_buffer->tail];
int HardwareSerial::read(void)
  // if the head isn't ahead of the tail, we don't have any characters
    return -1;
  } else {
    unsigned char c = _rx_buffer->buffer[_rx_buffer->tail];
    _rx_buffer->tail = (unsigned int)(_rx_buffer->tail + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
    return c;
void HardwareSerial::flush()
  // UDR is kept full while the buffer is not empty, so TXC triggers when EMPTY && SENT
  while (transmitting && ! (*_ucsra & _BV(TXC0)));
size_t HardwareSerial::write(uint8_t c)
  int i = (_tx_buffer->head + 1) % SERIAL_BUFFER_SIZE;
  // If the output buffer is full, there's nothing for it other than to
  // wait for the interrupt handler to empty it a bit
  // ???: return 0 here instead?
  while (i == _tx_buffer->tail)
  _tx_buffer->buffer[_tx_buffer->head] = c;
  _tx_buffer->head = i;
  sbi(*_ucsrb, _udrie);
  // clear the TXC bit -- "can be cleared by writing a one to its bit location"
  transmitting = true;
  sbi(*_ucsra, TXC0);
  return 1;
HardwareSerial::operator bool() {
	return true;
// Preinstantiate Objects //////////////////////////////////////////////////////
#if defined(UBRRH) && defined(UBRRL)
  HardwareSerial Serial(&rx_buffer, &tx_buffer, &UBRRH, &UBRRL, &UCSRA, &UCSRB, &UCSRC, &UDR, RXEN, TXEN, RXCIE, UDRIE, U2X);
#elif defined(UBRR0H) && defined(UBRR0L)
  HardwareSerial Serial(&rx_buffer, &tx_buffer, &UBRR0H, &UBRR0L, &UCSR0A, &UCSR0B, &UCSR0C, &UDR0, RXEN0, TXEN0, RXCIE0, UDRIE0, U2X0);
  // do nothing - Serial object and buffers are initialized in CDC code
#else
  #error no serial port defined  (port 0)
#endif
#if defined(UBRR1H)
  HardwareSerial Serial1(&rx_buffer1, &tx_buffer1, &UBRR1H, &UBRR1L, &UCSR1A, &UCSR1B, &UCSR1C, &UDR1, RXEN1, TXEN1, RXCIE1, UDRIE1, U2X1);
#endif
#if defined(UBRR2H)
  HardwareSerial Serial2(&rx_buffer2, &tx_buffer2, &UBRR2H, &UBRR2L, &UCSR2A, &UCSR2B, &UCSR2C, &UDR2, RXEN2, TXEN2, RXCIE2, UDRIE2, U2X2);
#endif
#if defined(UBRR3H)
  HardwareSerial Serial3(&rx_buffer3, &tx_buffer3, &UBRR3H, &UBRR3L, &UCSR3A, &UCSR3B, &UCSR3C, &UDR3, RXEN3, TXEN3, RXCIE3, UDRIE3, U2X3);
#endif
#endif // whole file
Или просто добавьте в свои файлы выделенные строки, сохраняете файлы, перезапускаете IDE. Проверялось на версии 1.0.5, поэтому лучше и использовать версию 1.0.х.
Пример использования:
  Serial.attachSerialInterrupt(SerialInterrupt);
void SerialInterrupt() // ваша функция
  // делаем че хотели
Вот и будет вам прерывание по принятому байту.
SafinGleb
Пробовал на1.0.4 и 1.0.5  .   Вставлял строки и заменял весь файл. Перестал компилировать,выдает кучу ошибок.Что-то я не так делаю...
maksim
наверное...
SafinGleb
спасибо. буду в atmel studio писать...
NeiroN
NeiroN аватар
Что-то не то у вас там написано - прерываеия вот так обрабатываются:
ISR(USART_RXC_vect){
   byte value = UDR;             //read UART register into value
   // тут обрабатываете принятый байт...
Для меги 2560
USART0_RXC_vect
USART1_RXC_vect
USART2_RXC_vect
И там еще куча векторов прерываний на разные случаи жизни в iomxx0_1.h а для UNO в iom328p.h
maksim
Да нет, это у вас что то не то написано.
maksim
Вектор с именем USART_RXC_vect для ATmega8/16/32, для ATmega88/168/328/1280/2560 имя вектора USART_RX_vect (USART0_RX_vect).
Ну это ладно. А попробуйте ка скомпилировать то что вы рекомендуете:
//ISR(USART0_RX_vect){  // Mega
ISR(USART_RX_vect){
   byte value = UDR0;             //read UART register into value
Так вот как только вы попытетесь использовать эти обработчики вместе с классом Serial, компилятор будет ругаться благим матом, потому как Serial уже их использует для своих нужд.
Ну а коль хотите пользоваться обработчиком самостоятельно, будьте добры изучить как инициализировать UART, как передавать байты и т.д.
Например:
  UartInit();
void UartInit()
  UCSR0B |= (1<<RXEN0)  | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);    // UART RX, TX
  UCSR0C |= (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00)             ;    // Asynchron 8N1
  UBRR0H = 0;
  UBRR0L = 103; //Baud Rate 9600
  sei();
ISR(USART_RX_vect)
  char b;
  b = UDR0;
SafinGleb
Извиняюсь за старую тему , но хотелось бы разобраться и понять ...
Проблема в том , что после изменения и сохранения файлов перестают компилироваться все программы. В каком редакторе можно их изменять ? Я пробовал в блокноте и в Word . Arduino  установлен из  zip  файла .
Спасибо .
Клапауций 911
SafinGleb пишет:
Спасибо .
SciTE
Notepad++
Sublime Text
SafinGleb
Спасибо , попробую.
SafinGleb
 Клапауций 911 ,спасибо
Дописал в Notepad++ . Всё работает !!!
 версия 1.0.5
 Максим , спасибо . Ваш пример работает отлично !
