Прерывание в классе, помогите разобраться!
Вс, 24/01/2016 - 03:15
Всем привет.
Создаю класс, в котовом запускается прерывание и оно же обрабатывается:
class FlowSensor
byte sensorInterrupt;
volatile byte pulseCount = 0;
unsigned int totalPulses = 0;
unsigned long oldTime = 0;
public:
FlowSensor(byte interrupt, byte pin)
sensorInterrupt = interrupt;
pinMode(pin, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(sensorInterrupt, pulseCounter, FALLING);
void Calculate()
if((millis() - oldTime) > 1000)
detachInterrupt(sensorInterrupt);
oldTime = millis();
totalPulses = totalPulses + pulseCount;
Serial.print(" Total Pulses: ");
Serial.println(totalPulses);
pulseCount = 0;
void pulseCounter()
pulseCount++;
FlowSensor FlowSensor1(0, 2);
Помогите разобраться, как нужно правильно сделать?
Так вот при компиляции выскакивает ошибка:
In member function 'void FlowSensor::Calculate()':
36: error: cannot convert 'FlowSensor::pulseCounter' from type 'void (FlowSensor::)()' to type 'void (*)()'
Если переношу процедуру pulseCounter() за пределы класса, то все компилируется, но тогда теряется смысл от класса.
Что нужно сделать, чтобы все заработало в классе?
Вот <тут> посмотрите - по-моему, как раз про это.
Спасибо.
Похожа ситуация, да, но немного иная все же.
Когда указал:
static void pulseCounter() { pulseCount++; }полезли ошибки, как и у того человека, на саму переменную
volatilebytepulseCountВот ошибки:
In static member function 'static void FlowSensor::pulseCounter()':
error: invalid use of member 'FlowSensor::pulseCount' in static member function
error: from this location
При этом, если вынести
volatilebytepulseCountв основную программу, ошибки исчезают. Но опять жето неприемлимо.
А как к ней можно обратиться напрямую, я так и не понял(
Обработчик прерывания в классе нужно объявить как static.
В обработчике надо где-то брать указатель на экземпляр класса, который вызвал прерывание и обращаться к свойствам класса через этот указатель.
Да, это неудлбно, но "эизнь такова, какова она есть, и больше никакова".
Можно пример в виде кода. На словах то оно понятно, но что и как конкретно, совершенно не ясно(
Maxim Z., так <вот> же он, пример - там и для случая когда создаётся только один экземпляр класса, и для случая с несколькими экземплярами.
Всё правильно, обработчик прерывания всегда вызывается "независимо", то есть к конкретному экземпляру класса он не привязан. Но из него можно вызвать любую классовую функцию (метод) уже для конкретного экземпляра - или всегда одного, или одного из нескольких, в зависимости от каких-то условий.
Спасибо.
Сразу не разглядел, Синтаксис другой, а я Классы пока только осваиваю.
В общем для себя нашел 3 решения:
1. Переменную pulseCount делать глобальной в скетче
2. Функцию pulseCounter() так же выносить за пределы класса, в функции записать FlowSensor1.pulseCount++; , а саму pulseCount перенести в сектор public: в классе
3. Сделать по примеру Datak
Для себя выбрал 2ой вариант, так как проверку на запуск нужного прерывания сделал в классе, а процедуры приращения вынес в основной код скетча. Тем самым проверка осуществляется только в момент запуска прерывания, что на мой взгляд жрет меньше процессорных ресурсов.
Соответсвенно процедур с приращениями и проверок в классе столько, сколько создается экземпляров класса.
Как я понял, уложить все в класс нереально :(
P.S. Если кто знает способ - делитесь!
