Прерывания
Всех приветствую!
Есть задача реализовать прием и передачу данных в виде чисел, при этом должны работать постоянно прерывания, их у меня два. Задачу выполнил, но при активации прерываний, которые выполняются очень часто у меня происходит какое то искажение данных.
Примерно это выглядит так:
//Это как должно быть OK;123;123;123;123 OK;120;125;121;122 //Это после того как активируются прерывания 123 ;12 3;1
Впринципе я понимаю что всё это из-за того что запуск прерываний слишком частый и мой весьма таки сложный в плане процессорного времени код выполнится не успевает и происходит это... Я новичок в Ардуино и не знаю как лучше всего обойти такое, главное для меня это отправка 4 разных чисел, прием двух чисел (всё это через Serial порт) и обработка этих данных. Прошу подсказать решение для этой проблемы. Спасибо
Попровьте константу в 32-ой строке скетча.
О, спасибо большое, и правда.
Теперь новая проблема, при передаче данных (отправляю до 4 цифр с пк на ардуино) происходит неправильное чтение почему то.
if (Serial.available()) { buff = Serial.parseInt(); Serial.println(buff); }Отправляю например:
2200
2201
В ответ приходит:
220
221
Это все с учетом того что прерывания постоянные идут
buff как объявлен?
перед setup()
buff как объявлен?
Пенни, предланаю прекратить терять время на подобные вопросы пока ТС наконец не поймёт, что он должен выложить скетч. А то эдак Вы часми будете про каждую переменную спрашивать. Новичков надо воспитывать, а то потом выясняется. что полфорума полдня чесало репу из-за того, что человек аналоговый сигнал с пина ресет читал (помните такую историю?)
И то верно, все привыкнуть не могу.
Обойти это можно только уменьшив время нахождения в прерывании.
