При добавлении кода, ардуино уно висит в вечном старте
mrLu
Есть ардуино уно.
Есть код, в нем реализовано много всего, в том числе http сервер, на который шлются http-get запросы и в зависимости от их содержимого выполняется задача.
Уперся в то, что если добавляю еще код программы, ардуино вываливается в вечный старт/рестарт, вместо приветственной строки "Start Arduino" в окно шлюза выдается бесконечное "StaStaStaSta..."
Размер скэтча 70% от максимального по данным программы.
В чем может быть дело? куда рыть? надо дальше увеличивать код программы.
Клапауций 001
mrLu пишет:
Есть код...
 у тебя код есть, а нам - предлагаешь в хрустальный шар зырить твой код?
mrLu
Клапауций 001 пишет:
mrLu пишет:
Есть код...
Сомневаюсь что тут в коде проблема, но выложу раз нужен.
#include <avr/wdt.h>
#include <livolo.h>
#include <RCSwitch.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
#define SMTPServer "******************" //smtp сервер
#define SMTPPort "2525" // smtp порт
#define MailLogin "************" // логин для smtp
#define MailLoginBase64 "***************************" //логин для smtp в Base64
#define MailPasswordBase64 "********************" // пароль для smtp в Base64
#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
#define DHTPIN 7
byte rcPin = 0;                                          //выход на приемник = 2
byte txPin = 8;                                            //выход на передатчик = 8
byte pcPin = 5;
byte ip[] = { ********* };                                 // IP Address
byte mac[] = { *********** };                            // MAC Address
byte gateway[] = { ************ };                     //шлюз
byte subnet[] = { 255, 255, 255, 0 };                    //маска сети
byte mydns[] = { ************* };                       //DNS server
//byte servermail[] = { *********** };                // smtp yandex
Livolo livolo(txPin);                                           // transmitter connected to pin #8
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
EthernetServer server(80);                               // Server Port 80
EthernetClient mail;                                     //для почты клиент
byte currentStatus=21;                                   // статус на старте
char* statusString[] = {
"Switched Livolo #1",
"Switched Livolo #2",
"Switched Livolo #3",
"Switched Livolo #4",
"Switched Livolo #5",
"Switched Livolo #5+",
"Switched Livolo #5-",
"Switched Livolo #R/1",
"Switched Livolo #R/2",
"Switched Livolo #R/3",
"Switched Livolo #R/4",
"Switched Livolo #R/5",
"Switched Livolo #R/5+",
"Switched Livolo #R/5-",
"Switched Livolo all off",
"RCSwitch 1 ON",
"RCSwitch 1 OFF",
"RCSwitch 2 ON",
"RCSwitch 2 OFF",
"RCSwitch 3 ON",
"RCSwitch 3 OFF",
"RCSwitch 4 ON",
"RCSwitch 4 OFF",
"RCSwitch all ON",
"RCSwitch all OFF",
"PC is ON",
"case1",
"OK",
"System started",                     //28
"case2",                                     //29
"1",                                              //30
"0",                                              //31
"Alarm is ON",                          //32
"Alarm is OFF"};                       //34
byte alarm = false;
  Ethernet.begin(mac, ip, mydns, gateway, subnet);
  server.begin();
  Serial.print("Start! Server is at ");
  Serial.println(Ethernet.localIP());
  mySwitch.enableTransmit(txPin);                     // Transmitter on pin 8
  mySwitch.enableReceive(rcPin);                      // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
  pinMode(txPin, OUTPUT);                             // инициализация передатчика
  pinMode(pcPin, OUTPUT);                                 // инициализация реле включения компьютера
  digitalWrite(pcPin, HIGH);
  wdt_enable(WDTO_8S);
   wdt_reset();
   char* command = httpServer();                               // запускаем вебсервер
    if (mySwitch.available())
  {        // проверяем датчики
    int value = mySwitch.getReceivedValue();
    if (value != 0)
      switch (mySwitch.getReceivedValue())
        case ***********:
        Serial.println("case1");
        sendMail(26);
        case ***********:
        Serial.println("case2");
        sendMail(29);
    mySwitch.resetAvailable();
void sendMail(byte statusStringN)
  wdt_reset();
  if(mail.connect(SMTPServer,2525))
    Serial.println(F("connected"));
    Serial.println(F("connection failed"));
    return;
  if(!eRcv()) return;
  Serial.println("_HELO 1.2.3.4");
  mail.println("HELO 1.2.3.4");                                     // привет
  if(!eRcv()) return;
  Serial.println("_AUTH LOGIN");
  mail.println("AUTH LOGIN");                                     // старт авторизации
  if(!eRcv()) return;
  mail.println(MailLoginBase64);                                 // логин
  if(!eRcv()) return;
  mail.println(MailPasswordBase64);                        // пароль
  if(!eRcv()) return;
  mail.println("MAIL FROM:*********************");           // адрес отправителя (Arduino)
  if(!eRcv()) return;
  mail.println("RCPT TO:************************");            // адрес получателя
  if(!eRcv()) return;
  mail.println("DATA"); //
  if(!eRcv()) return;
  mail.println("Subject");                              // тема письма
  mail.println("TO***********************");           // получатель в поле To письма
  mail.println("FROM:**********************");        // получатель в поле To письма
  mail.println();
  mail.println(statusString[statusStringN]);                              // тело письма
  mail.println(".");        // end email
  if(!eRcv()) return;
  mail.println("QUIT");        // terminate connection
  if(!eRcv()) return;
  mail.println();
  mail.stop();
  wdt_reset();
byte eRcv()
  byte respCode;
  byte thisByte;
  int loopCount = 0;
  while(!mail.available()) {
    delay(1);
    loopCount++;
    // if nothing received for 10 seconds, timeout
    if(loopCount > 10000) {
      mail.stop();
      Serial.println(F("\r\nTimeout"));
      return 0;
  respCode = mail.peek();
  while(mail.available())
    thisByte = mail.read();
    Serial.write(thisByte);
  if(respCode >= '4')
    efail();
    return 0;
  return 1;
void efail()
  byte thisByte = 0;
  int loopCount = 0;
  mail.println(F("QUIT"));
    delay(1);
    loopCount++;
      mail.stop();
      return;
  mail.stop();
  Serial.println(F("disconnected"));
char*  httpServer() {
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    char sReturnCommand[15];
    int nCommandPos=-1;
    sReturnCommand[0] = '\0';
    while (client.connected())
      if (client.available())
        char c = client.read();
        Serial.print (c);
        if ((c == ']')||(c == '\n') || (c == ' ' && nCommandPos>-1))
          sReturnCommand[nCommandPos] = '\0';
          if (strcmp(sReturnCommand, "\0") == 0)
            httpResponseHome(client);
            processCommand(sReturnCommand);
            httpResponseRedirect(client);
        if (nCommandPos>-1)
          sReturnCommand[nCommandPos++] = c;
        if (c == '?' && nCommandPos == -1)
          nCommandPos = 0;
    delay(10);
    client.stop();
    return sReturnCommand;
  return '\0';
void httpResponseHome(EthernetClient c) {
  c.println("HTTP/1.1 200 OK");
  c.println("Content-Type: text/html");
  c.println();
  c.println("<html>");
  c.println("<body>");
  c.print(statusString[currentStatus]); // подтверждение команды на веб-страничке
  c.print("</body>");
  c.println("</html>");
 * HTTP Redirect to homepage
void httpResponseRedirect(EthernetClient c) {
  c.println("HTTP/1.1 301 Found");
  c.println("Location: /");
  c.println();
void processCommand(char* command)
  Serial.print("Start, command: ");
  Serial.println(command);
  if (strcmp(command, "liv1") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 0);
    currentStatus=0;
  else if (strcmp(command, "liv2") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 96);
    currentStatus=1;
  else if (strcmp(command, "liv3") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 120);
    currentStatus=2;
  else if (strcmp(command, "liv4") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 24);
    currentStatus=3;
  else if (strcmp(command, "liv5") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 108);
    currentStatus=4;
    else if (strcmp(command, "liv5+") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 92);
    currentStatus=5;
    else if (strcmp(command, "liv5-") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 116);
    currentStatus=6;
    if (strcmp(command, "livR1") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 80);
    currentStatus=7;
  else if (strcmp(command, "livR2") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 48);
    currentStatus=8;
  else if (strcmp(command, "livR3") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 12);
    currentStatus=9;
  else if (strcmp(command, "livR4") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 40);
    currentStatus=10;
  else if (strcmp(command, "livR5") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 72);
    currentStatus=11;
    else if (strcmp(command, "livR5+") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 126);
    currentStatus=12;
    else if (strcmp(command, "livR5-") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 36);
    currentStatus=13;
  else if (strcmp(command, "livoff") == 0)
    livolo.sendButton(1540, 106);
    currentStatus=14;
  //RCSwitcher 1
  else if (strcmp(command, "rcs1on") == 0)
    mySwitch.send(14724751, 24);
    currentStatus=15;
    else if (strcmp(command, "rcs1off") == 0)
    mySwitch.send(14724750, 24);
    currentStatus=16;
  //PC on/off
  else if (strcmp(command, "pc") == 0)
    digitalWrite(pcPin, LOW);
    delay(2000);
    currentStatus=25;
  else if (strcmp(command, "alarmstatus") == 0)
    if (alarm == true) currentStatus=30;
    else currentStatus=31;
    else if (strcmp(command, "alarmswitch") == 0)
    if (alarm == true)
      alarm = false;
      currentStatus=33;
      alarm = true;
      currentStatus=32;
Клапауций 001
mrLu пишет:
а, в чём?
mrLu
mrLu пишет:
а, в чём?
Для того тему и создал, что бы люди подсказали в чем могут быть ограничения. Сейчас в коде есть условие для RCSwitcher1, точно такие же были для 2,3,4. С ними ничего не работает, удалил и все работает, но мне нужны эти условия.
GraninDm
Может быть это другое Sta?
И скорость на порту другая
bwn
А если собаку на цепь посадить? Чисто размышления.
mrLu
bwn пишет:
Попробовал, не помогло. Чуть изменил строку.
Исправил текст в строке Serial.print("Start! Server is at "); что бы ясно было что именно она повторяется, да, она.
Отключил собаку, дописал функцию внизу, которую даже не хапускал и уже попал в вечный ребут StaStaStaSta...
jeka_tm
jeka_tm аватар
оперативка скорее всего закончилась, было похожее с графическим диплеем. такие кракозябры вылезали. сменил камень и сразу все четко стало
mrLu
jeka_tm пишет:
пробовал на двух разных uno
Jeka_M
Jeka_M аватар
mrLu пишет:
На двух разных uno один и тот же камень...
jeka_tm
jeka_tm аватар
mrLu
Jeka_M пишет:
mrLu пишет:
теперь для тех кто не понимает можно, что такое камень? думал это процессор и все такое..
bwn
У одинаковых процессоров, одинаковый объем оперативки, мысль улавливаете?))))
mrLu
bwn пишет:
Теперь да, спасибо)
inspiritus
Все ливолы и рссвичи Оперативу и отъедают. Попробуте ливолу ( рссвич)  и ее номер сшивать из одной ливолы ( рссвича) и разных номеров, сэкономите.
А вообще для работы с вэб серверами на плате w5100 интегрирована микро SD , для хранения всех текстов , хтмээлей и скриптов  на ней. Реализовано и разжевано тут
mrLu
inspiritus пишет:
Тоже на них подумал, уже ковыряюсь, думаю и много ненужного мне удалю там.
inspiritus пишет:
Я использую только http-get запросы для работы с Android'ом, потому большего для веба не надо, но вот для логов использовать карточку планировал.
Подумываю заказать Mega 2560, т.к. планов по коду еще много было (
inspiritus
Я пробовал проминьку и Enc , отказался в пользу меги и 5100.
Тоже для многоканального логгера/ дистанционного управленца.
Прототип:   http://77.37.208.83:8088
Несмотря на большую оперативу, использую конструкцию client.print(F()); для размещения в память программ / флеш.
Radjah
Больше строк для бога строк!
Они небось всю память съедают.
> Sketch uses 17,874 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
> Global variables use 1,694 bytes (82%) of dynamic memory, leaving 354 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
> Low memory available, stability problems may occur.
Ну так и есть
C разбегу
> Sketch uses 17,894 bytes (55%) of program storage space. Maximum is 32,256 bytes.
> Global variables use 1,347 bytes (65%) of dynamic memory, leaving 701 bytes for local variables. Maximum is 2,048 bytes.
RAZRus
А зачем вы записываете в переменную value принятые значения, а в switch эту переменную не используете?
    if (value != 0)
mrLu
RAZRus пишет:
    if (value != 0)
Да я уже понял что много вот таких вот недостатков в коде( Лепил из нескольких примеров, первый опыт. Сейчас буду внимательнее к загрузке памяти относиться. Несколько функций уже полностью переписал.
