Прием данных из COM порта - прошу помощи.
Приветствую дорогие форумчане!
Делаю интерактивную игрушку с сыном, нам необходимо включать определенные светодиоды на ардуино по команде компьютера через COM порт.
80 светодиодов, 8 сдвиговых регистров 74HC595, защелка каждого регистра подключена на отдельный выход ардуино, Arduino UNO .
После того как мы на простейшем примере научились управлять светодиодом через COM порт и научились управлять сдвиговыми регистрами(так же на примерах). Было решено это все соединить воедино.Мысли такие:
1) С компа отправляем команду: "R1,00000001"- где "R1"- номер регистра(номер пина ардуино к которому подключена защелка первого регистра), "00000001"- включаемый светодиод(двоичное число, его можно заменить десятичным)
2) Ардуино слушает COM порт, полученную команду записывает в буфер, из буфера сначала отделяет номер регистра, а потом записывает на этот регистр число которое соответствует включенным светодиодам.
Другие регистры не изменяют своего состояния(мы их защелки не дергаем) вот ссылки на примеры из сети которые я питаюсь адаптировать под себя, но ничего не выходит
http://forum.amperka.ru/threads/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%...
А вот мой код в котором я могу выбирать нужный регистр, но не могу записывать число из COM порта, в принципе понимаю что не очень сложно осталось доделать но компилятор выдает ошибки(((
/*Опыт № 10 Папа и Ярик программируют дуню*/
#include <SPI.h>//подкл. библиотеку
enum { REG0 = 8, REG1 = 7 };//назначаем каждому регистру выходы выбора
/* функция записи в регистр */
void writeShiftRegister(int ss_pin, uint8_t value)
digitalWrite(ss_pin, LOW);
SPI.transfer(value);
digitalWrite(ss_pin, HIGH);
int val; // освобождаем память в контроллере для переменой
int numberREG[] = {REG0, REG1};//массив с номерам регистров для выбора
Serial.begin(9600); // подключаем последовательный порт
SPI.begin();//инициализ. последов. шины
/* объявляем пины регистров как выходы */
pinMode(REG0, OUTPUT);
pinMode(REG1, OUTPUT);
/* обнуляем регистры*/
writeShiftRegister(REG0, 0);
writeShiftRegister(REG1, 0);
if (Serial.available()) // проверяем, поступают ли какие-то команды
val = Serial.read(); // переменная val равна полученной команде
if (val == '0') {writeShiftRegister(REG0, 3);} // при 0 записываем на регистр число
if (val == '1') {writeShiftRegister(REG1, 55);} // при 1 записываем на регистр число
if (val == 'f') {writeShiftRegister(REG0, 0), writeShiftRegister(REG1, 0);} // при f обнуляем регистры
остается написать функцию которая будет из сообщения COM порта брать номер регистра и записывать в него десятичное число.
Помогите пожалуйста дописать код, немного осталось)))
ищите на форуме scanf() от ЕвгенияП
Спасибо за ответ, читал тему про эту функцию, но не дошло до меня , еще пойду попробую)))
Вы хотите организовать на SPI ? Под шилд http://arduinolearning.com/code/multi-function-shield-examples.php
/*Seg_displ_A.ino каскад из 2х 74РС595N (POS - '0' SEG) Latch->4;(Latch_pin) ->10 CLK->7(CLK_pin) ->13 DI=8(DI_pin) ->11 */ //---------------------Cl_wire----------------------- #include <SPI.h> class Cl_wire { byte Latch_pin; byte max_device ; public: byte * buffer; Cl_wire(byte a, byte b): Latch_pin (a), max_device(b) { buffer = new byte[max_device]; } // setup setup() { SPI.begin(); pinMode(Latch_pin, OUTPUT); digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j] = 0x00); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } // запись void Write(byte adr, byte data) { buffer[adr] = data; digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j]); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } // запись 2-х байт void Write2byte(byte adr1, byte data1, byte adr2, byte data2) { buffer[adr1] = data1; buffer[adr2] = data2; digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j]); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } }; //------------------------Cl_74HC595H------------------- const byte Segment_font[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0X80, 0X90};//LOW const byte Pos_font[] = {0xF8, 0xF4, 0xF2, 0xF1}; // HIGH class Cl_74HC595H { Cl_wire *wire;//шина byte adr_p; // адрес ответ за позицию byte adr_s; // адрес ответ за цифру uint16_t data;// число на дисплее uint32_t past; byte i = 0; public: // конструктор Cl_74HC595H(Cl_wire *_wire, byte _adr_p, byte _adr_s): wire(_wire), adr_p(_adr_p), adr_s(_adr_s) {} void setup() { wire->Write2byte(adr_p, 0x00, adr_s, 0xFF); } void write(byte pos, byte data) { wire->Write2byte(adr_s, Segment_font[data], adr_p, Pos_font[pos]); } void write(uint16_t _data) { data = _data; } void loop() { write(0, data % 10); write(1, data / 10 % 10); write(2, data / 100 % 10); write(3, data / 1000 % 10); } }; //------------------------------------------------------------ Cl_wire wire(4, 20); //Cl_wire wire(4, 7, 8, 20); Cl_74HC595H Pos(&wire, 0, 1); void setup () { wire.setup(); Pos.setup(); Pos.write(1234); } void loop() { Pos.loop(); }Есть еще скетч Пакет здесь https://yadi.sk/d/WaW7iUgj3GPUvp
/*Wire_74HC595.ino */ const int Latch_pin = 3; const int CLK_pin = 4; const int Data_pin = 2; const int max_device = 4; bool stat = 0; #include "Out_74HC595.h" Out_74HC595 Out(Latch_pin, CLK_pin, Data_pin, max_device); #include "Cl_led.h" Cl_led led[] = { Cl_led(&Out, 0, 1, 0), // шина-Out,1 горит,1-я 74HC595,D0 Cl_led(&Out, 0, 1, 1), // шина-Out,1 горит,1-я 74HC595,D1 Cl_led(&Out, 0, 1, 2), // шина-Out,1 горит,1-я 74HC595,D2 Cl_led(&Out, 0, 1, 3) // шина-Out,1 горит,1-я 74HC595,D3 }; void setup() { Out.setup(); for (byte i = 0; i < 4; i++) led[i].setup(); led[0].blink(100); led[1].blink(150); led[2].blink(500); led[3].blink(1000); } void loop() { for (byte i = 0; i < 4; i++) led[i].loop(); }Вы хотите организовать на SPI ? Под шилд http://arduinolearning.com/code/multi-function-shield-examples.php
/*Seg_displ_A.ino каскад из 2х 74РС595N (POS - '0' SEG) Latch->4;(Latch_pin) ->10 CLK->7(CLK_pin) ->13 DI=8(DI_pin) ->11 */ //---------------------Cl_wire----------------------- #include <SPI.h> class Cl_wire { byte Latch_pin; byte max_device ; public: byte * buffer; Cl_wire(byte a, byte b): Latch_pin (a), max_device(b) { buffer = new byte[max_device]; } // setup setup() { SPI.begin(); pinMode(Latch_pin, OUTPUT); digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j] = 0x00); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } // запись void Write(byte adr, byte data) { buffer[adr] = data; digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j]); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } // запись 2-х байт void Write2byte(byte adr1, byte data1, byte adr2, byte data2) { buffer[adr1] = data1; buffer[adr2] = data2; digitalWrite(Latch_pin, LOW); for (int j = max_device - 1; j >= 0; --j ) SPI.transfer(buffer[j]); digitalWrite(Latch_pin, HIGH); } }; //------------------------Cl_74HC595H------------------- const byte Segment_font[] = {0xC0, 0xF9, 0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0X80, 0X90};//LOW const byte Pos_font[] = {0xF8, 0xF4, 0xF2, 0xF1}; // HIGH class Cl_74HC595H { Cl_wire *wire;//шина byte adr_p; // адрес ответ за позицию byte adr_s; // адрес ответ за цифру uint16_t data;// число на дисплее uint32_t past; byte i = 0; public: // конструктор Cl_74HC595H(Cl_wire *_wire, byte _adr_p, byte _adr_s): wire(_wire), adr_p(_adr_p), adr_s(_adr_s) {} void setup() { wire->Write2byte(adr_p, 0x00, adr_s, 0xFF); } void write(byte pos, byte data) { wire->Write2byte(adr_s, Segment_font[data], adr_p, Pos_font[pos]); } void write(uint16_t _data) { data = _data; } void loop() { write(0, data % 10); write(1, data / 10 % 10); write(2, data / 100 % 10); write(3, data / 1000 % 10); } }; //------------------------------------------------------------ Cl_wire wire(4, 20); //Cl_wire wire(4, 7, 8, 20); Cl_74HC595H Pos(&wire, 0, 1); void setup () { wire.setup(); Pos.setup(); Pos.write(1234); } void loop() { Pos.loop(); }От каскадного подключения регистров я отказался, мне показалось что проще будет выбирать нужный регистр и на него записывать данные, чем перезаписывать данные на всех регистрах. А по SPI как то проще, не надо в коде указывать к каким пинам что подключено(хотя я могу заблуждаться)
Указанный вами шилд не использую
Хорошо, сейчас займусь изучением. Спасибо!
8 сдвиговых регистров 74HC595 - это не 80, а 64 выхода.
Скорее вы заблуждаетесь. SPI "освобождает",точнее навязывает вам использовать CLK (13 прин) и MOSI() А дальше выбор микросхемы такой же.
10 регистров - 10 байт в памяти. Да хоть 100.
Меняете биты в этих байтах и выводите всё в регистры.
trembo - Вы правы я ошибся, конечно 64 светодиода.
Так получается если я их подключаю каскадом, то код проще получается? Не нужно разбирать строку принятую из COM порта на номер регистра и число коорое нужно записать в регистр?
И также вы ошибаетесь пытаясь параллельно выводить данные в последовательные регистры.
Помните чем закончилась эпоха PATA?
Правильно, появился SATA!
Просто я изначально решил выводить данные именно на тот регистр который мне нужен, а не на все сразу(изменяя данные на нужном регистре), думал что так проще, сейчас два пути
1 продолжать и написать функцию для разбора строки
2 переделать под последовательный вывод данных на регистры
пока не решил как поступить...
Например 0 выключить всё;
255 включить всё;
+45 включить LED №45;
-45 вЫключить LED №45;
255 включить всё;
+45 Это если по одному включать.
А надо просто с компа передать столько байт сколько у вас регистров и всё
Где-то была готовая библиотека по приёму и выводу байтов на светодиоды.
255 включить всё;
8 регистров, 8-ми битное число, всего 64 байта(по байте на каждый выход) (это я больше для себя разжёвываю)
если вам не трудно скиньте пожалуйста ссылку на библиотеку
Нужно включать определенные светодиоды, не изменяя состояние других ранее включенных, это я попробую реализовать на каскадном подключении регистров, результат и код выложу, а пока пойду пробовать, всем спасибо за ответы и советы!
Не 64 байта, а 8 байт, 64 бита которые напрямую просто выводятся в регистр.
Глаза на лоб чуть не вылезли, конечно 8 байт, 64 бита, сам не понял как перепутал! 1 байт= 8 бит
Прошу прощения
