Прием и передача на китайских модулях 433MHz (ESP8266)
Пт, 19/02/2021 - 14:44
Есть ESP8266, к ней был подключен приемник 433MHz, использовалась библиотека rc-switch. Прием работал исправно. Потребовалось, чтобы тот же модуль изредка передавал данные. Был подключен передатчик.
Экземпляр объекта для него отдельный. Пытаюсь передать данные и после прекращается прием. Пробовал перед передачей выключать прием:
mySwitch.disableReceive();
mySwitch2.sendTriState("00000FFF0F0F");
mySwitch.enableReceive();
Но прием не возобновляется, слежу за этим в отладке. Кто пробовал делать прием/передачу на этих модулях на одном mcu?
Вы забыли написать на каких именно. Различных модулей на 433МГц как биоматериала за баней.
Самые обычные, FS1000A и XY-MK-5V, по отдельности работают нормально.
Пробовал во время передачи запрещать прерывания, чтобы пин не реагировал на приемник, но опять останавливается прием.
ets_intr_lock(); mySwitch2.sendTriState("00000FFF0F0F"); ets_intr_unlock();[
сорри за тупой вопрос - надеюсь вы подключаете приемник и передатчик на разные пины?
Конечно на разные. Приемник 5, передатчик 4.
Это в сетапе. NodeMCU.
FS1000A и XY-MK-5V
Ну, вот так и надо писать. Потому, что
обычные
только стиральные порошки бывают.
Ну, код Вы не привели, остаётся только догадки строить.
Скорее всего Вы используете два объекта вместо одного (как Вы написали) и в том, который предназначен для отправки не полностью вырубили приём (это очень трудно сделать, чтобы не вырубить и во втором). А раз так, то после отправки, этот модуль ТОЖЕ включается на приём (см. функцию RCSwitch::transmit). Вот они у Вас там вдвоём и принимают.
Почему не использовать один объект для приёма и отправки, как делают все нормальные люди? Эта библиотека вообще крайне плохо относится к нескольким объектам.
Мне тогда проще добавить свою процедуру отправки, которую я делал для avr.
