Приемник 433 МГц и реле.
Пт, 17/11/2017 - 12:51
Вналичии:
Приемник RX470C-V01
Реле
Arduino nano
Нужно что-бы при нажатии кнопки реле замкнулось а при отпускании кнопки разомкнулось.Помогите написать код, не как не получается.
#include <RCSwitch.h>
int Relay1 = 4;
RCSwitch mySwitch = RCSwitch();
Serial.begin(115200);
pinMode(Relay1, OUTPUT);
digitalWrite(Relay1, HIGH); // При включении отправляем высокий уровень
mySwitch.enableReceive(0); // Receiver on inerrupt 0 => that is pin #2
if (mySwitch.available()) {
int value = mySwitch.getReceivedValue();
if (value == 0) {
Serial.print("Unknown encoding");
} else {
Serial.print("Received ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() );
Serial.print(" / ");
Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() );
Serial.print("bit ");
Serial.print("Protocol: ");
Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() );
if (mySwitch.getReceivedValue() == 11111111) { / код кнопки
digitalWrite(Relay1,HIGH); //
} else {
digitalWrite(Relay1,LOW); //
mySwitch.resetAvailable();
а в Serial хоть что то выводиться? сам прием информации происходит?
и вообще логику не пойму - зачем два раза getReceivedValue()
http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukomment...
Это в смысле, помогите прочитать и прокомментировать Ваш код, а то
На порту код кнопки высвечивается.Прием идет.Зачем 2 раза ? Где именно?.
Хорошо следующий раз воспользуюсь этой функцией "http://arduino.ru/forum/obshchii/vstavka-programmnogo-koda-v-temukommentarii" я новичок на данном форуме и не знаю некоторые его возможности. Не получается, в смысле при нажатии кнопки реле только замыкается. Возможно нужен цикл, но как его реализовать?
Хорошо, тогда мы вам в следующий раз поможем. Удачи.
И тебе удачи.
Поскольку отпускание кнопки не вызывает никакого кода, то вам придется продумывать алгоритм по другому.
Что-то типа
void loop() { if (mySwitch.available()) { int value = mySwitch.getReceivedValue(); if (value == 0) { Serial.print("Unknown encoding"); } else { Serial.print("Received "); Serial.print( mySwitch.getReceivedValue() ); Serial.print(" / "); Serial.print( mySwitch.getReceivedBitlength() ); Serial.print("bit "); Serial.print("Protocol: "); Serial.println( mySwitch.getReceivedProtocol() ); } if (mySwitch.getReceivedValue() == 11111111) { / код кнопки digitalWrite(Relay1,HIGH); // } //else { //digitalWrite(Relay1,LOW); // // } mySwitch.resetAvailable(); } if (digitalRead(Relay1)) digitalWrite(Relay1,LOW); }Наверняка еще потребуется вставить какой-то код для борьбы с пропусками приемов. Т.е. отпускать реле не сразу по пропаданию кода, а если код не пришел более 100мс подряд или что-то в этом роде
Простите, Вы здоровы?
Вам сказали как нужно выкладывать код, так и выкладывайте сейчас, а не в следующий раз.
Вы думаете мы это только из эстетики? Таки нет! Вот как Вы прикажете мне подсказать Вам в какой у Вас строке ошибка? Пальчиком считать или писать "исправьте строку №ХЗ"?
Вставляйте код - не ленитесь!
У меня только цетирование и нет меню изменить написанное как это реализовать или писать сообщение по 2 -3 раза что-бы вас устроило? О моем здоровье не беспокойтесь, лучше о своем подумайте.
Sr.FatCat, нечего не могу придумать. Скорей нужно придумывать все с нуля. Видать придется покопаться покопаться в чужом коде , может поможет.
Начинаем хамить?
значит, так молодой человек, запонимте. пожалуйста:
Меня устроит абсолютно любой вариант, например, что Вы вообще ничего не будете выкладывать. Проблема не у меня, а у Вас. Так что делате так, чтобы Вас устроило.
А меню "создать новое сообщение" у Вас есть? Вот этот текст, на который я сейчас отвечаю, Вы сумели выложить, а код почему-то нет. Какова Ваша цель? Получить помощь по коду или огрызнуться против меня? Определитесь и тогда действуйте в соответствие с целью.
И ещё раз - меня устроит любой вариант. можете ничего не выкладывать вовсе. А вот если Вам (не мне, заметьте) нужна помощь сообщества, сделайте так. чтобы люди могли Вам помочь без подсчитывания номреов строк пальцем.
Хамите и огрызаетесь как раз вы,я же обращаюсь за помощью. Зачем по нескольку раз писать одно и тоже?.Еще раз пишу,я новичок и не знаю некоторых функций , в следующий раз воспользуюсь"вставкой и редактированием кода", буду знать спасибо. Я его уже выложил код и люди уже помогают. Вопрос стоит таков, зачем вы здесь? Цель одна, прошу помощи.
Я вам уже код дал? Что в нем не устраивает?
Ну, что ж дело Ваше. Я попытался Вам объяснить для чего нужно выкладывать код правильно. Не хотите - флаг в руки. Вам уже сказал коллега, что когда Вы в следующий раз выложите код правильно, тогда мы его и посмотрим и может чего посоветуем. Удачи!
