Пример Canbus .... нужно отсекти лишнее... помогите кто может :)
wixa
Вообщем решил я там соорудит индикацию приборной панели с сбором данных по can шине авто.... нашел похожий проэкт с извлечением данных всё от туда же.... code.google.com/p/skpang/wiki/Canbusduino сделал CANbus адаптер убрав со схемы всё ненужное.....
Есть у этих ребят пример : code.google.com/p/skpang/downloads/detail со всей их переферией, LCD, GPS, SD, джостик у меня этого ничего нет, и оно мне не нужно.....
Нужно вообщем из Скетча примера убрать всё лишнее : GPS, SD, запись даных в файл, джостик, a LCD заменить на вывод данных в сериал монитор Arduino IDE.....
Так как я во всём этом деле (программировании и схемотехнике) новичек, прошу Вашей помощи отсечь всё ненужное :)
Заранее благодарен за помощь.
Ниже приведу оригинальный текст скетча, и то что я попытался сам обрезать.....
wixa
Оригинал :
/* Welcome to the ECU Reader project. This sketch uses the Canbus library.
It requires the CAN-bus shield for the Arduino. This shield contains the MCP2515 CAN controller and the MCP2551 CAN-bus driver.
A connector for an EM406 GPS receiver and an uSDcard holder with 3v level convertor for use in data logging applications.
The output data can be displayed on a serial LCD.
The SD test functions requires a FAT16 formated card with a text file of WRITE00.TXT in the card.
SK Pang Electronics www.skpang.co.uk
v4.0 04-03-12 Updated for Arduino 1.0
v3.0 21-02-11  Use library from Adafruit for sd card instead.
#include <SD.h>        /* Library from Adafruit.com */
//#include <SdFatUtil.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Canbus.h>
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
SdFile file;
SoftwareSerial sLCD =  SoftwareSerial(3, 6); /* Serial LCD is connected on pin 14 (Analog input 0) */
#define COMMAND 0xFE
#define CLEAR   0x01
#define LINE0   0x80
#define LINE1   0xC0
/* Define Joystick connection */
#define UP     A1
#define RIGHT  A2
#define DOWN   A3
#define CLICK  A4
#define LEFT   A5
char buffer[512];  //Data will be temporarily stored to this buffer before being written to the file
char tempbuf[15];
char lat_str[14];
char lon_str[14];
int read_size=0;   //Used as an indicator for how many characters are read from the file
int count=0;       //Miscellaneous variable
int D10 = 10;
int LED2 = 8;
int LED3 = 7;
// store error strings in flash to save RAM
#define error(s) error_P(PSTR(s))
void error_P(const char* str) {
  PgmPrint("error: ");
  SerialPrintln_P(str);
  clear_lcd();
  sLCD.print("SD error");
  if (card.errorCode()) {
    PgmPrint("SD error: ");
    Serial.print(card.errorCode(), HEX);
    Serial.print(',');
    Serial.println(card.errorData(), HEX);
  while(1);
SoftwareSerial mySerial =  SoftwareSerial(4, 5);
//#define powerpin 4
#define GPSRATE 4800
//#define GPSRATE 38400
// GPS parser for 406a
#define BUFFSIZ 90 // plenty big
//char buffer[BUFFSIZ];
char *parseptr;
char buffidx;
uint8_t hour, minute, second, year, month, date;
uint32_t latitude, longitude;
uint8_t groundspeed, trackangle;
char latdir, longdir;
char status;
uint32_t waypoint = 0;
  Serial.begin(GPSRATE);
  mySerial.begin(GPSRATE);
  pinMode(LED2, OUTPUT);
  pinMode(LED3, OUTPUT);
  digitalWrite(LED2, LOW);
  pinMode(UP,INPUT);
  pinMode(DOWN,INPUT);
  pinMode(LEFT,INPUT);
  pinMode(RIGHT,INPUT);
  pinMode(CLICK,INPUT);
  digitalWrite(UP, HIGH);       /* Enable internal pull-ups */
  digitalWrite(DOWN, HIGH);
  digitalWrite(LEFT, HIGH);
  digitalWrite(RIGHT, HIGH);
  digitalWrite(CLICK, HIGH);
  Serial.println("ECU Reader");  /* For debug use */
  sLCD.begin(9600);              /* Setup serial LCD and clear the screen */
  clear_lcd();
  sLCD.print("D:CAN  U:GPS");
  sLCD.write(COMMAND);
  sLCD.write(LINE1);
  sLCD.print("L:SD   R:LOG");
  while(1)
    if (digitalRead(UP) == 0){
      Serial.println("gps");
      sLCD.print("GPS");
      gps_test();
    if (digitalRead(DOWN) == 0) {
      sLCD.print("CAN");
      Serial.println("CAN");
    if (digitalRead(LEFT) == 0) {
      Serial.println("SD test");
      sd_test();
    if (digitalRead(RIGHT) == 0) {
      Serial.println("Logging");
      logging();
  clear_lcd();
  if(Canbus.init(CANSPEED_500))  /* Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed */
    sLCD.print("CAN Init ok");
  } else
    sLCD.print("Can't init CAN");
  if(Canbus.ecu_req(ENGINE_RPM,buffer) == 1)          /* Request for engine RPM */
    sLCD.write(COMMAND);                   /* Move LCD cursor to line 0 */
    sLCD.write(LINE0);
    sLCD.print(buffer);                         /* Display data on LCD */
  digitalWrite(LED3, HIGH);
  if(Canbus.ecu_req(VEHICLE_SPEED,buffer) == 1)
    sLCD.write(LINE0 + 9);
    sLCD.print(buffer);
  if(Canbus.ecu_req(ENGINE_COOLANT_TEMP,buffer) == 1)
    sLCD.write(LINE1);                     /* Move LCD cursor to line 1 */
    sLCD.print(buffer);
  if(Canbus.ecu_req(THROTTLE,buffer) == 1)
    sLCD.write(LINE1 + 9);
    sLCD.print(buffer);
     file.print(buffer);
//  Canbus.ecu_req(O2_VOLTAGE,buffer);
   digitalWrite(LED3, LOW);
   delay(100);
void logging(void)
  clear_lcd();
  } else
  delay(500);
  clear_lcd();
  sLCD.print("Init SD card");
  delay(500);
  clear_lcd();
  sLCD.print("Press J/S click");
   sLCD.print("to Stop");
  // initialize the SD card at SPI_HALF_SPEED to avoid bus errors with
  // breadboards.  use SPI_FULL_SPEED for better performance.
  if (!card.init(SPI_HALF_SPEED,9)) error("card.init failed");
  // initialize a FAT volume
  if (!volume.init(&card)) error("volume.init failed");
  // open the root directory
  if (!root.openRoot(&volume)) error("openRoot failed");
  // create a new file
  char name[] = "WRITE00.TXT";
  for (uint8_t i = 0; i < 100; i++) {
    name[5] = i/10 + '0';
    name[6] = i%10 + '0';
    if (file.open(&root, name, O_CREAT | O_EXCL | O_WRITE)) break;
  if (!file.isOpen()) error ("file.create");
  Serial.print("Writing to: ");
  Serial.println(name);
  // write header
  //file.writeError = 0;
  file.print("READY....");
  file.println();
  while(1)    /* Main logging loop */
     read_gps();
     file.print(waypoint++);
     file.print(',');
     file.print(lat_str);
     file.print(',');
     file.print(lon_str);
     file.print(',');
        sLCD.write(LINE0);
        file.print(buffer);
         file.print(',');
        sLCD.print(buffer);
        file.print(buffer);
        file.print(',');
        sLCD.print(buffer);
         file.print(buffer);
        sLCD.print(buffer);
         file.print(buffer);
       file.println();
       if (digitalRead(CLICK) == 0){  /* Check for Click button */
           file.close();
           Serial.println("Done");
           sLCD.write(CLEAR);
           sLCD.print("DONE");
          while(1);
void sd_test(void)
 clear_lcd();
 sLCD.print("SD test");
 Serial.println("SD card test");
  // open root directory
  // open a file
  if (file.open(&root, "LOGGER00.CSV", O_READ)) {
    Serial.println("Opened PRINT00.TXT");
  else if (file.open(&root, "WRITE00.TXT", O_READ)) {
    Serial.println("Opened WRITE00.TXT");
  else{
    error("file.open failed");
  Serial.println();
  // copy file to serial port
  int16_t n;
  uint8_t buf[7];// nothing special about 7, just a lucky number.
  while ((n = file.read(buf, sizeof(buf))) > 0) {
    for (uint8_t i = 0; i < n; i++) Serial.print(buf[i]);
 clear_lcd();
 sLCD.print("DONE");
 while(1);  /* Don't return */
void read_gps(void)
 uint32_t tmp;
  unsigned char i;
  unsigned char exit = 0;
  while( exit == 0)
   readline();
  // check if $GPRMC (global positioning fixed data)
   if (strncmp(buffer, "$GPRMC",6) == 0) {
        digitalWrite(LED2, HIGH);
        // hhmmss time data
        parseptr = buffer+7;
        tmp = parsedecimal(parseptr);
        hour = tmp / 10000;
        minute = (tmp / 100) % 100;
        second = tmp % 100;
        parseptr = strchr(parseptr, ',') + 1;
        status = parseptr[0];
        parseptr += 2;
        for(i=0;i<11;i++)
          lat_str[i] = parseptr[i];
        lat_str[12] = 0;
      //  Serial.println(" ");
      //  Serial.println(lat_str);
        // grab latitude & long data
        latitude = parsedecimal(parseptr);
        if (latitude != 0) {
          latitude *= 10000;
          parseptr = strchr(parseptr, '.')+1;
          latitude += parsedecimal(parseptr);
        // read latitude N/S data
        if (parseptr[0] != ',') {
          latdir = parseptr[0];
        // longitude
        parseptr = strchr(parseptr, ',')+1;
        for(i=0;i<12;i++)
          lon_str[i] = parseptr[i];
        lon_str[13] = 0;
        //Serial.println(lon_str);
        longitude = parsedecimal(parseptr);
        if (longitude != 0) {
          longitude *= 10000;
          longitude += parsedecimal(parseptr);
        // read longitude E/W data
          longdir = parseptr[0];
        // groundspeed
        groundspeed = parsedecimal(parseptr);
        // track angle
        trackangle = parsedecimal(parseptr);
        // date
        date = tmp / 10000;
        month = (tmp / 100) % 100;
        year = tmp % 100;
        exit = 1;
void gps_test(void){
  uint32_t tmp;
  uint32_t lat;
  unsigned char i;
  while(1){
   readline();
    // hhmmss time data
    hour = tmp / 10000;
    second = tmp % 100;
    parseptr += 2;
    for(i=0;i<11;i++)
    lat_str[12] = 0;
     Serial.println("\nlat_str ");
    // latitude
      latitude *= 10000;
    //Serial.println(latdir);
    // longitude
    for(i=0;i<12;i++)
    lon_str[13] = 0;
      longitude *= 10000;
    // groundspeed
    // track angle
    // date
    date = tmp / 10000;
    year = tmp % 100;
    Serial.print("\nTime: ");
    Serial.print(hour, DEC); Serial.print(':');
    Serial.print(minute, DEC); Serial.print(':');
    Serial.print(second, DEC); Serial.print(' ');
    Serial.print("Date: ");
    Serial.print(month, DEC); Serial.print('/');
    Serial.print(date, DEC); Serial.print('/');
    Serial.println(year, DEC);
    sLCD.write(0x80);
    sLCD.print("La");
    Serial.print("Lat");
    if (latdir == 'N')
       Serial.print('+');
       sLCD.print("+");
    else if (latdir == 'S')
       Serial.print('-');
       sLCD.print("-");
    Serial.print(latitude/1000000, DEC); Serial.write('\°'); Serial.print(' ');
    Serial.print((latitude/10000)%100, DEC); Serial.print('\''); Serial.print(' ');
    Serial.print((latitude%10000)*6/1000, DEC); Serial.print('.');
    Serial.print(((latitude%10000)*6/10)%100, DEC); Serial.println('"');
    sLCD.print(latitude/1000000, DEC); sLCD.write(0xDF); sLCD.print(' ');
    sLCD.print((latitude/10000)%100, DEC); sLCD.print('\''); //sLCD.print(' ');
    sLCD.print((latitude%10000)*6/1000, DEC); sLCD.print('.');
    sLCD.print(((latitude%10000)*6/10)%100, DEC); sLCD.print('"');
    sLCD.write(0xC0);
    sLCD.print("Ln");
    Serial.print("Long: ");
    if (longdir == 'E')
       Serial.print('+');
       sLCD.print('+');
    else if (longdir == 'W')
       Serial.print('-');
       sLCD.print('-');
    Serial.print(longitude/1000000, DEC); Serial.write('\°'); Serial.print(' ');
    Serial.print((longitude/10000)%100, DEC); Serial.print('\''); Serial.print(' ');
    Serial.print((longitude%10000)*6/1000, DEC); Serial.print('.');
    Serial.print(((longitude%10000)*6/10)%100, DEC); Serial.println('"');
    sLCD.print(longitude/1000000, DEC); sLCD.write(0xDF); sLCD.print(' ');
    sLCD.print((longitude/10000)%100, DEC); sLCD.print('\''); //sLCD.print(' ');
    sLCD.print((longitude%10000)*6/1000, DEC); sLCD.print('.');
    sLCD.print(((longitude%10000)*6/10)%100, DEC); sLCD.print('"');
 //   Serial.println("Lat: ");
 //   Serial.println(latitude);
 //   Serial.println("Lon: ");
 //   Serial.println(longitude);
void readline(void) {
  char c;
  buffidx = 0; // start at begninning
  while (1) {
      c=mySerial.read();
      if (c == -1)
        continue;
  //    Serial.print(c);
      if (c == '\n')
        continue;
      if ((buffidx == BUFFSIZ-1) || (c == '\r')) {
        buffer[buffidx] = 0;
        return;
      buffer[buffidx++]= c;
uint32_t parsedecimal(char *str) {
  uint32_t d = 0;
  while (str[0] != 0) {
   if ((str[0] > '9') || (str[0] < '0'))
     return d;
   d *= 10;
   d += str[0] - '0';
   str++;
  return d;
void clear_lcd(void)
  sLCD.write(CLEAR);
wixa
После моего кромсания:
#include <Canbus.h>
#define CLEAR   0x01
#define LINE0   0x80
#define LINE1   0xC0
char tempbuf[15];
char lat_str[14];
char lon_str[14];
int D10 = 10;
int LED2 = 8;
int LED3 = 7;
  } else
    sLCD.write(LINE0);
    sLCD.print(buffer);
    sLCD.print(buffer);
    sLCD.print(buffer);
   delay(100);
void logging(void)
  if(Canbus.init(CANSPEED_))  /* Initialise MCP2515 CAN controller at the specified speed */
  } else
        sLCD.write(LINE0);
        sLCD.print(buffer);
        sLCD.print(buffer);
        sLCD.print(buffer);
           sLCD.write(CLEAR);
           sLCD.print("DONE");
          while(1);
Теоретически осталось изменить вывод в LCD на Вывод в сериал монитор
Casper
wixa пишет:
А можно как-нить разрисовать что к чему подключено? А то я или что-то не так делаю, или лыжи у меня не той системы. Но не получается каменный цветок. Постоянно "Не удалось проинциализировать шину".
Правда я скетч довел до работы через Serial, может в этом все беды.
