Приравнивание массивов...
Пт, 09/10/2015 - 08:22
Доброго времени суток! Я создал 2 массива. Одинт String, другой int.
Мжно ли сделать, что-бы String g[i] = int b[i]. Под i я подразуеваю любое значение массива. Тоесть, что-бы первое значение одного массива ровнялось первому значению другого массива. И соответственно второе значение одного массива, ровнялось второму значению другого массива.
Только, что-бы не расписывать, кждое значение массива.
Заранее спасибо.
С Уважением Mestniy96.
цикл, перебирать все элементы первого массива от 0 до n и в этом же цикле приравнивать элементы второго массива
Я немного тугодум, не подскажите, как это сделать поподробнее? Буду без мерно благодарен!!!
как то так
for (int i=0; i <= n; i++){String g[i] = int b[i]}Спасибо большое!!!!
А скажиите как массив сделать пинами на ардуино.
Пытался сделать int b []{1, 2, 3 и т.д.} выходами в Setup, но ничего не получилось!
1. Прочитать, наконец, Кернигана и Ритчи
2. Перестать использовать лоховской жаргон (типа "арда" из соседней темы) и понять, что такого рода жаргон используют только чайники, чтобы самим себе казаться "спецами".
Я использую слово арда, потомучто, это быстрее и интереснее зучит. Я сразу сказал что я чайник, а значит выделываться мне незачем.
За информацию спасибо. Но можно совет? - Не судите человека, не зная его лично. Это как-раз тоже является плохим тоном. Получается вы учите других, не уча себя самого. Ведь всем известно - хороший учитель, это прежде всего хороший ученик!
За отет я вас поблагодарил. И отзыв поставил.
Не совсем понятно, что именно Вы подразумеваете под равенством элементов массивов разных типов.
Но, вообще-то, есть такое понятие как union - при этом оба массива занимают одну и ту же область памяти, т.е. физически равны друг другу. И заодно:
- не занимается лишней памяти,
- при изменении одного массива автоматически проитсходит изменение другого.
Может, это имено то, что Вам нужно?
В замечательном языке ECMA-262 (a.k.a. JavaScript) наряду с операцией сравнения "==" есть ещё одна операция "===". Как сказал один из моих студентов, "ещё равнее".
Разница в том, что "==" перед сравнением всегда преобразовывает операнды к одному типу, а потом сравнивает то, что получилось, а "===" ничего не преобразовывает и если операнды разных типов, считает их неравными.
Вот такое забавное воспоминание навеял Ваш пост.
Всем спасибо. Буду пахать!
