Pro micro + Gy-521 + Gy-273
Вс, 03/01/2016 - 17:24
Вопрос возможно ли подключить с Pro micro Героскоп GY-521 и Электронный компас GY-273?
Пояснение: ProMicro описание
Пояснение:GY-521 описание
Пояснение:GY-573 описание
На текущий момент подключена GY-521 по схеме:
GY521---Контроллер
VCC---VCC
GND---GND
SCL---A5
SDA---A4
#include "Wire.h"
#include "I2Cdev.h"
#include "MPU6050.h"
MPU6050 accelgyro;
int16_t ax, ay, az;
int16_t gx, gy, gz;
byte UsbRead[] ={0x0,0x0};
Serial.setTimeout(10);
Wire.begin();
accelgyro.initialize();
accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz);
if(Serial.available()){
Serial.readBytes((char *)UsbRead,2);
UsbRead[0] = ( byte ) map(ax, -17000, 17000, 0, 179);
UsbRead[1] = ( byte ) map(ay, -17000, 17000, 0, 179);
Serial.write(UsbRead,2);
GY521---Контроллер
VCC---VCC
GND---GND
SCL---A5
SDA---A4
#include "Wire.h" #include "I2Cdev.h" #include "MPU6050.h" MPU6050 accelgyro; int16_t ax, ay, az; int16_t gx, gy, gz; byte UsbRead[] ={0x0,0x0}; void setup() { Serial.begin(9600); Serial.setTimeout(10); Wire.begin(); accelgyro.initialize(); } void loop() { accelgyro.getMotion6(&ax, &ay, &az, &gx, &gy, &gz); if(Serial.available()){ Serial.readBytes((char *)UsbRead,2); UsbRead[0] = ( byte ) map(ax, -17000, 17000, 0, 179); UsbRead[1] = ( byte ) map(ay, -17000, 17000, 0, 179); Serial.write(UsbRead,2); } }Уточняю подключение:
GY521---Контроллер
VCC---VCC
GND---GND
SCL---3
SDA---2
Мне тоже очень интересно, подключал ли кто магнетометр к MPU6050 на практике.
В теории все выглядит так.
1. Переходите на скетч MPU6050_DMP6, для его работы надо дополнительно завести прерывание INT на ногу D2. При этом по ресету будет в MPU6050 загружатся програмка, обеспечивающая внутри него формирование пакета данных. Этот этап я прошел все работает.
2. Переходите на скетч MPU6050_DMP9 он подобен предыдущему, но дополнительно умеет работать с магнетометром. Магнетометр подключается к MPU на выводы XDA и XCL.
Пробуйте и не забывайте сюда отписать.
