Пробежим по радуге, но странное поведение...
Вс, 09/03/2014 - 22:57
Доброго времени суток, баловался с RGB светодиодом, решил попробовать простую задачку, пробежаться по радуге, собственно код простой:
// init
const int RLED = 10;
const int GLED = 9;
const int BLED = 11;
const int RGB[9][3] = {{0, 0, 0}, {255, 0, 0}, {255, 128, 0}, {255, 255, 0}, {0, 255, 0}, {0, 255, 255}, {0, 0, 255}, {255, 0, 255}, {255, 255, 255}};
const int STEP = 256;
pinMode(RLED, OUTPUT);
pinMode(GLED, OUTPUT);
pinMode(BLED, OUTPUT);
float DR = 0.0, DG = 0.0, DB = 0.0, R = 0.0, G = 0.0, B = 0.0;
for (int i = 0; i < sizeof(RGB) - 1; i++) {
// вычисляем дельта
DR = (RGB[i + 1][0] - RGB[i][0]) / float(STEP);
DG = (RGB[i + 1][1] - RGB[i][1]) / float(STEP);
DB = (RGB[i + 1][2] - RGB[i][2]) / float(STEP);
// сохраняем текущее RGB
R = RGB[i][0];
G = RGB[i][1];
B = RGB[i][2];
for (int j = 0; j < STEP - 1; j++) {
R += DR;
G += DG;
B += DB;
analogWrite(RLED, R);
analogWrite(GLED, G);
analogWrite(BLED, B);
delay(30);
только вот поведение странно, 1-й пробег в loop() все как и ожидалось, но далее начинается свистопляска со старнными подмигиваниями цветов, мб есть гуру что тыкнут новичка носом в косяк? ;o)
не гуру и не вникая в Ваш алгоритм,
но попробуйте заменить
sizeof(RGB) на конкретное значение, как минимум проверьте в сериале значения, совпадает с ожидаемымСпасибо, помогло, странное поведение...
А чего тут странного. Вы же запросили размер двухмерного массива. Догадайтесь какой именно размер вам предоставит система ...
Видимо "испорчен" всякими скриптовыми языками(lua, python, php...) где двумерный массив, всего лишь массив чего либо, в частности массивов. И там (#, len, count) возвращают ожидаемое. Последний раз на C писал лет 20 назад. ;o)
Надо наверное как то так sizeof(RGB)/(sizeof(RLED)+sizeof(BLED)+sizeof(GLED)).
