проблема при коннекте PubSubClient
Ср, 24/01/2018 - 10:19
Если плата ардуино соединена по usb с компьютером, все работает, как нужно. А если отсоединить usb, то при соединении mqtt(25 строка), ардуино виснет и срабатывает ватчдог. Как буд-то не срабатывает таймаут подключения. в PubSubClient.h изменен таймаут на 3с.
Arduino mega2560
загружен такой скетч:
#include <PubSubClient.h>
#include <Ethernet.h>
#include <avr/wdt.h>
#define mqtt_server "m21.cloudmqtt.com"
#define mqtt_port 17541
byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEE };
byte ip[] = { 192, 168, 1, 36 };
bool cpLoop = false;
unsigned long clientpub_connected = 0;
EthernetClient client;
PubSubClient clientpub((mqtt_server, mqtt_port, client));
wdt_enable(WDTO_8S);
Ethernet.begin(mac, ip);
cpLoop = clientpub.loop();
if ((millis() - clientpub_connected) > 10000 && !cpLoop)
clientpub.connect("home");
clientpub_connected = millis();
wdt_reset();
По этому коду ничего не сказать - слишком мало информации.
В порядке бреда - может дело вовсе не в коде, а питании? От USB питания хватает, а при переходе на автономку - Эзернет виснет.
и если перезагрузить плату с кнопки reset, то опять все нормально. Также если сетевой провод бп передернуть, не работает. Если штекер, который идет с бп в ардуино, то работает.
питается всегда от бп
Какое напряжение БП и как соединены ардуина и Эзернет-модуль?
12в. шилд W5100, в ардуину вставлен
так же пробовал питать с бп 5в, через usb, таже проблема
Уже теплее - в этом случае шилд питается через встроеный стабилизатор питания ардуины, и мощности стаба скорее всего не хватает. - Зачем вам вообще 12в? Это обусловлено какой-то необходимостью? Если нет - лучше возьмите БП 5в, чтобы питать ардуину и шилд непосредственно, а не через стабилизатор.
вы только что писали, что при питании через USB все нормально?
Нормально, если плата через usb подключена к пк.
Хотя если питать 12В, то так:
в usb проводе перерезан +
С любым примером для Ethernet.h тоже виснет?
да
#include <Ethernet.h> #include <avr/wdt.h> #include <SPI.h> byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xEE }; byte ip[] = { 192, 168, 1, 36 }; byte server[] = { 64, 233, 187, 99 }; EthernetClient client; void setup() { wdt_enable(WDTO_8S); Ethernet.begin(mac, ip); } void loop() { delay(5000); client.connect(server, 80); wdt_reset(); }И вот это в setup() показывает всё корректно: Serial.println(Ethernet.localIP()); ?
Иными словами - точно ли шилд инициализируется и виснет только при обращении к нему или же он не инициализируется и тупо висит в лупе где-то в потрохах Ethernet.h ?
виснет именно на попытке подключения к серверу.
Шилд накрылся. нашел такой же шилд, с ним все нормально.
Всем спасибо.
