Проблема при подключении схемы.
Доброго времени суток!
Решил я сделать включение света в комнате при помощи обычного ИК пульта. Достал ИК-приемник из старого ресивера (по сему модель не его не знаю), подключил к нано: средний выход к земле, правый - к "+", левый - к "-". Залил скетч.
#include <IRremote.h> // подключаем библиотеку для IR приемника
IRrecv irrecv(A0); // указываем пин, к которому подключен IR приемник
decode_results results;
void setup() // процедура setup
irrecv.enableIRIn(); // запускаем прием инфракрасного сигнала
pinMode(13, OUTPUT); // пин 13 будет выходом реле
pinMode(A0, INPUT); // пин A0 будет входом
Serial.begin(9600); // подключаем монитор порта
void loop() // процедура loop
if (irrecv.decode(&results)) // если данные пришли выполняем команды
Serial.println(results.value); // отправляем полученные данные на порт
// включаем и выключаем светодиод и реле, в зависимости от полученного сигнала
if (results.value == 551489775) {
digitalWrite(13, HIGH);
if (results.value == 551494365) {
digitalWrite(13, LOW);
irrecv.resume(); // принимаем следующий сигнал на ИК приемнике
На 13 выход посадил реле и запитал свет. Пока питание на ардуину не прерывается, все хорошо. Но стоит полностью выключить питание ардуины, так первые пару секунд у меня светомузыка: свет включается и выключается (видимо идет инициализация ардуины).
В вот внимание вопрос. Как сделать (если это возможно) чтобы реле при каждом включении электричества не щелкало и свет не моргал? Это вообще возможно или это издержки данных микросхем? Заранее спасибо за информацию.
схема!
На 13 выход посадил реле ... первые пару секунд у меня светомузыка: свет включается и выключается (видимо идет инициализация ардуины).
А что, кроме как SCK больше некуда реле прицепить?
А, да, присоединяюсь к коллеге - схему давайте.
