Проблема с 74HC165N
Чт, 04/09/2014 - 16:26
Всем привет! Я только начинаю разбираться с arduino и действую исключительно по существующим мануалам.
Для того, чтобы подключить 8 кнопок я решил использовать 74HC165N и нашел вот эту инструкцию.
Когда я действую строго по ней - все нормально, но если я решаю поменять pin'ы следующим образом:
9 pin => 3 pin
8 pin => 2 pin
(и отредактровав код, конечно):
int ploadPin = 8; // Connects to Parallel load pin the 165 int clockEnablePin = 9; // Connects to Clock Enable pin the 165
,я начинаю видеть нечто "левое", в мониторах порта по дефолту 8, 9, 10 и 11 выходы имеют значение "LOW":
*Pin value change detected* Pin States: Pin-0: HIGH Pin-1: HIGH Pin-2: HIGH Pin-3: HIGH Pin-4: HIGH Pin-5: HIGH Pin-6: HIGH Pin-7: HIGH Pin-8: LOW Pin-9: LOW Pin-10: LOW Pin-11: LOW Pin-12: HIGH Pin-13: HIGH Pin-14: HIGH Pin-15: HIGH
Почему это происходит? Как мне это обойти?
Спасибо!
заменяю на
откуда 16 пинов если в в 165 всего 8
jeka_tm, Вы код моего примера, наверное, не смотрели?
16 "пинов" выводятся в консоль, но при этом активные только 8-15 (0-7 не меняются и формируются из-за сдвига насколько я понимаю).
Т.е. на нажатие клавиш реагируют только 8-15 пины, но при этом 8-11 почему-то всегда high по умолчанию
какой код? эти несколько строк вы называете кодом? это обрывки
jeka_tm, специально для вас скопирую весь код из примера, который я привел по ссылке (код находится там же):
/* * SN74HC165N_shift_reg * * Program to shift in the bit values from a SN74HC165N 8-bit * parallel-in/serial-out shift register. * * This sketch demonstrates reading in 16 digital states from a * pair of daisy-chained SN74HC165N shift registers while using * only 4 digital pins on the Arduino. * * You can daisy-chain these chips by connecting the serial-out * (Q7 pin) on one shift register to the serial-in (Ds pin) of * the other. * * Of course you can daisy chain as many as you like while still * using only 4 Arduino pins (though you would have to process * them 4 at a time into separate unsigned long variables). * */ /* How many shift register chips are daisy-chained. */ #define NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS 2 /* Width of data (how many ext lines). */ #define DATA_WIDTH NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS * 8 /* Width of pulse to trigger the shift register to read and latch. */ #define PULSE_WIDTH_USEC 5 /* Optional delay between shift register reads. */ #define POLL_DELAY_MSEC 1 /* You will need to change the "int" to "long" If the * NUMBER_OF_SHIFT_CHIPS is higher than 2. */ #define BYTES_VAL_T unsigned int int ploadPin = 8; // Connects to Parallel load pin the 165 int clockEnablePin = 9; // Connects to Clock Enable pin the 165 int dataPin = 11; // Connects to the Q7 pin the 165 int clockPin = 12; // Connects to the Clock pin the 165 BYTES_VAL_T pinValues; BYTES_VAL_T oldPinValues; /* This function is essentially a "shift-in" routine reading the * serial Data from the shift register chips and representing * the state of those pins in an unsigned integer (or long). */ BYTES_VAL_T read_shift_regs() { long bitVal; BYTES_VAL_T bytesVal = 0; /* Trigger a parallel Load to latch the state of the data lines, */ digitalWrite(clockEnablePin, HIGH); digitalWrite(ploadPin, LOW); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(ploadPin, HIGH); digitalWrite(clockEnablePin, LOW); /* Loop to read each bit value from the serial out line * of the SN74HC165N. */ for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { bitVal = digitalRead(dataPin); /* Set the corresponding bit in bytesVal. */ bytesVal |= (bitVal << ((DATA_WIDTH-1) - i)); /* Pulse the Clock (rising edge shifts the next bit). */ digitalWrite(clockPin, HIGH); delayMicroseconds(PULSE_WIDTH_USEC); digitalWrite(clockPin, LOW); } return(bytesVal); } /* Dump the list of zones along with their current status. */ void display_pin_values() { Serial.print("Pin States:\r\n"); for(int i = 0; i < DATA_WIDTH; i++) { Serial.print(" Pin-"); Serial.print(i); Serial.print(": "); if((pinValues >> i) & 1) Serial.print("HIGH"); else Serial.print("LOW"); Serial.print("\r\n"); } Serial.print("\r\n"); } void setup() { Serial.begin(9600); /* Initialize our digital pins... */ pinMode(ploadPin, OUTPUT); pinMode(clockEnablePin, OUTPUT); pinMode(clockPin, OUTPUT); pinMode(dataPin, INPUT); digitalWrite(clockPin, LOW); digitalWrite(ploadPin, HIGH); /* Read in and display the pin states at startup. */ pinValues = read_shift_regs(); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } void loop() { /* Read the state of all zones. */ pinValues = read_shift_regs(); /* If there was a chage in state, display which ones changed. */ if(pinValues != oldPinValues) { Serial.print("*Pin value change detected*\r\n"); display_pin_values(); oldPinValues = pinValues; } delay(POLL_DELAY_MSEC); }==
Я соответственно меняю значения в 42-43 строках и у меня начинаются проблемы с дефолтными значениями входов 74HC165N
а что вообще на входах 165 микросхемы? не воздухе висят?
Нет, все именно так подключено, как в примере:
(Только 8-9 pin'ы я заменил на 2-3)
проверьте вольтметром точно ли есть напряжение на этих пинах, по идее смена пина ни на что не должна повлиять
jeka_tm,
вольтметра у меня на руках, к сожалению, нет.
Вы знаете, я вынужден перед вами извиниться: сейчас с нуля всю схему построил, 8-11 пин в консоли все равно инвертированы (когда нажаты - high, когда не нажаты - low). Видимо это сбой моего регистра. jeka_tm, спасибо вам за потраченное время!
