Проблема с АЦП на Леонардо
Вс, 27/09/2015 - 16:49
Здравствуйте, помогите разобратся в проблеме считывания АЦП. Хочу считать напряжение с резестивного делителя, и выводить кубики на дисплей WH1602, но до 10 процентов и 4 кубиков все работает нормально, изменяется, а дальше почему то нет. Хотя в мониторе последовательного порта, изменения аналогово входа изменяются нормально. Не могу понять в чем причина. Код прилагаю.
/* The circuit:
* LCD RS pin to digital pin 12
* LCD Enable pin to digital pin 11
* LCD D4 pin to digital pin 5
* LCD D5 pin to digital pin 4
* LCD D6 pin to digital pin 3
* LCD D7 pin to digital pin 2
* LCD R/W pin to ground
* 10K resistor:
* ends to +5V and ground
* wiper to LCD VO pin (pin 3)
#include <LiquidCrystal.h>
// пины индикатора
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// присваеваем целочисловое значение на
// аналоговый пин и переменную для хранения значения
int val = 0;
int gbo = 3;
// размер екрана
lcd.begin(16, 2);
// установка контрасности дисплея на 9 пине
Serial.begin(9600); // установка связи по serial
analogWrite (9, 300);
lcd.clear();
// выводим слова уровень газа
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("\xA9""po""\xB3""e""\xBD\xC4""\x20""\xB4""a""\xB7""a");
Serial.println(val); // выводим полученное значение в порт
val = analogRead(gbo)>>2; // считываем значение с аналогового порта
if (val < 80) // 5 процентов бака
{lcd.setCursor(14, 0); // выводим проценты
lcd.print("5%");
lcd.setCursor(0, 1); //выводим два кубика на нижней строке
lcd.print("\xFF\xFF");}
if (80 > val < 100) //10 процентов бака
{lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты
lcd.print("10%");
lcd.setCursor(0, 1);//выводим 4 кубика на нижней строке
lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF");}
if (100 > val < 110) //20 процентов бака
lcd.print("20%");
lcd.setCursor(0, 1);//выводим 6 кубиков на нижней строке
lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF");}
if (110 > val < 120) //30 процентов бака
lcd.print("30%");
lcd.setCursor(0, 1);//выводим 8 кубиков на нижней строке
lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF");}
if (val > 170)
{lcd.setCursor(12, 0);
lcd.print("100%");
lcd.setCursor(15, 1);
lcd.print("\xFF");
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print("\xFF");
lcd.setCursor(13, 1);
lcd.print("\xFF");}
delay(500);
lcd.clear();
AndryGladky, что это за вольные конструкции у оператора if (xx > y < zz) ??
Как правильно тогда задать рамки АЦП при которых будет выполнятся код?
http://arduino.ru/Reference/Boolean
if ((xx < y) && (y < zz))
Переписал код теперь показывает только 5 процентов. При дальнейшем изменении АЦП, исчезает проценты и кубики.
/* The circuit: * LCD RS pin to digital pin 12 * LCD Enable pin to digital pin 11 * LCD D4 pin to digital pin 5 * LCD D5 pin to digital pin 4 * LCD D6 pin to digital pin 3 * LCD D7 pin to digital pin 2 * LCD R/W pin to ground * 10K resistor: * ends to +5V and ground * wiper to LCD VO pin (pin 3) */ #include <LiquidCrystal.h> // пины индикатора LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // присваеваем целочисловое значение на // аналоговый пин и переменную для хранения значения int val = 0; int gbo = 3; void setup() { // размер екрана lcd.begin(16, 2); // установка контрасности дисплея на 9 пине Serial.begin(9600); // установка связи по serial analogWrite (9, 300); } void loop() { // выводим слова уровень газа lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("\xA9""po""\xB3""e""\xBD\xC4""\x20""\xB4""a""\xB7""a"); Serial.println(val); // выводим полученное значение в порт val = analogRead(gbo)>>2; // считываем значение с аналогового порта if (val < 80) // 5 процентов бака {lcd.setCursor(14, 0); // выводим проценты lcd.print("5%"); lcd.setCursor(0, 1); //выводим два кубика на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF");} if ((val >= 100) && (val <= 80)) //10 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("10%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 4 кубика на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF");} if ((val >= 110) && (val <= 100)) //20 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("20%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 6 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF");} if ((val >= 120) && (val <= 110)) //30 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("30%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 8 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF");} if (val > 170) {lcd.setCursor(12, 0); lcd.print("100%"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF"); } delay (500); lcd.clear (); }if ((val >= 100) && (val <= 80)) - никогда не выполниться
AndryGladky, я б вобще всё упростил, с аналог реад можно скинуть 6 бит, и будет результат 0..15, как раз для рисования прямоугольников. Как-то так:
void loop() { // выводим слова уровень газа lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("\xA9""po""\xB3""e""\xBD\xC4""\x20""\xB4""a""\xB7""a"); Serial.println(val); // выводим полученное значение в порт val = analogRead(gbo)>>6; // считываем значение с аналогового порта lcd.setCursor(0, 1); for (byte n=val+1; n--; n==0){ lcd.write('\xFF'); } //прямоугольники for (byte n=16-val; n--; n==0){ lcd.write(' '); } //пустышки lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты float proc=val*6.6666; lcd.print(proc,0); lcd.write('%'); }Как тогда здать правильно рамки для ацп?
Да. Так было и в первом варианте программы, и в модифицированном.
Кроме этого, при переходе от одного "IF" к другому сохраняется общая граница "меньше (больше) или равно". Если в одной проверке Вы проверяете условие, включая границу, то при проверке альтернативного условия эту границу следует исключить строгим "меньше (больше)".
Можно не парить МК и сравнение сделать проще, например, так:
if (val < 80) { ... } else if (val < 100) { ... } else if (val < 110) { ... } else { ... }При такой реализации выполняется всегда только одна ветка if, поэтому срвнивать границы не нужно, достаточно сравнивать только верхнюю границу. Разумеется сравнивать нужно с самого маленького граничного значения и в каждом следующем, граница должна быть выше (в примере это 80, 100, 110, т.е. по возрастанию). Т.о. в первый if попадет всё, что меньше 80, во второй от 80 и меньше 100, в третий от 100 и меньше 110, в четвертый от 110 и выше.
Поставил по методу kisoft, работает нормально. За упрощенный вариант тоже спасибо, попробую разобратся и в нем. Вот код, может кому пригодится.
/* The circuit: * LCD RS pin to digital pin 12 * LCD Enable pin to digital pin 11 * LCD D4 pin to digital pin 5 * LCD D5 pin to digital pin 4 * LCD D6 pin to digital pin 3 * LCD D7 pin to digital pin 2 * LCD R/W pin to ground * 10K resistor: * ends to +5V and ground * wiper to LCD VO pin (pin 3) */ #include <LiquidCrystal.h> // пины индикатора LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // присваеваем целочисловое значение на // аналоговый пин и переменную для хранения значения int val = 0; int gbo = 3; void setup() { // размер екрана lcd.begin(16, 2); // установка контрасности дисплея на 9 пине Serial.begin(9600); // установка связи по serial analogWrite (9, 300); } void loop() { // выводим слова уровень газа lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("\xA9""po""\xB3""e""\xBD\xC4""\x20""\xB4""a""\xB7""a"); Serial.println(val); // выводим полученное значение в порт val = analogRead(gbo)>>2; // считываем значение с аналогового порта if (val < 80) // 5 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0); // выводим проценты lcd.print("\x20""5%"); lcd.setCursor(0, 1); //выводим 1 кубик на нижней строке lcd.print("\xFF\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 100) //10 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("10%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 3 кубика на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 110) //20 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("20%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 5 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 120) //30 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("30%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 7 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 130) //40 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("40%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 9 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 150) //50 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("50%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 11 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20\x20\x20");} else if (val < 160) //60 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("60%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 13 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20\x20\x20");} else if (val < 170) //70 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("70%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 15 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\x20");} else if (val < 225) //80 процентов бака {lcd.setCursor(13, 0);// выводим проценты lcd.print("80%"); lcd.setCursor(0, 1);//выводим 16 кубиков на нижней строке lcd.print("\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF\xFF");} delay (1000); }AndryGladky, по последнему вашему скетчу -между значениями 170 и 175 у вас "чёрная дыра". И командой lcd.clear лучше не злоупотреблять, по крайней мере не запускать её на каждом круге loop. Она очень медленно выполняется, в результате человек видит как изображение моргает. Рисуйте лучше все 16 символов, прямоугольники + пробелы.
Да дыру я увидел потом убрал, а за символы спасибо, так стало значительно лучше.
Что бы не создавать сотню тем спрошу тут. Можно ли регулировать подсветку дисплея 16х2 через шим.
И как правильно подключить ее для регулировки.
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/lcd-upravlenie-podsvetkoi
