Проблема с библиотекой Keypad
brobobo
Добрый день, неожиданно появилась проблема, хотя до этого работало. Проблема случилась после обновления библиотек и самой IDE. Суть:
1. Подключаю библиотеку:
#include <Keypad.h>
2. Создаю экземпляр класса:
Keypad kpd= Keypad(makeKeymap(keymap), rPins, cPins, Rows, Cols);
3. Добавляю слушателя событий:
   kpd.addEventListener(kpdEvent);
При попытке компилящии появляется ошибка: https://ibb.co/0MVzft0
Помогите разобраться, целый день уже пытаюсь исправить.
brobobo
Что то картинка не грузиться, вот текст:
straik:59:24: error: 'kpdEvent' was not declared in this scope
exit status 1
Ну, нету функции kpdEvent, в чём проблема-то? А если есть, то расположена ниже, чем используется.
brobobo
ЕвгенийП пишет:
ну так, до обновления работало же! да и функция есть: keypad.addeventlistener.
brobobo пишет:
Так, во первых, учитесь читать. Я Вам написал
ЕвгенийП пишет:
И причём здесь  keypad.addeventlistener?
brobobo пишет:
И во-вторых, тоже учитесь читать. Я вам писал
ЕвгенийП пишет:
Если раньше работало, то скорее всего дело в этом. Некоторые версии IDE позволяют такие вольности, как объявление функции ниже использования, а некоторые - нет. Всегда объявляйте выше и проблем не будет.
DetSimen
DetSimen аватар
brobobo пишет:
ЕвгенийП пишет:
Это не функция. Это добавлятель функции в список, а самой функции нет.
brobobo
Не получилось исправить. пока переключился на след проблему. Чтобы не создавать еще тему спрошу здесь. подключил 3 кнопки и рычажный тумблер. Вот накидал схему: https://ibb.co/j4TqDBb. и пару вопросов:
1. почему при проверке через Serial.print(digitalRead(button3)); у меня показывает HIGH или LOW, хотя когда собирал на макетной плате было 1 или 0. pinMode не устанавливал.
2. у меня для кнопок провода тонкие очень, других не было, использовал подручные. при нажатой кнопке, если начать переключать тумблер в сериал порт попадают HIGH или LOW, по разному.  Могут ли быть помехи, не сильно шарю в этом, это первое что пришло в голову.
brobobo пишет:
Что не получилось? Функцию повыше перенести не получилось? Ну-ка давайте сюда код оригинальный и "как Вы пробовали исправить"!
По второму вопросу, ссылка битая, давайте схему сюда картинкой.
И ещё, Ваш вопрос "почему при проверке через Serial.print(digitalRead(button3)); у меня показывает ..." Без текст программы выглядит странновато. Ответ "по кочану" Вас утсроит? Если нет - показывайте программу.
brobobo
ЕвгенийП пишет:
Вот ссылка на картинку, забыл тумблер нарисовать, он на 3 пине.
я пока пытаюсь читать значение пина
int tumbler=3;
int button1 = 11;
int button2 = 12;
int button3 = 13;
  lcd.begin(16, 2);                  // Задаем размерность экрана
  lcd.setCursor(0, 0);   // Устанавливаем курсор в начало 1 строки
  lcd.print("Запускаем");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("настройку:");
  Serial.begin(9600);  // инициализация монитора последовательного порта
  delay(3000);
  lcd.clear();
