Проблема с bluetooth управлением
Сб, 10/02/2018 - 22:07
Всем привет! Сегодня написал программку для arduino mega, котороя должна выполнять соответствующие действия при получинии 0 или 1 по bluetooth:
#include <SoftwareSerial.h>
int val;
SoftwareSerial bluetooth(15, 14);
pinMode(15, INPUT);
pinMode(14, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
bluetooth.begin(9600);
if (bluetooth.available())
val = (bluetooth.read());
if (val == '1')
Serial.print("ON");
if ( val == '0')
Serial.print("OFF");
Проблема такая: в com порт на компе не пишется on или off - пусто. Отправляю данные с телефона с помощью bluetooth terminal. Сам модуль, HC-06, отлично шлёт данные на телефон, так что проблема не в подключении, а скорее всего в коде. Я знаю, что программа маленькая, но я новичок. Помогите решить пж!!!
Ну, Вы выведите что пришло-то! И пришло ли хоть что-нибудь. Поставьте посте строки 14
Serial.print(val);и посмотрите, что приходит. Чего вслепую-то работаете?Вообще ничего не выводит. Если использовать без bluetooth.available() выводит -1
Значит, ни хрена не приходит. Разбирайтесь как посылаете, куда посылаете, как подключено - просто ни хрена не приходит.
Возможно "ни хрена не приходит". Посылаю через bluetooth terminal, пытался и через собственное приложение для андроид. Посылаю на arduino mega с модулем hc-06. Подключено нормально. Заливал скетч, где hc-06 должен посылать данные на телефон, работает отлично! Раньше эта программа у меня работала как часы, только на uno и nano.
Возможно, но сейчас у Вас ничего не приходит, т.к. available() не срабатывает. А потому, у Вас два варианта: 1) доказывать мне и самому себе, что всё там правильно или 2) искать причину, почему не приходит.
Зачем на меге использовать софтсериал? Все 4ре аппаратных заняты? И 15 14 ноги это как раз ноги аппаратного RX3 TX2. Подключите нормально модуль к аппаратному сериалу и все заработает, если скорости правильно настроены.
О, спасибо вам большое! Подключил модуль к RX0 и TX0, убрал SoftwareSerial и дописал Serial.begin()
Я так понял SoftwareSerial используют, если аппаратных RX и TX портов нехватает, да? И ещё: RX0 и TX0 задействуются с помощью Serial.begin(), а как, допустим, задействовать RX3 и TX3 (имеется ввиду какая команда)?
Здесь всё есть:
http://arduino.ru/Serial/Begin
То, что использовать софтверный сериал при наличии кучи аппаратных, нелогично - это понятно. Но всё-таки, что мешало ему работать - наличие аппаратного на этих же ногах, даже если ты его сам не инициализируешь? Или нам как всегда чего-то не досказали? Формально это вроде не запрещено.
Спрашиваю чисто из любопытства, в познавательных целях.
Вы путаете юридический принцип "разрешено все, что не запрещено" с принципом техническим: "работает только то, что предусмотрено разработчиком".
Вот скажите, какие на Меге есть предпосылки для работы SoftSerial?
PS. Как бы не примере: юридически не запрещено двигаться быстрее скорости света (разумеется, вне дорог общего пользования), а теперь попробуйте добиться осуществления на практике этого "не запрещено".
тут возникает вопрос - а работает ли вообще СофтСериал на Меге? - например для STM32F103 c ее 3-мя аппаратными сериалами СофтСериал просто не поддерживается...
И еще - у меня что-то возникают сомнения, что ТС решил свою проблему :) Последнее его сообщеение было о том, что он подключил блютуз и диагностический сериал для вывода на ПК к одним и тем же ногам (0 и 1)
SLKH, принципы - именно такие. Но в обоих случаях, естественно, по тем или иным причинам существуют отклонения. На сами принципы эти отклонения никак не влияют, только на соответствие окружающей реальности этим принципам.
Я переделал код, теперь данные выводятся на lcd дисплей. А так я узнал, как задействовать TX3 и RX3 с помощью Serial3.begin(), так что проблем с этим больше не должно быть.
А разве у ТС в коде нет
Serial.print? Вот это и мешало, наверное.
