Проблема с кодировкой
shamilsiraev
Добрый день!
проблема следующая.
есть код
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(4, 5);
SoftwareSerial BTSerial(10, 11);
char s;
#define GPS_SERIAL    mySerial
   BTSerial.begin(38400);
  delay(500);
  Serial.print("Serial init OK\r\n");
  // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 115200 бод
  GPS_SERIAL.begin(115200);
  // изменяем скорость обещение GPS-модуля с управляющей платой на 9600 бод
  // используем NMEA-команду «$PMTK251,9600*17\r\n»
  GPS_SERIAL.write("$PMTK251,9600*17\r\n");
  // закрываем Serial-соединение с GPS-модулем
  GPS_SERIAL.end();
  // открываем Serial-соединение с GPS-модулем на скорости 9600 бод
  GPS_SERIAL.begin(9600);
  // если приходят данные из GPS-модуля - отправим их в порт BT
  if (GPS_SERIAL.available()) {
    s=GPS_SERIAL.read();
    //BTSerial.write(s);
    Serial.write(s);
На мониторе результат
если урать коментарии в предпосленей строке (BTSerial.write(s);) то уже так
Так же на BT такие данные отправляеться. В чем ошибка?​
5N62V
Я думаю у Вас со скоростями непорядок.  мне кажется , что что Ваш Serial.write(s); еле успевает печатать данные, и как только вы подключаете еще и BTSerial.write(s);, то получаете overflow BTSerial. Попробуйте для начала установить скорость хардверного сериала  115200.
И лучше сигнал от ЖПС заводить на хардовый RX, и не надо будет скорость на меньшую менять.
DIYMan
DIYMan аватар
Перед строчкой 19 вставьте GPS_SERIAL.flush(); - чтобы до вызова end() данные отослались. Вы не забыли, что UART по прерываниям работает, и на момент, когда вы вызываете end (строка 19) - данные ещё не ушли, собственно?
