проблема с кодом
romavik
Всем привет у меня проблема я написал код все провверил подключил провода а  неработает!                                    вот скетч        int led = 13;
int DigitalPin=50;
 if (DigitalPin ==50,HIGH);
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(led,LOW);
  pinMode(led,HIGH);
Программа работает так, как ее написал программист. Но совсем не так, как он хотел ее написать.
С моей точки зрения, это не должно н только работать, но даже компилироваться.
Radjah
Вот это вот комплируется? o_0
trembo
trembo аватар
pinMode(led,LOW);   ????????????????
Попробуёте использовать грамматику языка.......
http://arduino.ru/Reference/PinMode
http://arduino.ru/Reference/DigitalWrite
Клапауций 999
trembo пишет:
если грамматику заменить пивом, то оно работает #1255
Radjah пишет:
А почему нет? Не проверял, но на глаз не вижу чему здесь не компилироваться.
Radjah
Меня вот это смущает:
Radjah пишет:
Ну, в языке же есть операция "запятая". Она здесь и использована.
op1, op2, ..., opN;
Операции op1, op2, ...opN выполняются последовательно слева направо. Результатом всей операции будет результат самой правой (последней вычисленной) операции, т.е. opN.
В случае приведённого кода, будет выполнено сравнение DigitalPin==50, результат будет выброшен в мусорку, затем выполнится операция HIGH (это константа и результатом будет она же). Результат всей опреации "DigitalPin==50, HIGH" в целом - всегда HIGH. Т.е. данный IF можно смело заменять на if (HIGH) или просто выбрасывать. т.к. он всегда будет истинным.
Смысла негусто, но, с точки зрения компилятора, никаких проблем нет.
Radjah
Я правильно понимаю, что туда можно запихнуть блок кода и в конце выплёвывать некоторое условие?
Хотя по идее праввильнее и читабельнее всё делать до if.
Не знаю правильно Вы понимаете или нет.
Почитайте что-нибудь, прежде, чем писать программы. Не готовые примеры, которых Вы не понимаете, а нормальную книжку по программированию. То, что у Вас здесь написано ... не знаю - набор букв - одна сплошная ошибка.
Radjah
Ну извини, если я своими невежеством задел твою тонкую душевную организацию. Пойду голову пеплом посыплю.
trembo
trembo аватар
Клапауций 999 пишет:
trembo пишет:
#define HIGH 0x1
#define LOW  0x0
#define INPUT 0x0
#define OUTPUT 0x1
#define true 0x1
#define false 0x0
Ура !!!! Наконец-то Клапауций 999  разрешил всем писать так:
pinMode ( OUTPUT, HIGH );
digitalWrite ( HIGH , OUTPUT );
Но я так  не буду, простите меня.....
Radjah пишет:
Простите, я думал, что отвечаю ТС. Простите.
Radjah пишет:
Ну, конечно, так делать не стоит. Но, в принципе, можно хоть всю программу через запятую написать.
Radjah
Диагноз по аватарке, ок.
Radjah пишет:
Ну, зачем? Я же извинился и объяснил почему так вышло.
А то, что сказал ту фразу ТС - Вы со мною не согласны? Глядя на его код?
Radjah
ЕвгенийП пишет:
Я писал ответ еще до правки сообщения #13. За пояснения спасибо.
Andrey-S
Это самый КРУТОЙ код, который я видел за все недолгое время знакомства с дуинкой)). Кстати, удивлен, что пухлявого тут еще нет))).
